  5. QuickMill
Maschiene (Quickmill 05000a) zieht kein Wasser
  • didibu
  • 24. März 2022 um 15:26
  • didibu
    Hallo Leute.
    Erst mal möchte ich als 'Forum-Neuling' ein freundliches 'Guten Tag' in die Runde schicken.
    Aber -natürlich- gibt es einen Grund warum ich mich hier angemeldet habe und ich würde mich sehr freuen, wenn mir bei dem Problem geholfen werden kann.
    Also:
    Ich bin stolzer Besitzer einer Quickmill Prof, 05000a und das schon seit 2007.
    Leider mußte ich das schätzgen für 5jahre einmotten (lange Zeit - lange Geschichte).
    Jetzt wollte ich sie endlich wieder in Betrieb nehmen, aber, sie zieht kein Wasser mehr.
    Die Pumpe arbeitet und fördert im ausgebauten zustand - daran kann es wohl nicht liegen.
    Meine Vermutung: Ein- oder beide Rückschlagventiele sitzen fest.
    Vielleicht kann mir ja jemand erklären, wie man diese Ventiele überprüfen kann? Ich habe mal (ohne erfolg) versucht durchzublasen- in einer Richtung müßte das ja gehen.
    oder:
    Wo könnte ich diese Bauteile neu herbekommen?
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen :)
    Dieter
  • gardaseeitalien
    • 13. Oktober 2023 um 09:11
    habe ein ähnliches Problem. Die Pumpe hämmert, aber es wird kein Wasser gezogen.
    Entkalkt hab ich sie, aber sie stand auch längere Zeit unbenutzt.
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    VG
    Sigrun
  • Kaffeechris
    Interessengebiet
    • 13. Oktober 2023 um 10:00
    Hallo, die Pumpe läuft trocken, also den Wassertank mehrmals anheben und wieder drauf beim Pumpen.
    Manchmal braucht es halt.
    MfG Chris
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    Interessengebiet
    • 13. Oktober 2023 um 15:43
    Bei der 5000er QM passiert nichts beim heben des Tanks, da hängt bloß ein Ansaugschlach drin.
    Bei meinen Exemplaren waren es meist die Rückschlagventile wie sie schon im ersten Beitrag erwähnt sind.
    Oft sind die aus Messing und lassen sich zerlegen.
    Das Gehäuse ist zusammen geschraubt, mal mit 2 pumpenzangen vorsichtig die Schlauchanschlüsse gegen einander verdrehen.
    edit: habe ein Foto wieder gefunden, in der Mitte am unteren Rand ist hier eins dieser Ventile gut zu sehen.
    https://www.flickr.com/photos/4162397…57625409148455/
    Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
    Einmal editiert, zuletzt von W1cht3lm@nn (13. Oktober 2023 um 17:36)
  • 1 Besucher
