  5. Jura
Jura Ena 9 - Trester nicht mehr fest, nachdem Brüheinheit ausgetausch wurde
  • PeterWien
  • 12. August 2019 um 21:05
  • PeterWien
    Mein Jura Ena 9 hat sich schon seit einiger Zeit "beschwert" und öfter den Error 8 gezeigt.
    Letztendlich habe ich dann Online eine neue originale Jura Brüheinheit bestellt und eingebaut. Machine läuft jetzt einwandfrei.
    Aber jetzt ist eine neues Problem entstanden. Vor dem Austausch waren der Trester immer fest (wie ein Puk). Jetzt ist es nicht mehr fest. Und am Ende der Wasserauslauf sieht der Kaffee auch etwa dünn aus.
    Woran kann das liegen? Muss der Brüheinheit eingestellt werden?
    Danke für eure Hilfe.
    Peter
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 12. August 2019 um 21:19
    Hi ist es komplett neue BG gewesen ? Oder revidiert ?
    Hast Du die richtige BG für Dein Gerät gekauft ?
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    Interessengebiet
    • 13. August 2019 um 05:54
    wenn die Brüheinheit richtig montiert und keinen Defekt aufweist,
    kommt der Fehler entweder von einer nicht ausreichenden Mahlmenge
    (zu wenig Kaffeemehl), oder die Entwässerung am Ende des Bezuges
    funktioniert nicht mehr richtig (Stellmotor für das Drainageventil).
    Auch verhalten sich andere Bohnen/Röstungen sehr unterschiedlich
    im Bezug auf die entstehenden Kaffeereste. Den Mahlgrad hast Du
    bei der Wechselaktion nicht verstellt?
    Dass der Kaffeedurchlauf mit steigender Dauer immer dünner aussieht
    und auch tatsächlich wird, ist systemimmanent und daher ganz normal.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • PeterWien
    • 14. August 2019 um 16:00
    BG ist neu, original und komplett ident zum ausgebauten Teil.
    Mahlmenge sieht ok aus.
    Wenn die Entwässerung nicht funktioniert nehme ich an dass der Trester übermäßig nasch/gatschig wäre. Stimmt das?
    Der Trester ist eher trocken.
    Gleich beim BG-Austausch habe ich Magnetventil gereinigt.
    Muss der BG beim Einbau eingestellt werden? Oder registriert der Motor (oder einen anderen Sensor) den wiederstand und fährt dementsprechend rauf/runter? Wenn dass der Fall ist, wäre eine Einstellung nicht notwendig.
    SG aus Wien
    Peter
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    Interessengebiet
    • 14. August 2019 um 18:12
    wenn die Brüheinheit neu ist, sollte von da kein Problem kommen.
    Sofern sie richtig und nicht mit mehr oder weniger Schrauben fixiert
    wurde wie es gehört (2 unten am Rahmen des langen Zahnrads und
    eine beim Drainageventil).
    Die Brüheinheit muss nicht in irgendweine Montageposition gebracht
    werden, da diese nach dem Einschalten bzw. zum ersten Bezug oder
    Spülen sich selbständig in Grundstellung positioniert.
    Wenn der Trester wenig, trocken und bröselig ist, scheint die Mahlmenge
    nicht zu passen - daher nochmals die Frage: Wurde beim BG-Tausch
    irgendetwas im Bereich des Mahlwerks "angefasst"? Es reicht schon,
    wenn der Pulvertrichter am Mahlwerkspulverkanal nicht mehr richtig
    sitzt - da muss nicht mal der Mahlgrad verstellt worden sein...
    BS
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 14. August 2019 um 19:49
    Es ist nicht unnormal, dass der Trester nach BG Tausch feucht ist. Sollte nach ca. 5 Bezügen besser werden.
    Wenn nicht, Drainageventil überprüfen
  • 1 Besucher
