Magnifica S ECAM 22.110.B heizt 6 Minuten dann Störung
  • Franco63
  • 23. Januar 2023 um 09:35
  • Franco63
    Hallo Zusammen,
    Meine DeLonghi fährt nach dem Einschalten in Position und beginnt mit dem Aufheizen.
    Dies wird durch die blinkende gelbe LED angezeigt.
    Nach 6 Minuten geht das Gerät in Störung, angezeigt durch das rote Ausrufezeichen.
    Jetzt reagiert keine Taste mehr.
    Nach Betätigung des Ein-Ausschalters auf der Rückseite kann die Start Taste wieder betätigt werden und die Brüheinheit fährt in Abschaltposition und Gerät schaltet ab.
    -Kein Reset möglich, Tastenkombination reagiert nicht.
    -Kein Testbetrieb möglich, Tastenkombination reagiert nicht.
    Voreilig habe ich leider bereits Thermoblock und Temperatursensor ersetzt, diese waren wohl aber nicht defekt.
    Auf einer anderen Webseite habe ich von einer Schwachstelle gelesen die genau diesen Fehler beschreibt, leider fehlt dort die Information wie dieser Fehler zu fixen ist. Delonghi gibt hierzu keine Information raus, ist jemand in diesem Forum fachkundig, kennt diesen Fehler und die Abstellmaßnahme?
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    Interessengebiet
    • 23. Januar 2023 um 10:29
    Servus,
    würde zuerst mal die Widerstände messen:
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer Delonghi ECAM
    MfG
    Michael
  • Franco63
    • 23. Januar 2023 um 12:16
    Danke für die Info. Thermoblock und Temperatursensor habe ich ja bereits ersetzt. Aber bei der Durchgangsmessung beider Thermosicherungen erhalte ich kein bei der Messung Pool Leistungsplatine zu Pool Thermoblock kein signal.
  • Franco63
    • 23. Januar 2023 um 14:18
    was sagst du, ist das normal das beide gleichzeitig ausfallen?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 23. Januar 2023 um 14:49
    die können beide durchbrennen.
    Ursachen: Defekter Durchlauferhitzer, Triac auf Steuerplatine defekt, dadurch keine Regelung des Durchlauferhitzers. Ausgetrocknete Wärmeleitpaste am Temperatursensor, dadurch höheres erhitzen, defekter Temperatursensor....
    Viele Ursachen.....
  • Franco63
    • 23. Januar 2023 um 15:20
    oh danke, ich werde die nun mal beide ersetzen. Wärmeleitpaste war tatsächlich schon harte Masse.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 23. Januar 2023 um 15:55
    Bitte nicht durcheinander schmeißen! Es gibt 2 Temperatursicherungen und 1 Temperatursensor! Der Sensor ist mit 2 dünnen weißen oder blauen Drähten angeschlossen. Den solltest du mal überprüfen, Wert findest du oben im Link von MikeAstra. Nur an den Sensor kommt Wärmeleitpaste!
  • Franco63
    • 27. Januar 2023 um 11:56
    Hallo Zusammen,
    Ich hatte die Thermosicherungen überprüft und festgestellt dass kein Durchgang vorhanden war. Danach habe ich diese bestellt und ersetzt. Meine Delonghi schnurrt nun wieder wie neu….. vielen Dank für die gute Unterstützung. Die Reparatur hat keine 5 Euro gekostet, wäre ich doch bloß schon vorher auf diese Forum gestoßen.
  • gamesman12
    • 16. Februar 2024 um 17:09
    Hallo Franco63,
    wo hast du die Thermosicherung denn bestellt? Es gibt ja einige und ich möchte nicht aus Versehen die Falsche bestellen...
    Habe aktuell das gleiche Problem.
    LG!
  • 1 Besucher
