  5. Schaerer
Display Siena komische Zeichen
  • Matthias77
  • 1. April 2021 um 16:31
  • Matthias77
    Hallo!
    Hat jemand einen Tipp, wo man seine Steuerplatine reparieren lassen kann?
    Ich habe 2 Stück und beide bringen Kauderwelsch oder komische Zeichen. Die Maschine selber läuft und lässt sich bedienen.
    Ich würde auch eine Platine/ Bedienteil kaufen, falls jemand was funktionierendes hat.
    Mit freundlichen Grüßen
    Matthias
  • Achim
    • 2. April 2021 um 09:00
    Event. kann es sein das die Kontakte der beiden Gummileiter verdreckt sind.Geschickte Hände machen das Display auf und renigen die Kontakte.
    Könnte aber auch am Display selber liegen.
  • Matthias77
    • 2. April 2021 um 09:26
    Also direkt das Display selber öffnen, ok, mit was reinigt man Gummileiter am besten?
  • Achim
    • 2. April 2021 um 09:53
    ich verwende Isopropanol
  • Matthias77
    • 2. April 2021 um 12:48
    Das Display hat oben die Pins die sind am Glas fest. Wie bekommt man das auseinander?
  • Achim
    • 3. April 2021 um 08:32
    Auslöten oder durchschneiden und wieder zusammenlöten.
  • Matthias77
    • 7. April 2021 um 19:08
    Hallo nochmal!
    mich habe jetzt mit dem Bedienteil einer komplett funktionierenden Maschine getestet, da ist das mit dem Kauderwelsch auch.
    Kann das an der Leistungsplatine liegen?
    Oder das irgendeine Sprache eingestellt ist die nicht unterstützt wird?
  • Achim
    • 7. April 2021 um 19:38
    Mach doch mal ein Foto.
  • Matthias77
    • 7. April 2021 um 21:47
    https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-144a24814-a3b508df-526e-480d-adf0-e.jpeg[/IMG]
  • Matthias77
    • 7. April 2021 um 21:48
    mit jedem aus und wieder anschalten ändert sich der Text, es steht immer was anderes da!
  • Matthias77
    • 8. April 2021 um 16:08
    Manchmal kann man das Wort erraten, da sind nur 2 Buchstaben vertauscht.
    ich habe heute nach Anleitung die Sprache mal auf Englisch und wieder auf Deutsch geändert.
    Das funktioniert alles. Aber mir graut, wenn ich mal Kaffeemenge etc programmieren möchte oder Entkalken und man macht das blind, weil man nichts sieht.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    Interessengebiet
    • 8. April 2021 um 16:16
    Die anzuzeigenden Texte kommen grundsätzlich aus der Firmware.
    Und diese befindet sich in der CPU auf der Hauptplatine.
  • Matthias77
    • 8. April 2021 um 16:20
    Hallo Heinz!
    Wenn also wirres Zeug angezeigt wird, liefert die CPU also falsche Informationen an das Display?
    Eine neue CPU werde ich sicher nicht auftreiben können.
    Einmal editiert, zuletzt von Matthias77 (8. April 2021 um 16:51)
  • Matthias77
    • 9. April 2021 um 21:25
    Hallo!
    Ich könnte eine Platine der WMF Ecco bekommen, mit CPU. Ist das schlimm, wenn die CPU andere Versionen haben?
    Sind die Platinen von Siena 1 und 2 austauschbar?
    Die von der Ecco ist im Bereich der Relais breiter als meine Platine also der untere Rand der Platine ist nicht wie bei meiner gerade sonder hat eine Stufe. Sonst scheint alles zu passen von den Steckern her.
    LG Matthias
  • Achim
    • 10. April 2021 um 08:33
    Ja die passt auch.Es gibt nur einen Unterschied zur Siena 1 ohne Autocappuc. zur Siena 2 mit Autocappuc.
    Ich nehme an du hast die 1er Siena.
  • Matthias77
    • 10. April 2021 um 10:29
    • #16
    Das weiß ich eben nicht genau. Sie wurde vom Vorbesitzer umgebaut.
    Auf der Platine steht Siena 2.1 auf der CPU Siena V1.09.
    Der Kombiauslauf wurde nachgerüstet und 2 Magnetventile und Beleuchtung.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    Interessengebiet
    • 10. April 2021 um 11:01
    • #17
    Ausprobieren. Kaputtgehen kann dabei nix, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht.
  • Achim
    • 10. April 2021 um 11:06
    • #18
    das dürfte kein Problem sein.Ich habe schon etliche Solis 1 auf 2 ,also auf Autocappucino umgebaut und die haben alle funktioniert.Genauso der Rückbau.
    Aber wie H.R. schon geschrieben hat,probieren.
  • Matthias77
    • 10. April 2021 um 11:07
    • #19
    Ok, vielen Dank für die Antworten.
    Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
    Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
  • Matthias77
    • 13. April 2021 um 15:47
    • #20
    Hallo!
    Die Platine einer neueren Siena 2 habe ich eingebaut, es geht alles, auch das Display!
    Aber heute trat wieder das sporadische Problem auf, was schon ein paar mal war:
    nach dem Dampfbezug oder nach dem Einschalten pumpt die Pumpe Wasser in die Brüheinheit, welche in Grundstellung ist, Wasser läuft unter der Brühgruppe aus und ein anderer Teil kommt durch den Schlauch mittig hinter der Blende in die Tropfschale.
    ULN schließe ich aus, da die Pumpe bei Wassermangel stoppt.
    Das Rückschkagventil habe ich gegen das einer Jura getauscht.
    Das vordere MV ist sauber und leichtgängig, Spule hat Durchgang.
    Niveausondenkabel habe ich gegen den Boiler gehalten hat die Pumpe nicht stoppen lassen.
    Das Wasser ist kalt, die Maschine heizt laut Anzeige aber das Wasser ist kalt.
    Was kann es noch sein?
  • 1 Besucher
