ESAM 6600 - Mehrere Fragen zum Thermoblocktausch
  • kafimaxxi schrieb:
    Von welchen 2 Druckschlauchdichtungen ist hier die Rede? Sind es diese: juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzte…s-am-Erhitzer::10176.html ?
    Richtig ist Art.-Nr: 63444D
  • Hi Kafi...,
    bist Du schon weiter gekommen? Stefan hat Dir ja die 2 Dichtungen genannt. Noch ein bisschen OKS 1110 dran und gut ist.
    Mehr benötigst Du auch nicht. Deine verbauten Schrauben sehen auch noch sehr gut aus. Mir war noch der schwarze Schlauch gerissen, welchen ich ebenfalls ausgetauscht habe.
    kafimaxxi schrieb:
    Kompliment übrigens für deine Schraubarbeit an deinem VA! Ich hätte sowas wahrscheinich nicht geschafft.
    Ich muss aber dringend was machen, weil mein Kaffee nur noch so mässig warm wird. Ich hoffe, das klappt.
    Danke für die Blumen. :1f642:
    Aber so schwer ist es wirklich nicht. Mit vielen eigenen Bildern während des Auseinanderbauens + Anleitungen aus diesem Forum + Der nette Support aus diesem Forum schaffst Du das genauso wie ich. Da bin ich mir ganz sicher. Einfach versuchen. Ist kein Hexenwerk. :1f44d:
    Viel Erfolg!
    Dennis
    _
    Mein Legobaukasten heißt:
    De Longhi - Prima Donna (Esam 6600)
    "...jeder Mann sollte einen KVA haben..."
  • Erstmal: Herzlichen Dank Stefan für die Art.-Nr. der richtigen Dichtungen und Dennis fürs Mut machen! Ich hatte noch gewartet mit der Ersatzteilbestellung, damit ich alles richtig mache, aber jetzt geht die Bestellung raus und ich hoffe, bald beginnen zu können.
    Ich habe übrigens ein tolles Video auf youtube entdeckt, in dem der Ausbau an der exakt gleichen Machine wie meiner gezeigt wird. Ich hoffe nur, die Muttern, die ich dort gesehen habe, fallen mir nicht in die Maschine. Ich berichte dann wieder, wenn ich alles geschafft habe oder auch nicht ... :1f648:
    Viele Grüsse
    Kafimaxxi
  • Hallo Dennis,
    auch wenn es kein Hexenwerk ist, für mich war's anscheinend zu schwer :1f62d: . Ich hab alles wie im Video aus- und eingebaut. Die Muttern waren eine Herausforderung, aber das hat geklappt. Die Unterlagsscheiben musste ich allerdings weglassen. Ich hoffe, die sind verzichtbar. Die beiden Dichtungen habe ich auch bestellt und auf die weissen Schläuche, mit OKS 1110 gefettet, gesteckt. Die Klammern wieder anzubringen, war nicht leicht, aber schien mir funktioniert zu haben.
    Ich hab die Maschine dann gestartet und sie machte ein merkwürdiges Geräusch, dann kam überhaupt kein Wasser beim Spülen und es erschien die folgende Fehlermeldung: "Wasserauslauf einsetzen + OK drücken/ Wasserkreislauf leer, Wasserkreislauf füllen." Ich hab keine Ahnung, was ich mit dieser Meldung anfangen soll. Die Tassenheizablage fühlte sich aber warm an, so dass der neue Thermoblock wahrscheinlich funktioniert.
    Leider kann ich jetzt gar keinen Kaffe mehr beziehen, nicht mal lauwarmen! :1f62d:
  • Hi Kafimaxxi,
    da kann ich Dir leider erst mal nicht weiterhelfen. Aber ich bin mir sicher, dass der eine oder andere hier im Forum den einen oder anderen guten Tipp für Dich hätte.
    Benutze auch mal die Forensuche. Hier bin ich zum Beispiel über folgenden Thread gestolpert ... Selbe Maschine wie Du ... [KLICK].
    Funktioniert denn der Heißwasserbezug?
    Sorry für die erstmal negative Antwort.
    VG. Dennis
    _
    Hallo Dennis,
    Lassen Sie mich verstehen ... Sie haben versucht, eine funktionierende Maschine zu überarbeiten, und jetzt ist sie nicht mehr funktionsfähig?Wenn ja, ist das eine großartige Leistung :1f602: Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Pumpe Wasser pumpt, indem Sie den Kunststoffeinlassschlauch der 5-mm-Heizung entfernen und die Pumpe starten (Testmodus, Spülen, spielt keine Rolle).Wenn ja, dann gehe ich meiner Meinung nach direkt zum "No-Leak-Ventil" (das mit der Feder und dem Plastikstift). Entfernen Sie es und überprüfen Sie, was passiert.
    PS: Ich möchte nicht einmal denken, dass Sie das Ventil verkehrt herum montiert haben (in die falsche Richtung).
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
  • Hai,
    geh' mal auf den Thread-Nr.49......
    Da sieht man wie das Ventil sitzen muss.
    Dann in den Testmodus, Brühgruppe ganz nach oben fahren und Pumpe betätigen. Jetzt sollte eigentlich Wasser aus dem Kaffeeauslauf kommen.
    Heisswasser funktioniert nicht imTestmodus !!!!
    Wenn das auch nicht geht: Brühgruppe raus, Sieb abschrauben, darunter sitzt das "Cremaventil". Dieses zumTesten ausbauen.
    Brühgrppe wieder rein und Testmodus (siehe oben)
    Spätestens jetzt sollte Wasser kommen.
    Bis denn.....
  • Hey Mahlzeit zusammen,
    hoffe alle hatten angenehme Feiertage..;-) trotz der etwas schwierigeren Umstände.
    Als nun schon langjähriger Besitzer einer ESAm 6600 hab ich nun leider auch wieder das Problem von Wasserverlust bei der Zubereitung...dieses sammelt sich unter der Maschine. Die Maschine wurde nun von mir auch schon aufgeschraubt und der Fehler lokalisiert ;-), es kommt am Ausgang des Thermoblockes zum Wasseraustritt....nun meine Frage...Soll ich einen komplett neuen Thermoblock verbauen oder sollte da eine neue Dichtung reichen..? Anbei habe ich mal einpaar Bilder angehängt. Hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben.
    Sven
      313,16 kB, 1.200×900, 132 mal angesehen
      299,26 kB, 1.200×900, 136 mal angesehen
      270,55 kB, 1.200×900, 142 mal angesehen
  • Dainese81 schrieb:
    danke...hab eben schon mal ein paar Dichtungen bestellt. Hoffe dann nur mal, das nicht der Ausgang des Blocks defekt und undicht ist.
    Sven
    Ups, ich hatte gedacht, dass man als langjähriger Besitzer ein paar Ersatzteile "auf Lager" hat. :1f609:
    Es sei denn, die Maschine hat bis dato keine größeren Probleme gemacht - wie meine Maschine. :1f642:
