AEG CS5000 Probleme
  • 2 Möglichkeiten:
    Die Maschine denkt, daß der Dampfhahn offen ist oder sie steckt in der Erstinbetriebnahme. Ganau kann ich es nicht sagen, da die Symptome nicht 100% passen.
  • Ha, weiter gehts.
    Ich habe am Dampfhahn gedreht und man hört deutlich den Mikroschalter welcher bei volligem öffnen getätigt wird. Also mal Maschine an und mit dem Dampfhahn gespielt (wie in der Anleitung). Und siehe da, die Pumpe legt los, und nach ein wenig Luft kommt ein pulsierender Strahl aus dem Milchaufschäumer. Prima. Hahn wieder zu (wie in der Anleitung). Die Pumpe läuft weiter, man hört aber das sie gegen Widerstand arbeitet und leiser wird, irgendwann hört sie auf. 1-Tasse, 2-Tassen und Wasserbehälter leuchten.
    Wasser ist genug drin, ich schätze mal das der Flowmeter einfach keine Wasserbewegung mehr meldet. Mein Tipp, irgendwas ist verstopft. Mir ist auch aufgefallen das die BG garnicht oben ist, deswegen frag ich mich was der da spülen will?!
    Ich denke also er ist wirklich beim Punkt Erstinbetriebnahme und der Schritt nach dem Entlüften bis zum MIlchaufschäumer (was ja funktioniert), ist etwas verstopft. Wohin geht das Wasser wenn ich den Dampfhahn zugedreht habe und die BG unten sitzt? Der schware Schlauch am oberen Brühkolben? Oder müsste in dem Moment die BG eigentlich oben sein und das Wasser durch die BG gehen?
    Grüße
    Guido
  • Mach mal die Bedienfront weg und kontrolliere mal die Anschlüsse des Microschalters am Dampfhahn, nicht daß die zusammenhängen. Kommt oft vor nach Reparaturen :1f609:
    Bingo! Jetzt läuft die Maschine. Ich könnt mir in den Arsch beißen das es nur an der Kunststoffnase lag. Das ist SO simpel und ich hab die komplette Maschine zerlegt. Naja, jetzt ist sie wenigstens so sauber wie wohl vorher nur direkt in der Fabrik. Die BG hab ich gestern Abend auch noch komplett auseinander und gereinigt, gefettet, neue Dichtungen. Jetzt steht final noch eine Entkalkung an und fertig. Was ein Akt. Aber daran sieht man, ich bin halt kein Haushaltsgeräte-Reparatur-Profi sondern nur ein simpler Programmierer der sich noch immer fragt was wohl die PC-Schnittstelle hergibt :1f602: Vermutlich hätte da "Die Türe ist offen Du Trottel!" gestanden :1f602:
    Danke auf jeden Fall für die Hilfe und die Denkanstöße!
    Grüße
    Guido
  • Auf alle Fälle funktioniert die Maschine wieder und du kennst sie jetzt schon besser :1f609: . Wenn die Türnase abbricht, meldest dich noch mal, ich könnte noch eine Tür irgendwo im Keller haben
