De' Longhi Magnifica ESAM 3000.B - Laute Geräusche beim Pumpen - defekt?
  • sschm
  • 18. September 2019 um 08:52
  • sschm
    Seit heute morgen funktioniert meine Magnifica nicht mehr.
    Schon beim Spülvorgang kommt statt dem üblichen Pumpgeräusch ein lautes (trockenes) rattern. Wasser wird keines gepumpt.
    Danach blinkt die linke Lampe (Wasser).
    Ist die Pumpe defekt? Ich habe sie mal laienhaft aufgeschraubt - die Schläuche sehen zumindest alle gut aus. Hab aber natürlich auch nicht wirklich Ahnung von.
    Lohnt sich da eine Reparatur oder besser gleich ne neue Maschine?
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
  • Pusche
    • 18. September 2019 um 09:07
    Hy, da dürfte eher kein Wasser kommen wenn sie sehr laut ist, sie dir mal den Wasserfilter unter dem Wassertank an ob der zu ist oder das Flowmeter, kommt überhaupt Wasser zur Pumpe?
  • sschm
    • 18. September 2019 um 11:05
    ja, es kommt auch kein Wasser. Exttrem lautet trockenes rattern halt. Ob Wasser zur Pumpe kommt weiß ich nicht. Wie stelle ich das fest? Ich fürchte aber nicht.
    Kann ich den Wasserfilter oder das Flowmeter begutachten, ohne dass ich was ausbauen muss? Aufgeschraubt habe ich sie - aber dann war ich mit meinem Latein am ende, da ich natürlich auch keine Ahnung habe, wie das Aussehen muss im Idealfall
  • Pusche
    • 18. September 2019 um 11:14
    Wenn Wasser im Tank ist und du den Schlauch von der Pumpe abziehst, sollte aus dem Schlauch Wasser kommen, wenn nicht, Filter oder Flowmeter zu...
    Verfolgen wo Wasser kommt... Tank > Filter > Flowmeter > Pumpe
  • LeonTopSport
    • 18. September 2019 um 12:34
    Versuche mal nach dem Startvorgang über die Heißwasserdüse Wasser zu beziehen. Da arbeitet die Pumpe schneller bzw. dauerhaft und könnte es schaffen das Wasser wieder anzusaugen.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 18. September 2019 um 13:55
    Lautes knattern = Rückschlag zu klein = abgenudelt.
    In der Pumpe befindet sich eine Kugel aus Plastik, diese dient als Rückschlag.
    Die beiden Schrauben der Pumpe lösen, vorher den Zulauf aus der Halterung unten nehmen, damit der Schlauch spiel hat.
    Das weiße Geraffel nach oben ziehen, ca. 2cm.
    Bajonettverschluss öffnen, Pumpenkopf nach unten neigen, sonst fällt das Innenleben quer irgendwohin.
    Am Überdruckventil samt Rest herausziehen. Die große Feder bleibt in der Pumpe, diese einfach (Kopf jetzt wieder nach oben) ins Gehäuse packen.
    Nun kommt dir eine weiße Plastikscheibe entgegen, darunter ein Dichtring. In der Mitte sitzt die Kugel, rausklopfen.
    Mindestmaß der Kugel 3,8 Millimeter, alles darunter = Müll. Kugel gibt es bei u.a. Kugel Winnie, 4 Millimeter aus Plastik oder Keramik, nix aus Metall nehmen.
    Nach dem Tausch System füllen. Dazu, wie schon geschrieben wurde, Maschine an und nach 5 Sekunden den Dampfhahn aufdrehen, bis Wasser gefördert wird. Das kann bis zu 1 Minute dauern.
  • heiderh
    • 16. Februar 2022 um 17:53
    ich weiß....dieser Thread ist schon ein bisschen alt....aber die Probleme bleiben offenbar immer noch die gleichen.
    Meine ESAM 3000 macht auch sehr laute Geräusche beim Pumpvorgang. Jetzt wäre es schön, wenn es irgendwo eine Explosionszeichnung
    geben würde, wo man die Lage der Einzelteile sehen könte.
    Die Pumpe ist wahrscheinlich das rote Teil mit dem weißlichen Plastikzeug in der oberen Hälfte.
    Aber wo sitzt das Überdruckventil ?
    Weiße Plastikscheibe ? Wo ? Welche ? Dichtring ?
    Delonghi EAM3000.B
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 16. Februar 2022 um 17:54
    Ersatzteile in den diversen Shops ansehen, dann lassen diese sich einfach lokalisieren.
  • 1 Besucher
