Krups Orchestro Dialog FNF2 macht bei Kaffeebezug Heisswasser
  • Bei verschmodderten Auläufen habe ich sehr gute Erfahrungen mit "Pulycaf" sammeln können. Eine ordentliche Portion von dem Pulver, aufgelöst in 60-70°C heißes Wasser auflösen und den Auslauf 15min darin baden. Da bleibt kein Dreck übrig.
    @BS
    ich möchte die Maschine halt sauber haben und alle Problemen wegen Undichtigkeiten grundsätzlich ausschliessen, ein Teflonband am Gewinde ist nicht korrekt :1f620: , die Flansche dichten an den rot markierten (Bild) Flächen ab und wenn die nicht 100% plan, bzw. oberflächlich sauber sind, dann Troft es.
    Eine Dichtung zwischen den Dichtflächen kann nicht schaden und behebt das Problem zu 100%, egal ob da eine drinn war oder nicht.
    Das mit dem Ultraschallbad ist natürlich nee Idee, werde das morgen auf der Arbeit probieren, möchte aber nix abbrechen oder so :denk:...
    Die Maschine hat 19500 Kaffeebezüge, dann liege ich ja richtig mit den Mahlsteinen.
    @Gregor
    Um das PulyCaff muss ich mich mal kümmern, habe mir halt Tabletten von KMS mit bestellt, da bleiben die Reste immer noch drin.
    Ich habe eine Tablette in den Auslaufschieber geworfen und von meiner Maschine direkt heisses Wasser einlaufen lassen, das erste
    Ergebnis war ein tiefschwarzer Espresso, der zweite Versuch immer noch ein guter Filterkaffee :1f602: .
    Ich schau mal wo ich das PulyCaff herbekomme...hab ja noch Zeit bis die Ersatzteile kommen.
    Ansonsten möchte ich halt die Schläuche, alle vergammelten, angelaufenen, versifften Teile tauschen...dem Auge und dem Arbeitsergebnis wegen.
    MfG. Fred
      50,77 kB, 400×600, 299 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von damachstduniex ()
    Entschuldige wenn ich Dir da widerspreche, aber so hochpräzise sind die Bauteile nicht gefertigt, dass die Flächen auch im Neuzustand 100%ig plan sind. Solche Verschraubungen sind selbstdichtend und benötigen keine Dichtungen. Wenn Du aber unbedingt abdichten möchtest, was Dein gutes Recht ist, dann benutze aber keine Dichtung (die wird früher oder später wieder undicht), sondern Gewindedicht a la Loctite. Das wird im Allgemeinen bei Gewinden in Kaffeemaschinen benutzt, um Verschraubungen auf Dauer abzudichten, falls es da leckt.
  • Hallo Gregor,
    ich will kein Gewinde abdichten, ich will das Übel an der Wurzel greifen und ich weiss, das die Teile selbstdichtent sind, es war aber nicht dicht.
    Wolltest du natürlich ein Tröpchen zwische den Flanschen plazieren, wäre die Sache anders zu sehen...sollte eine Undichtigkeit eintreten, werde ich berichten.
    Die Verbindung wird ja nicht bewegt, sie bleibt starr, warum soll sich der Ring zerstören oder undicht werden, zur Note könnte ich auch einen weicheren Bronzering dazwischen legen.:opinion:
    Lass uns das Thema bei Seite legen, es gibt wichtigere Sachen, das PulyCaff gibt´s bei Amazone für 18.90 das Kilo, ist das günstig?
    MfG. Fred
  • VA-Werdegang: Jura E75 06.2006-10.2006 >>> Jura S9 Avantgarde 10.2006-07.2007 >>> 08.2007-04.2008: DeLonghi PrimaDonna >>> ab 09.2022 Miele CM7750
    genau - und deshalb funktioniert es auch, wenn man das Teflonband so um das Gewinde wickelt,
    dass es auch noch etwas oben drüber rausschaut und sich auf die Fläche legt und so die "Planheit"
    der Dichtfläche "unterstützt".
    Ob, oder was daran korrekt ist und wer das entscheiden will, werde ich jetzt mal nicht weiter kommentieren...
    Fakt ist, dass ich schon mehr als 20 Maschinen so dicht bekommen habe und die sind es auch noch heute!
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Viel Spaß mit der Maschine :1f642:
