Delonghi ECAM 24.467.S dampft unkontrolliert
  • jonas3112
  • 11. Januar 2021 um 18:24
  • jonas3112
    ich habe mich jetzt mal frisch angemeldet, weil ich nicht mehr so wirklich weiter weiß.
    Bei meiner ECAM 24.467 kommt nach einem Milchgetränk noch lange Dampf aus dem "Anschluss" und wenn die Milchkanne dran hängt dadurch auch noch Milch/Milchschaum.
    Es tropft wie blöd aus der Kupplung und beim spülen z.B. zischt er immer ordentlich.
    Aufgrund von Videos/Tipps, habe ich das "untere" Magnetventil getauscht, leider liegt es aber wohl an dem oberen Magnetventil, dort liegen auch wohl 230V an, es scheint aber nicht richtig zu schließen o.ä.
    Ich habe es schon auseinandergebaut und mit dem unteren verglichen. Beide gehen gleich leichtgängig, würde ich sagen.
    Hier auch ein Video, wie er pustet, wenn man nach einem Bezug durchspült: Video
    2 Mal editiert, zuletzt von jonas3112 (11. Januar 2021 um 20:27)
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 11. Januar 2021 um 18:37
    Im Saeco Support Forum gibt es in der Kategorie Delonghi einen Schaltplan für eine ähnliche Maschine. Vielleicht hilft der dir weiter, wenn du weißt wie du ihn lesen musst. In dem Plan sind die Triacs ACS 108 6S. In den Dörfern Plan ist es das Triac TY7. Wird bei deiner Maschine vermutlich nicht anders sein.
  • Pusche
    • 11. Januar 2021 um 18:49
    Aufgrund von Videos/Tipps, habe ich das "untere" Magnetventil getauscht, leider liegt es aber wohl an dem oberen Magnetventil, da im Testmodus beim drücken der Kaffeestärke Taste kein klacken kommt, wie bei dem unteren.
    Ich habe dann auch die Leitung geprüft und es liegt beim schalten keine Spannung an.
    Ist die Platine hin oder kann es noch an was anderem liegen? Lese oft vom Triac, leider weiß ich aber nicht welcher für EV2 zuständig ist und ob ich es überhaupt hinbekommen würde ihn zu tauschen.
    Im Forum finde ich leider auch nichts, was zu 100% passt.
    Alles anzeigen
    Wenn du (nicht im Testmodus) auf Heisswasser drückst, wird das Ventil dann angesteuert?
  • jonas3112
    • 11. Januar 2021 um 19:13
    Wird angesteuert aber schaltet nicht, soweit ich es hören/fühlen kann. Ich habe auch mal ein Video oben verlinkt.
    2 Mal editiert, zuletzt von jonas3112 (11. Januar 2021 um 19:34)
  • jonas3112
    • 11. Januar 2021 um 19:17
    TY7 sehe ich. Kann ich den denn z.B. einfach durchmessen, während ich teste?
    Hast du einen Link zu dem Plan, den du meinst?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 11. Januar 2021 um 19:40
    Den Link hätte ich, nützt dir aber nichts. Du musst dich erst im Forum registrieren.
  • jonas3112
    • 11. Januar 2021 um 19:43
    Zugang habe ich
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 11. Januar 2021 um 19:44
    Schau Mal hier oben in deine Konversationen.
  • Pusche
    • 11. Januar 2021 um 19:49
    Wenn es bei Heisswasserbezug Strom bekommt, sollte die Elektronik wohl ok sein...
  • jonas3112
    • 11. Januar 2021 um 19:52
    Super, danke
    Da hast du Recht. Liegt es dann evtl. daran, dass das Magnetventil nicht stark genug schließt?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 11. Januar 2021 um 19:55
    Ein Magnetventil klemmt gerne mal. Aber du hast doch oben geschrieben dass keine Spannung anliegt.
  • jonas3112
    • 11. Januar 2021 um 20:24
    Mir etwas peinlich aber ich habe auf Gleichstrom statt Wechselspannung gemessen. Werde den Ausgangspost mal anpassen. Es liegen auf jeden Fall 230V an, wenn er schaltet.
  • Pusche
    • 11. Januar 2021 um 20:27
    Kannst ja mal ausbauen zerlegen und reinigen, vielleicht funktioniert es dann wieder...
    Sonst neu
  • jonas3112
    • 11. Januar 2021 um 21:42
    Sonst neu
    Habe ich schon. Kann man wohl die Feder etwas auseinanderziehen, damit sie quasi wieder "auf Spannung" ist?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 11. Januar 2021 um 21:45
    Bringt doch nichts, mach neu und gut. Federn werden auch mal müde.
    Kostet doch nichts.
  • DeLonghi
  • ECAM
  • Dampf
  • Problem
  • Magnetventil
  • Platine
  • 24.267
  • 3 Besucher
