Hallo , wie schauts mit dem Antrieb aus ? Ist vielleicht der Schlitten mit den 2 Torx Schrauben hinter der Brühgruppe locker ? Oder ist die Messingmutter defekt und hat viel Spiel dass er den oberen Endschalter nicht richtig auslöst ???
Esam 6750 platinen probleme
Also die Maschine hat vor dem Platinenwechsel funktioniert habe die Platine nur getauscht weil der Triage defekt war und kein Milchkaffee usw mehr funktioniert hat außer Kaffee
Also im Testmodus bewegt die die brühgruppe ohne Probleme von unten nach oben jeweils bis zum endpunkt
Hast du nach dem wechsel der Reedplatine nochmal ein Reset gemacht ??
nee wie führe ich den nochmal durch ?
- Netzstecker einstecken und Hauptschalter auf "I"
- Servicetür öffnen
- Die Tasten "Mengenanwahl" + "1 Tasse" und "Long" zusammen so lange gedrückt halten, bis "Select Test" im Display erscheint
- Servicetür schließen, danach "Latte Macciato"-Taste drücken, dadurch wird ein Reset ausgeführt.
- Anschließend muss man die Erstinbetriebnahme durchführen
- Ist von der 6700 ...
WIE GEIL IST DAS DENN KÖNNTE HEULEN vor Freunde Sie Funktioniert Wieder :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Weiß gar nicht wie ich euch danken KAnn für die Hilfe -
ein REset und Alles funkst
Reset!
was das nun habe die maschine nun zusammengebaut und dann nochmal eingeschaltet jetzt kommt allgemeine Störung
Antrieb, Mikroschalter, Thermoblock falsch montiert, Verkabelung....Ich kann bei Platinen und Displayfehlern helfen.
Maschine läuft nun habe gestern morgen Milchkaffee gemacht hat alles funktioniert und heut morgen funktioniert Milchkaffee nicht mehr es kommt nur der ladebildschirm und nix passiert denk mal der thermosensor ist wieder durch . Woran kann es noch liegen
Platine - neu
Dampfheizung - neu
Pumpe - neu
Thermoblock- neu -
Sind beide Thermosicherungen auf der Dampfheizung neu ? Thermofühler mit Wärmeleitpaste montiert ?
Ja habe die thermosicherungen schon 6 mal erneuert weil die untere immer wieder durch haut wenn ich 1 Milchkaffee oder heiswasserdampf mache 1mal geht und dann wars das
Ist der Thermofühler auch neu und mit Wärmeleitpaste montiert ??
So von meiner Logik her, wenn eine Thermosicherung öfters ablebt, wird die Heizung zu heiß.
Da ist was am NTC. Entweder Luft drunter, Wärmeleitpaste gleicht Mörtel oder der thermische Leiter ist hin.
Gemessen, auf Widerstand?
Im Textmodus Heizung an und Widerstand messen. -
So Maschine läuft
ntc war defekt
Maschine ist nun wieder defekt kein Plan mittlerweile ist alles neu in dem Teil .sie macht seit heute kein milchschaum mehr und keine Kaffee Latte usw der gleiche Fehler wie vorher
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
