Milchschaum problem
  • quinta09
  • 2. August 2022 um 21:05
  • quinta09
    Interessengebiet
    OK ich versuchs nochmal!! hallo ich habe seit kurzer zeit ein problem mit meiner delonghi perfecta cappuccino Sie hat von einer zur anderen Tasse cappuccino keinen milchschaum mehr gemacht daraufhin habe ich die milchkuppplung gewechselt seitdem geht gar nichts mehr wenn ich z. B heißes Wasser machen möchte kommt die Meldung wasserlauf einsetzt wasserlauf ist aber eingesetzt mache ich den milchbehälter rein heisst es bitte warten ich warte schon sehr lange ich kann auch den milchbehälter nicht spülen vieleicht kann mir jemand einen tipp geben was es sein könnte vielen dank im voraus
  • K-Maschinist
    Interessengebiet
    • 2. August 2022 um 21:16
    Klicken die Taster wenn du Heißwasserauslauf einsetzt bzw Milchbehälter? Haben Sie Durchgang? Bitte warten heißt, dass die Dampfheizung aufgeheizt wird. Wird sie auch heiß? Öffnet das zuständige Ventil? Hast vielleicht beim Wechseln der Milchkupplung die beiden Taster vertauscht? Es gebe viel zu messen...
  • quinta09
    Interessengebiet
    • 3. August 2022 um 10:33
    Danke erstmal ja die mikroschalter hört man klicken beide aber ich habe sie auch schon gedreht selbes spiel hab die Strom Kabel getauscht da ich gedacht habe sind falsch angeschlossen hilft alles nicht kommt immer wasserlauf einsetzten und bei dem milchbehälter bitte warten
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 4. August 2022 um 22:31
    Funktionier die Heizung für Heißwasser überhaupt noch ?
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • 1 Besucher
