hatte einen Kurzschluß auf der Platine meiner WMF 100 Pro. Nachdem ich einige Teile getauscht hatte sprang die WMF wieder an aber die Mühle und die Pumpe liefen permanent.
Ich habe den U13 gewechselt, aber keine Besserung... Nach längerer Verzweiflung woher der Gate Strom beim U13 wohl kommt habe ich auf dem Kühlkörper den Kontakt zur mounting base isoliert und siehe da war die Mühle nicht mehr permanent am laufen. Das gleiche habe ich dann auch mit U20 getan, da nun die Pumpe trotzdem immer noch permanent lief. Danach war auch das Problem gelöst. Jetzt läuft die WMF ohne Probleme, aber ich mache mir schon sorgen, warum über dem Kühlkörper der U12 bzw. der U13 zum laufen gebracht werden.
Hat jemand eine Idee? Generell sind ja auf dem Kühlkörper der WMF 100 Pro ja nur der U12, U13 und U20 befestigt. Die Freilaufdiode an dem U13 ist OK. Falls ich noch irgendwie ein Problem auf der Platine habe würde ich gerne diesen beheben.
Vielleicht gibt es hier ja einen Platinen Experten der da Durchblickt.
Danke vorab, viele Grüße und bleibt gesund
Paulo
Paulo
