Delonghi Esam 3500 S gibt kein Kaffee und Heißwasser mehr
  • waidmannsruh
  • 1. Mai 2021 um 18:25
  • waidmannsruh
    Hallo, ich habe meine Esam 3500S 2017 generalüberholt gekauft. 2019 kam kein Kaffee und kein Heizwasser bzw. Dampf mehr, deswegen haben wir den Thermoblock und sämtliche Dichtungen getausch. (Nach dem Lesen im Forum), danach ging es wieder. Ende 2020 wurde dann der Milchschaum nicht mehr schön und es kam auch immer weniger Wasser, dann auch wieder gar kein Kaffeebezug, Wieder Lesen im Forum, danach haben wir dieses Teil (mir fällt gerade der Name nicht ein) auch getauscht, den Rest nochmal alles sauber gemacht, der Brüheinheit noch ein paar neue Dichtungen und ein bisschen Silikon gegönnt und es funktionierte alles wieder. Bis jetzt, es kommt kein Heißwasser, es kommt gar kein Kaffee oder nur tröpfchenweise. Dann habe ich aus Verzweiflung die Maschine mal eine Woche lang nicht benutzt. Angeschaltet und sie ging wieder, danach habe ich die Entkalkung und die Reinigung der Maschine durchlaufen lassen, hat alles funktioniert. Danach wollte ich Kaffee machen und es ging wieder nicht. Nach ein paar Stunden nochmal probiert und ich konnte wieder eine Tasse Kaffee machen. Dann wieder nichts. Nach dem Spülvorgang wird auch immer wieder "Kaffee zu fein gemahlen" angezeigt. Die Pumpe hört man, aber kein Wasser zu sehen. Wir haben auch alles nochmal gereinigt, aber mittlerweile keinerlei Idee mehr.
  • maze
    • 1. Mai 2021 um 18:33
    Hallo, entkalke mal den oberen Brühkolben: Entkalker in den Tank und Spültaste drücken, dazwischen immer eine kleine Pause einlegen damit der Entkalker wirken kann.
    Unter Downloads ist auch eine Anleitung zu finden.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 1. Mai 2021 um 18:51
    Richtiger entkalker? Siehe meine Signatur....
  • waidmannsruh
    • 1. Mai 2021 um 18:52
    Hallo zurück, wir haben den oberen Brühkolben komplett im Set ausgetausch vor ca 1 Jahr. Wir versuchen aber gern ihn nach Anleitung zu entkalken, obwohl im Moment gar kein bzw. nur tröpfchenweise das Wasser austritt.
  • waidmannsruh
    • 1. Mai 2021 um 22:52
    Ich habe den Entkalker von Delonghi genommen, diesen von dir kannte ich so noch nicht. Probiere ich mal aus. Danke
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 1. Mai 2021 um 22:53
    Nach meiner Erfahrung ist der Entkalker von Delonghi "nicht so gut“ um es mal milde auszudrücken.
  • waidmannsruh
    • 2. Mai 2021 um 09:29
    Und dann habe ich von KomTrade einen Spezial-Reiniger genommen, wurde direkt auch für Delonghi empfohlen. Jetzt habe ich doch ein bisschen Panik, dass ich damit irgendwelchen Schaden angerichtet habe. Wir bauen jetzt erstmal alles wieder zusammen und versuchen die Entkalkung des oberen Brühkolbens. Dann melde ich mich wieder.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. Mai 2021 um 09:44
    Der Reiniger ist schon OK, nur der Entkalker nicht.
    Der Reiniger hat ja nichts mit Kalk zu tun, der entfernt Kaffeeöle und andere Rückstände.
  • waidmannsruh
    • 2. Mai 2021 um 10:49
    So, nachdem die Maschine wieder zusammengebaut war und sie davor ja nicht mehr lief, funktionierte sie heute fehlerfrei. sSpülvorgang mehrfach ok, Heisswasserbezug mehrfach ok, sogar ein paar Tassen Kaffee konnte ich machen. Dann habe ich Entkalker eingefüllt damit ich den oberen Brühkolben entkalken kann, so wie ihr es beschrieben habt. Diese Vorgänge haben auch soweit funktioniert, dann kam die Anzeige: "Wassertank auffüllen" obwohl noch reichlich drinn war, jetzt will sie wieder nicht so richtig. Tröpfchenweise Wasser und Heisswasser nur als Dampf. HILFE!!!!
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. Mai 2021 um 11:28
    Das hört sich nach einem Problem mit dem Flowmeter an. Eventuell ist der defekt oder verschmutzt, verkalkt.
  • waidmannsruh
    • 2. Mai 2021 um 11:35
    Ok, schauen wir da mal nach. Wir haben auch jeden Schlauch in der Maschine getestet, da kommt überall Wasser an. Was wir jetzt aber noch mitfestgestellt haben, dass in den dünnen Schläuchen jetzt sehr viele Luftblasen sind.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. Mai 2021 um 11:43
    Die Luftblasen sind nicht schlimm, die verschwinden wieder von selbst. Hattet ihr die Schläuche am Flowmeter ab und diese vielleicht vertauscht? Auf den Flowmeter sind Pfeile für ein und Ausgang geprägt.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. Mai 2021 um 11:45
    oder den Stecker am Flowmeter ab gehabt und falsch aufgesteckt?
  • waidmannsruh
    • 2. Mai 2021 um 11:59
    Das hat mein Mann alles wieder richtig draufgesteckt. Das Flowmeter war sogar eines der ersten Teile, die sauber gemacht wurden. Es hat ja schon mal kurz funktioniert. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf.
  • maze
    • 2. Mai 2021 um 12:26
    Die Luftblasen kommen vielleicht vom Entkalker welcher mit der Verkalkung reagiert. Eventuell hat gelöster Kalk sich an einer Engstelle angesammelt und blockiert jetzt.
  • waidmannsruh
    • 2. Mai 2021 um 12:49
    • #16
    Vielen Dank erstmal für euere Mühe. :1f642:
    Wir haben jetzt nochmal die Pumpe ausgebaut und das Überdruckventil sieht komisch aus. Das Flowmeter sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Wir machen jetzt erstmal Sonntag und schauen Morgen weiter. Ich berichte dann. :1f642:
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 2. Mai 2021 um 13:18
    • #17
    Wichtig ist vor allem, immer wieder entkalken, mit dem richtigen Entkalker (Eilfix) und auch immer den OBK.
    Nur weil es irgendwo verstopft ist, braucht man keinen neuen Thermoblock zu kaufen.
    Wenn der Kalk nicht komplett draus ist, gibt es nur Probleme, obwohl nichts defekt ist.
    Genau so wichtig ist es, den schwarzen Schlauch der am OBK angesteckt ist, immer wieder frei zu machen, der verstopft gerne und dann funktioniert der Kaffeebezug auch nicht mehr.
    Das ist zwar etwas Arbeit, wenn man es das erste mal macht, muss aber sein.
    Gruß Peter
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • waidmannsruh
    • 2. Mai 2021 um 15:58
    • #18
    Gruß Peter
    Hallo Peter, den schwarzen Schlauch hatten wir gestern ab und da war schon ne Menge an Ablagerungen von Kaffee drinn. Und es hat ja fehlerfrei funktioniert, erst als die Maschine wieder warm bzw. länger in Betrieb war ( das Spülen zum Entkalken des OBKs) wurde die Wassermenge wieder weniger bis dann wieder gar nichts bzw. nur Tröpfchen gekommen sind.
  • waidmannsruh
    • 2. Mai 2021 um 19:13
    • #19
    Ich hab dann nochmal ne Frage. Wenn ich das Entkalkungsprogramm starte, wenn Entkalkung der Maschine angezeigt wird, dann erfolgt der Wasserauslauf aus dem Heisswasser-Bezug. Wenn ich dann im Menü das Reinigungsprogramm aufrufe, läuft dann das Wasser aus der Mitte, also wo der Kaffee normalerweise rauskommt. Ist schon von Anfang an so. Ist das richtig? Weil mittlerweile zweifle ich alles an dieser Maschine an. Danke
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. Mai 2021 um 19:18
    • #20
    Ja, Entkalkung über den Heißwasserauslauf ist bei dieser Maschine korrekt. Zusätzlich sollte man regelmäßig, quasi bei jeder regulären Entkalkung zusätzlich die Entkalkerlösung durch den oberen Brühlkolben schicken. Dazu eignet sich in deinem Fall dass Reinigungsprogramm. 5-10 Reinigungsvorgänge mit Entkalkerlösung können nicht schaden. Dazu kann man durchaus die gleiche Entkalkerlösung nochmal verwenden.
  • 1 Besucher
