Bekommt der Motor Strom???
Messungen ok??
Messungen ok??
erndl schrieb:
Hallo, zuerst die leichten Antworten: Türschalter funktioniert.In den Testmodus komme ich auch:
Mahlwerk und Pumpe kann ich ansteuern. Getriebemotor nicht. Bei dem Test hör ich nur das Relais schalten.
Lg Hans
Pusche schrieb:
Haben die Leistungsplatine und die Bedienplatine bei beiden Maschinen den gleichen Delonghi Code?? Hattest du beide gleichzeitig in die andere Maschine getauscht? Falls die andere Maschine ein anderes Baujahr ist, kann sein dass diese nicht kompatibel sind...
Thomas II. schrieb:
Gut dass wir hier zusammen den Fehlerteufel bändigen wollen....
So denn....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von erndl ()
Thomas II. schrieb:
Also, das Relais zieht an - das ist gut (Motor). Dann fehlt wohl die Steuerspannung für den Motor (220V-Gleichspannung).Wo hast Du den Miroschalter der Tür gemessen-> Direkt am Schalter, oder an der Platine (ich glaub' das ist der 4-pol. Platinenstecker).erndl schrieb:
Lg Hans
Finde heraus, wo die Kabel von diesem Schalter hingehen und dann den Schalter nochmal prüfen.
Es gibt auch noch einen 3.pol. Mircroschalter. Wo dieser sitzt weiss ich jetzt auch nicht meht so genau. Dieser Mikroschalter ist ein Umschalter und
schaltet eine Signalspannung hin und her. Ich hatte schonmal so einen Fall, wo dieser nicht betätigt wurde und die Spannung nicht frei gab.
Bitte prüfe auch diesen Schalter, aber direkt an der Platine. Diese Kabel sollten auch auf einen mehrpoligen Steckverbinder der Platine gehen.
Zur Not den Stecker von der Platine abziehen und Schalter prüfen.
Wenn Du noch ein Foto von der Leistungsplatine hochlädst, dann kann ich Dir in dieses Foto noch zwei Messpunkte einzeichnen für eine
Konrtollmessung. Du musst dafür den Bereich der beiden Relais fotofieren. Diese liegen nebeneinander und polen den Antriebsmotor in seiner
Drehrichtung um. Das Foto sollte gut ausgleuchtet und SCHARF!! sein.
Viel Glück.....
Jetzt erst recht...
Thomas II. schrieb:
Kein Rückzug, kein Aufgeben...Jetzt erst recht...
Also, die eine Maschine funzt und die andere mit gleichen Bauteilen nicht![]()
ABER..... Du hast das Glück, dass beide Maschinen Deiner Aussage nach gleich sind. Ergo kannst Du Leitung für Leitung, Schalter für Schalter
prüfen und / oder gegentauschen. Irgendwann wirst Du einen Unterschied feststellen. Das dauert zwar, aber Du kommst Stück für Stück dem
Fehler bzw. der Ursache auf der Spur. Die Bedienplatinen hast Du ja auch schon gegeneinander getauscht, oder ??
Eine funktionsfähige Maschine als Referenz hat nicht jeder. Wenn man da nix lernt, dann weiss ich es auch nicht.
Das hatte ich auch mal. Und per Zufall bin ich auf ein defektes Kabel gestoßen (Wackelkontakt). Manchmal sind das ganz banale Ursachen, nur
der Weg dorthin kann manchmal schon frustrierend sein. Nur ich hatte KEINE Maschine als "Lehrer"....![]()
Und wenn Alles wieder schön ist, dann fragt man sich: So'n Aufwand für so eine Sch... Kleinigkeit....![]()
Und bei der nächsten Maschine geht's dann besser und schneller. Und dann bist Du derjenige, der hier die Tipps gibt.
Denk mal drüber nach![]()
Neu kann Jeder...... Bist Du " Jeder"![]()
Ich hab noch ein Bild in meiner Datenbank gefunden. Es zeigt Dir zwei Messpunkte für den Motor. Mit diesem Bild hab' ich jemanden helfen können.
Mach doch bitte mehrere Fotos von der Platine im Detail. Wenn man den Aufdruck diverser Anschlüsse auf der Platine erkennen kann, können
wir Schritt für Schritt Messungen vornehmen.
Ich kann das Bild aber leider erst morgen hochladen.
In der Zwischenzeit wollen wir Ergebnisse lesen...![]()
Bis denn......
) vom 3-pol. Mikroschalter der Tropfschale.
Thomas II. schrieb:
Hallöchen....
Was muss ich da lesen ...????? Also doch ein Kabelfehler (durch Zufall gefunden ??) vom 3-pol. Mikroschalter der Tropfschale.
Na siehste... geht doch !!!!![]()
Da siehst Du mal, wie wichtig es ist die Schalter mal richtig mit Kabel und Anschlüssen durchzumessen.
Ich habe auf meiner Leistungsplatine manche Mechfachstecker durch normale Pfostenleisten (RM 2,54) ersetzt, da ich kein Vertrauen in diese Verbindungen
habe. Ausserdem kann man bei der Fehlersuche "Messadapter" anfertigen und so ein Messgerät besser anschliessen. Bei Bedarf hat man auch die
Hände frei - vom besseren und sicheren Kontakt mal abgesehen. Hab ich z.B auch bei den Temp.-Sensoren gemacht.
Noch ein Tipp: Hat Dein Maschinchen auch einen richtigen Netzschalter ? Wenn ja, dann mach die Maschine nicht über diesen Schalter aus.![]()
Ich habe auf Deinen Fotos gesehen,dass Du eine Schaltnetzteil hast. Dieser kleine Schaltregler (U1) ist leider nicht ganz so schaltfest.
Lass´ die Maschine einfach am Netz und lass sie auf Standby - wenn möglich.![]()
So, dann noch viel Erfolg mit dem Rest. Scheint nach der Nummer ja machbar....
So denn.....
Heini-22 schrieb:
Delonghi Magnifita ESAM 3000 B ohne Funktion. Leistungsplatine defekt?
Jürgen vom Niederrhein -
