Esam 5500 „Aufheizvorgang...“ Hilfe Fehler eingrenzen
  • SteAig
  • 7. Februar 2020 um 18:13
  • SteAig
    Ich komme diesmal alleine nicht weiterbauend wende mich deshalb mit der Bitte um Hilfe bei der Eingrenzung des Fehlers an euch.
    Fehler: alles läuft normal, Kaffeebezug normal. Nach einer unregelmäßigen Zeit schaltet die Maschine um „Aufheizvorgang...“ und bleibt hängen. Erste Hilfe einfach Ausschalten, geht wieder normal bis die Störung wieder auftaucht.
    ESAM 5500
    Baujahr 08/09
    Bezüge rund 30.000
    Selber repariert (nicht im Vorfeld): beide MV‘s, Thermoblock komplett weil undicht und verrostet, Mutter auf Antriebsspindel gewechselt, Thermopaste der Temp Sensoren aktuell erneuert.
    Widerstände mit Multimeter gemessen, alles im Normbereich wie in der pdf angegeben und Sicherungen auch durchgängig. Auch die Stifte auf der Platine von den Sensoren. (Nur die Pumpe nicht gemessen weil ich die Stecker nicht so ohne weiteres ab bekommen hab)
    Ich messe aber gleich nochmal alles durch zum Notieren
    Natürlich mehrfach entkalkt ohne Erfolg.
    Vielleicht hilfreiche Info: wenn Störung auftritt dann zieht die Maschine KEINE Leistung! Nur 1.5 Watt, das heist für mich sie heizt ja gar nicht. Beim funktionierenden Aufheizen zieht die rund 1300 Watt.
    Zweite vielleicht hilfreiche Info: die Pumpe surrt manchmal, wenn ausgeschaltet wie ein Netzteil.
    Ich hoffe jemand erkennt einen Zusammenhang anhand meiner Beschreibung.
    Danke und Grüse
    Stephan
    4 Mal editiert, zuletzt von SteAig (7. Februar 2020 um 18:45)
  • SteAig
    • 7. Februar 2020 um 18:29
    Heizung 42 Ohm, angeschlossen
    Thermosicherung durchgang
    Thermosensor 31 k Bei rund 40 grad
    Dampfheizung 54 Ohm
    Thermosensor 91 k bei 25 grad an der Heizung, Fehler?
    Wasserpumpe 7 Mohm
    Sensoren Stifte Platine Jeweils 10kohm
    Thermosicherungen jeweils Durchgang
    Heizung 1280 Watt
    Dampfheizung 900 Watt, im Testmodus nicht immer möglich, liegt wohl am Erreichen der Temperatur?
    2 Mal editiert, zuletzt von SteAig (7. Februar 2020 um 18:46)
  • Pusche
    • 7. Februar 2020 um 19:40
    Hy, miss mal beide Temperaturfühler bei Zimmertemperatur.... Sollten um die 120 kohm haben...
  • SteAig
    • 7. Februar 2020 um 20:40
    Blaue vom Thermoblock hat 97kohm
    Weiße von der DampfHeizung 120kohm
    jetzt abgekühlt bei Raumtemperatur
    Is der Fühler vom Thermoblock noch in der Toleranz?
  • Pusche
    • 7. Februar 2020 um 21:38
    Naja, sollte so um die 110 kohm haben bei 23 Grad....
    Denke eher dass eine Thermostatsicherung auf der Dampfheizung aufmacht...
  • SteAig
    • 8. Februar 2020 um 09:16
    Danke für den guten Tipp.
    Kann ich die Sicherung testen wenn der Fehler angezeigt wird? Mit Multimeter dann durchgängig testen obwohl Strom drauf ist?
    • 8. Februar 2020 um 10:23
    Nein! Während dem Aufheizen Spannung vor und nach den Thermostaten messen. 230 V Wechselspannung. Hast du Krokoklemmen oder ähnliches für dein Messgerät?
  • SteAig
    • 8. Februar 2020 um 12:19
    Ne, nur die spitzen Fühler aber ich besorg mir morgen welche beim Familienbesich oder später noch im Baumarkt.
    • 8. Februar 2020 um 12:52
    Am besten wären "Abgreifklemmen" oder "Messgreifer", aber Krokos gehen auch.
    Ich tippe auf das untere Thermostat.
  • SteAig
    • 8. Februar 2020 um 17:39
    Maschine an: unteres 84V, oberes 0V
    Kaffee Bezug: unteres wechselnd zu 0 und 84V ,oberes 0V
    Störungsbild kann ich gerade nicht reproduzieren, sobald er wieder auftritt messe ich wieder.
    Danke und Grüße
    Stephan
  • Pusche
    • 8. Februar 2020 um 18:09
    Miss mal im Sromlosen Zustand ob die beiden akustisch Durchgang hat, falls dein Messgerät das hat...
    Steht am Display Betriebsbereit oder Kaffeebereit?
  • SteAig
    • 8. Februar 2020 um 18:54
    Ja beide haben Durchgang mit Piepen :-), das steht mit in dem Widerstands pdf das es kontrolliert gehört.
    Bei meiner Esam 5500 gibt es nur Spülen, Aufheizvorgang und Bereit für Kaffee.
    „leider funktioniert sie heute einwandfrei“
  • Pusche
    • 8. Februar 2020 um 19:35
    Nach bereit für Kaffee sollte sie eigentlich nach kurzer Zeit umspringen auf Betriebsbereit....???
    Wenn du Heisswasser drückst, schreibt sie dann Aufheizvorgang?
  • SteAig
    • 9. Februar 2020 um 09:30
    So der morgendliche Kaffee ist fällig :1f604:
    Es steht tatsächlich beides dran, erst Bereit für Kaffee und dann Betriebsbereit. Das hab ich so noch nie beobachtet.
    Nach Wasserbezug kommt „Aufheizvorgang“ mit rund 84V auf der unteren Sicherung.
    Wie gesagt, „leider“ bleibt sie gerade nicht hängen.
    Das einzige was anders ist, ist dass das Gehäuse offen ist. Wärmestau?
    Sie heizt aber relativ oft auf.
    Ich tausche mal auf Glück die Sicherung.
    Danke und Grüße
    Stephan
  • Pusche
    • 9. Februar 2020 um 09:37
    Tausche auch gleich den Temperaturfühlern mit, kostet nicht die Welt und neue Wärmeleitpaste unter den Fühler...
  • SteAig
    • 17. Februar 2020 um 12:45
    • #16
    Untere Sicherung und Wärmefühler getauscht.
    Seitdem kein Fehler mehr aufgetreten also wird es eines von beiden gewesen sein.
    Danke für die Hilfe
    Stephan
    • 17. Februar 2020 um 14:12
    • #17
    Danke für die Rückmeldung :1f44d:
  • SteAig
    • 7. April 2020 um 19:10
    • #18
    Schieb :1f642:
    Hallo zusammen, leider is die Maschine jetzt wieder hinüber :1f62b: .
    Fehlerbeschreibung: „...Mahlwerk zu fein...“ und nach zwei drei Mal Kaffeebezug kam nichts mehr. Als wäre etwas verstopft aber das glaube ich noch nicht, die Schläuche prüfe ich aber als nächstes.
    Sorgenkind ist die Dampfheizung, im Testmodus wird sie nicht warm, Widerstand ist 17 Ohm, die is durch oder?
    Mich irritiert nur das ich keinen Kaffee mehr beziehen kann :1f643:
    Beide Thermosicherungen durchgängig
    Beide Magnetventile intakt
    Pumpe funktioniert
    Heizung müsste passen, wird warm.
    Danke und Grüse
    Stephan
  • Pusche
    • 7. April 2020 um 19:46
    • #19
    Mahlwerk zu fein heisst eigentlich eine Verstopfung oder Pumpe zu schwach....
    Dampfheizung ist auch hinüber..
  • SteAig
    • 7. April 2020 um 21:26
    • #20
    Danke
    Ja dieser Fehler wird auch gezeigt wenn der Durchfluss nicht passt, das schau ich mir nochmal an.
    Erstmal neue Heizung besorgen
  • 1 Besucher
