Esam 4000 Tasse wird nicht voll
  • Dennisimo
  • 11. Februar 2020 um 17:26
  • Dennisimo
    Hallo an alle Experten,
    ich habe mir vor kurzem eine defekte delonghi esam 4000 zugelegt.
    Leider habe ich ein Problem was ich nicht lösen kann und Ihr könnt mir bestimmt helfen. Im Forum hab ich schon ordentlich gestöbert aber leider nichts gefunden.
    Zum Problem: Sobald ich die Maschiene anschalte läuft alles ganz normal. Fährt hoch. Brühgruppe geht in Position und spühlt.
    Ziehe ich aber einen Kaffee egal ob auf 1 Tasse oder 2 Tassen läuft sie normal an. macht einen guten Trester und geht zur oberen Brühgruppe und fängt an Kaffee zu machen. Leider bricht Sie nach kurzer Laufzeit ab so das immer nur ca 50ml in der Tasse sind. Das selbe Ist auch bei Heisswasser und beim Entkalkerprogramm.
    Es blinkt dann immer die "zu fein gemahlen Taste".
    Wenn ich den Heisswasserregler komplett aufdrehe erlischt die Leuchte und ich könnte wieder normal starten.
    Aufgrund einiger guter Eintäge im Forum hab ich neue Teile eingebaut:
    Wasserfilter
    Pumpe und Überdruckventil
    obere Brühgruppe (da war eine Schraube unten am Sieb weg)
    Leider keine Besserung in Sicht. Schläuche hab ich alle mit Druckluft gereinigt und mehrfach alles entkalkt. Am Mengenregler gedreht und auf Werkseinstellung natürlich auch gesetzt.
    Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    Besten Dank im Voraus....
  • LeonTopSport
    • 11. Februar 2020 um 19:37
    kontrolliere doch mal den Durchflussmengenzähler ob die Schläuche evtl. falsch angeschlossen sind oder ob dieser vll verkalkt ist.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Dennisimo
    • 11. Februar 2020 um 21:17
    hey. Danke für die Antwort. Der flowmeter ist es nicht. Den hab ich auch schon getauscht. Nur vergessen zu schreiben. Schläuche sitzen richtig rum...
  • tom4711
    Interessengebiet
    • 11. Februar 2020 um 23:58
    Wenn der Boiler gut durchlässig ist und sie auch bei Heißwasserbezug abbricht, stellt sich die Frage ob das Signal vom Flowmeter richtig verarbeitet wird. Sind alle Stecker fest, gibt es irgendwelche Kokelspuren auf der Leistungsplatine?
    Ein Like als Danke ist eine nette Geste :1f609:
  • Dennisimo
    • 12. Februar 2020 um 09:02
    moin. Alle Stecker sind fest und Spuren auf der Platine kann ich nicht erkennen.
    Leider kann ich irgendwie kein Video hoch laden. Dort könnte man den Vorgang noch mal sehen...
  • LeonTopSport
    • 12. Februar 2020 um 12:25
    Wenn du ein Video machen willst, dann lade es bitte bei YouTube hoch und setze den Link hier rein. Mache dann bitte gleich noch ein Foto vom Flowmeter.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Dennisimo
    • 13. Februar 2020 um 08:36
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
  • Dennisimo
    • 13. Februar 2020 um 08:37
    hier noch das Bild...
      • 134,77 kB
      • 675 × 900
  • tom4711
    Interessengebiet
    • 13. Februar 2020 um 11:12
    Du kannst mal Reset probieren Punkt 5
    DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
  • Pusche
    • 13. Februar 2020 um 12:03
    Hy, ich glaube du hast den Stecker vom Flowmeter um 180 Grad verkehrt aufgesteckt...
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 13. Februar 2020 um 20:43
    Ja, sieht ganz so aus. Gerade mal bei meiner ESAM 5400 geschaut. Der gehört um 180° gedreht.
  • Dennisimo
    • 13. Februar 2020 um 21:22
    :1f44f: :1f44f: :1f44f: :1f44f: :1f44f: :1f44f: :1f44f:
    Pusche besten Dank für das gute Auge.
    Das war der Fehler. Kaffee läuft auf beiden Tasten wieder super. Heißwasser läuft auch.
    Danke Tom für die Reset Anleitung.
    Leute echt top wie Ihr euch kümmert. Bin echt begeistert.
    Daaaannnke an alle...
  • Pusche
    • 13. Februar 2020 um 21:23
    :1f44d: :2615: bitte gerne
  • 1 Besucher
