ESAM 6700 Bitte Warten...Allgemeine Störung, Testmodus nicht möglich
  • Siraw
  • 14. Februar 2020 um 17:12
  • Siraw
    ich bin neu hier im Forum und wollte zuerst mal ein riesen Kompliment an alle User abgeben. Durch eure Beiträge und Anleitungen habe ich schon mehrere Maschinen von Freunden reparieren können.
    Doch nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Habe bei der Esam alle Dichtungen gewechselt (Schläuche, Brüheinheit, Brühkolben) alles gesäubert, eine neue Reedplatine und einen Flowmeter eingebaut und noch immer das gleiche Fehlerbild.
    Beim Einschalten tut sich gar nichts, erst erscheint Eigendiagnose, dann sofort Bitte Warten... und dabei bleibt es.
    Wenn man den Ausknopf drückt kommt Allgemeine Störung.
    In den Testmodus gelange ich leider nicht, es piepst zwar nach 5 Sekunden, aber es erscheint nix im Display. Dadurch kann ich auch keinen Reset durchführen.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten oder hatte jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?!
    Ich bin für jegliche Hilfe dankbar. :1f642:
  • Pusche
    • 14. Februar 2020 um 17:48
    Hy, hast du schon die Widerstandsmessungen durchgeführt? Heizungen, Motor usw??
  • Siraw
    • 14. Februar 2020 um 19:10
    Ja habe ich nach der Anleitung, war alles wie es sein soll.
  • Pusche
    • 14. Februar 2020 um 19:26
    Steck mal die Reedplatine an der Elektronik ab und schau ob sich was ändert nach dem einstecken...
    Miss mal ob Spannung am Antrieb ankommt nach dem einschalten...
    Schau ob auf der Leistungsplatine etwas auffälliges ist, Bereich TY7 oder so...
  • Siraw
    • 22. Februar 2020 um 11:50
    leider ändert sich nichts durch das Abstecken der Reedplatine.
    Am Antrieb kommt nach Einstecken des Steckers kurz Spannung, jedoch an der Entstörplatine eine Spitze. Dann aber klickt es und die Spannung ist weg, fortan steht auch Bitte warten... auf dem Display.
    Mir ist auf der ganzen Platine nichts auffälliges aufgefallen.
    Bin aber elektronisch nicht soo bewandert.
    Jedoch sind alle Lötpunkte ok und hinten die Leitungen ebenfalls, äußerlich nichts durchgebrannt.
    Was könnte denn noch zu testen sein bzw. defekt?
  • LeonTopSport
    • 22. Februar 2020 um 13:29
    Gehst du in den Testmodus, wie hier im Erste-Hilfe-Thread beschrieben?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Siraw
    • 22. Februar 2020 um 19:02
    Das geht ja leider nicht, sie piept 2 Mal und geht nicht in den Modus...
    Sobald man Strom einschaltet springt sie an und sagt Bitte Warten... dann muss man sie erst ausschalten und man kommt dann wie oben beschrieben nicht in den Testmodus.
  • LeonTopSport
    • 22. Februar 2020 um 22:23
    Momentan würde ich auf einen defekten Motor vom Antrieb tippen, da ja auch keine Grundstellungsfahrt statt findet.
    Hast du den Motor und alle seine Rastungen auch durchgemessen?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Siraw
    • 23. Februar 2020 um 10:15
    Habe gerade den Motor ausgebaut und in jeder Rasterung durchgemessen.
    Er hat immer um die 240 Ohm.
    Somit fällt das das auch aus.
    Das gibbet doch nicht :1f605:
  • Pusche
    • 23. Februar 2020 um 10:52
    Funktionieren die Schalter vom Tresterbehälter und der Türe??
    • 23. Februar 2020 um 11:13
    Löte mal auf der Entstörplatine die Motoranschlüsse nach.
  • Siraw
    • 23. Februar 2020 um 13:36
    Also der Tipp mit den Schaltern war gut, der Schalter für die Tür hängt.
    Habe ich repariert.
    Komme nun in den Testmodus. Allerdings passiert dort gar nichts.
    Egal was ich testen will, nichts wird angesteuert...
  • Pusche
    • 23. Februar 2020 um 13:43
    Hast du die Maschine defekt gekauft? Oder war die Heizung usw defekt???
    Hast du auch die Thermofühler von beiden Heizungen gemessen oder vielleicht auf der Platine vertauscht, falls du sie abgesteckt hattest...?
  • Siraw
    • 23. Februar 2020 um 14:02
    Ja habe das Gerät als defekt gekauft. Mit allegemeiner Störung.
    Habe gerade die Kabel vom Display zur Platine gemessen, da ich dachte, dass das Signal im Testmodus vll nicht weitergeleitet wird, aber da ist alles tutti.
    habe selbst die Sensoren nicht abgemacht, aber der vom Thermoblock ist bei NTC Thermo dran, also wird die Belegung auch ok sein...
  • Pusche
    • 23. Februar 2020 um 14:07
    Sensoren auch ohmisch auch in ordnung?
  • Siraw
    • 23. Februar 2020 um 14:11
    • #16
    Beide habe ca 113kohm, laut Anleitung +-120...
  • Siraw
    • 23. Februar 2020 um 14:36
    • #17
    Habe jetzt so gut wie möglich Leitungen geprüft, alle haben Durchfluss.
    Kann es sein, dass die Platine sich irgendwie sperrt bei bestimmten Fehlern und deswegen die Maschine keinen Mucks macht?
  • Pusche
    • 23. Februar 2020 um 14:38
    • #18
    Dann gibts wohl nicht mehr viel ausser der Leistungsplatine :1f914: :2639:
  • Pusche
    • 23. Februar 2020 um 14:59
    • #19
    Frag vielleicht mal SpanierHH ob er sich die Platine mal anschaut...
  • Siraw
    • 23. Februar 2020 um 16:29
    • #20
    Hab sie jetzt erstmal ausgebaut...
    Leider ist das Wochenende schon wieder rum und hab noch immer keinen Kaffee genießen können.
    Werd ihn mal schreiben.
    Vielen Dank für eure Hilfe :1f60a:
  • allgem. Störung
  • ESAM 6700
  • kein testmodus möglich
  • bitte warten........
  • 1 Besucher
