  5. WMF
WMF 1000pro seitliche Brühgruppe flackert die Anzeige bzw. klackern die Relais beim Einschalten
  • WMF 1000
  • 20. Januar 2020 um 15:29
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 5. Februar 2020 um 16:47
    • #61
    @ Ingo....du bist Lustig...auf der Platine gibt's dann nicht mehr viel zum tauschen :1f602: :1f602: :1f602: :1f602: :1f602: .
    Jetzt läuft sie ja mal wieder...das heißt die Wechselbrücke, Kondensator und das Relais hab ich schon mal richtig getauscht sonst würde da nix mehr gehen...nur das richtige Teil war halt noch nicht dabei :1f602: :1f602: :1f602: :1f602:
  • Achim
    • 5. Februar 2020 um 17:26
    • #62
    Ich mache die defekten Relais manchmal auf,einfach mit scharfem Messer seitlich vorsichtig runterschneiden dann hebt sich der ganze orangene Deckel.Hab sogar dann mit einer feinen Feile so manches Relais zum Testen retten können bis das neue da war.
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 08:01
    • #63
    Moin Ingo...das ausgebaute Relais RT114012 hab ich mal geöffnet, sah eigentlich noch recht gut aus! Bin mal auf das RTS3T012 gespannt wo du meintest das es für die 12V Versorgung zuständig ist. Aber das dauert bis es kommt...nächste Woche irgendwann.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 13:05
    • #64
    Wenn es nicht kommt, ich habe bestimmt noch 3-4 der Originalrelais liegen.
    Warum hast du denn an dem vorhandenen nicht einfach mal den Kontakt gemessen oder auch mal überbrückt?
    Ich verstehe die Austauscherei ja nur bedingt....
    Gruss Ingo ;)
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 14:08
    • #65
    Danke für das Angebot!!!! Von den RTS3T012? Die sind so schlecht zu besorgen...
    Naja, ich hatte ja schon alle Teile bestellt und die Teile kosten ja eigentlich nicht viel. Und ob ich dann eins aus löte zum testen oder dann gleich ein neues verbaue...? Nimmt sich nix...
    Dachte, bin dann wenigstens auf der sichern Seite :1f609:
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 14:40
    • #66
    RY531012 sind das.
    Du wolltest mir bestimmt nochmal auf meine Email von gestern antworten oder ;)
    Gruss Ingo ;)
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 14:59
    • #67
    Ich hab doch mit der Lupe geschaut...RTS3T012 mit 6 Anschlüssen!?!?!? Gut über das S könnte ich noch streiten aber das T ist klar und deutlich auf dem Relais!
    Oder hat sich da mal was geändert/umgeschlüsselt?
    Du machst mich jetzt ganz kirre damit...
    Einmal editiert, zuletzt von WMF 1000 (6. Februar 2020 um 15:11)
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 15:08
    • #68
    Zitat von WMF 1000
    RTS3T012
    Nein dein Relais passt schon.
    Das RY war der Vorgänger, hat 8A anstatt 16A und zieht nur 19mA, das RTS 33mA, bei der WMF1000 wohl in deiner Version nie verbaut.
    Gruss Ingo ;)
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 15:12
    • #69
    RY531012 4 Anschlüsse
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 15:14
    • #70
    Woher weist du denn das schon wieder???? Ich staune Bauklötze!!!!
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2020 um 19:49
    • #71
    Ja da hatte ich nicht drauf geachtet, deshalb wohl auch doppelte Schaltlast.
    Ich hatte nur flinkt auf die Datenblätter bei Farnell geschaut
    Gruss Ingo ;)
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 10. Februar 2020 um 16:17
    • #72
    Soooo, ich hatte etwas Zeit zum nachforschen in Sachen Relais der Fa.Schrack. Da ich noch ein Relais von der Fa. Schrack RTS3T012 brauche und mir alles wund gesucht habe...habe ich bei der Fa. Schrack mal selber angerufen und folgende Antwort erhalten. Bauen wir nicht mehr, macht jetzt Fa. TE. Vielleicht hilfts ja jemanden noch weiter.
    Relais Fa. Schrack Typ: RTS3T012 werde jetzt von der Fa. TE connectivity hergestellt unter der Bezeichnung:
      • SCHRACK
      • SCHRACK Power PCB Relay RT Inrush Power
    • Interne TE-Nummer 1415898
    • TE-interne Beschreibung: RTS3T012
    • Alias NummerRTS3T012
    • Alle SCHRACK RT1 EINSCHALTSTROMRELAIS-SERIE (20)
    • [size=12] Lastrelaistyp : Standard [/size]
    • [size=12] Magnetsystem : Monostabil, DC [/size]
    • [size=12] Spulennennleistungs-Klasse (mW): 300 – 400 [/size]
    • [size=12] Spulennennleistung DC (mW): 400 [/size]
    • [size=12] Spulenwiderstand (Ω): 360[/size]
    https://www.te.com/deu-de/product-1415898.html
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 11. Februar 2020 um 13:16
    • #73
    Ich glaube das wars...ich habe das letzte fehlende Relais eingelötet und das Maschinechen macht keinen Mucks!!! Selbst das schwache aufleuchten des Displays ist weg, wenn man versucht hat einzuschalten.
    Wer kann noch helfen....ich bin so ziemlich am Ende mit meinem Latein :1f622: . Würde die Maschine auch verschicken, an einen der sich zutraut da mal drüber zu schauen.
  • Achim
    • 11. Februar 2020 um 15:01
    • #74
    wahrscheinlich tot gelötet
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 11. Februar 2020 um 15:10
    • #75
    Glaub ich nicht mal...nur ich weiß nicht mehr wo ich ansetzten soll
  • Achim
    • 11. Februar 2020 um 15:14
    • #76
    den letzten Schritt rückgängig machen ?
  • WMF 1000
    Interessengebiet
    • 11. Februar 2020 um 15:35
    • #77
    Die Maschine hat ja schon vor dem tausch des letzten Relais kompl. den Dienst auf einmal verweigert. Ich hab ja sogar den etwas kleineren Kondensator getauscht mit 25V 2200uF. Dieser hat sogar den Geist aufgegeben...sprich wenn man den Einschaltknopf lange gedrückt hat, ist der Kondensator mit einem zischen futsch gegangen. Dann habe ich einen mit 35V 2200uF eingelötet und es lief dann mal wieder ne weile. Aber jetzt leuchtet nicht mal schwach mehr der Display auf wenn man einschalten will.
  • Achim
    • 11. Februar 2020 um 18:03
    • #78
    Überprüfe noch mal den Einschalter.Taster.Geht der richtig ?
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    Interessengebiet
    • 11. Februar 2020 um 18:05
    • #79
    Du lässt aber auch wirklich nichts aus, meine Herren.... :1f60e:
    Ich wüsste gar nicht mehr wo ansetzen und bei dem Getausche, ob das wirklich Sinn macht.
    Steuerung raus, neue rein.....fertig.
    Damit hat es ja(doch) begonnen....
    Gruss Ingo ;)
  • Achim
    • 11. Februar 2020 um 18:17
    • #80
    Wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben als die Steuerung zu tauschen,nur kostet die mehr als 3,50E.
  • 1 Besucher
