De Longhi ESAM 2600 Caffe Corso
  • De Longhi ESAM 2600 Caffe Corso
    Bei meiner Caffe`Corso ESAM 2600 hängt die Brühgruppe oben fest.
    Habe den Tipp mit Schale einsetzen und Stecker reinstecken befolgt.
    Die Brühgruppe fährt dann auch runter.
    Nachdem ich die komplette Schale ( Tropfschale und Auffangschale für
    Kaffeepulver)wieder eingesetzt habe und das Gerät eingeschaltet habe heitzt der
    Automat das Wasser wieder auf, doch nach einiger Zeit fährt die Brühgruppe
    wieder Hoch und hängt oben fest.
    Was kann ich machen?????????
    Habe heute bei der Hotline von de Longhi angerufen.
    Man sagte mir , das evtl. der Entschalter zum Verfahren der Brühgruppe
    defekt sein könnte.
    Da ich noch eine ESAM 3200s als Ersatzteillager besitze und mir gesagt
    wurde das diese Maschine in etwa baugleich ist und ich den Mikroschalter dort
    entnehmen kann, bitte ich um Hilfe. Wo sitzt dieser Schalter und wie kann ich
    den umbauen.
    Über schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.[img]wcf/images/smilies/prost.gif[/img]
  • Hallo Helmut,
    probier mal im Testmodus, ob die BG unten und oben abgeschalten wird.
  • Hallo Stefan,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Beim Testmodus passiert folgendes:
    Brühgruppe runterfahren ,stopt unten, also ok.
    Brühgruppe hochfahren, fährt immer weiter, sodass der Motor sich quält und oben gegen einen Widerstand drückt. Also keine Absc haltung am Endpunkt.
    Poti´s zeigen je nachdem ob der Schalter rechts oder links steht alle Lampen nacheinander an. 1Tasse und 2 Tassen, oder Dampf und 2 Tassen.
    Anderes Poti zeigt Rote Leuchten je nachdem ob Drehschalter rechts oder links steht Lampe Wasser, oder Behälter für Kaffee, oder Rotes Dreieck (allgemeine Störung an)
    Ich hoffe Du kannst mir helfen.
    Danke schon einmal
    Gruß Helmut[img]wcf/images/smilies/rolli.gif[/img]
  • Hallo Helmut,
    dann liegt das Problem am oberen Endschalter. Entweder defekt oder wird nicht gedrückt oder Kabel ab oder.....
    vielen Dank für Eure Hilfe.
    Der KVA macht´s wieder.
    Das Problem war, das der Mikroschalter nicht betätigt wurde. Habe deshalb ein Stück Blech gebogen und über die Kiunststoffnase gestülpt, damit der Schalter betätigt wird.
    Jetzt läuft alles prima.
    Vielen Dank an ein super tolles Forum und natürlich an Stefan und woingenau.
    Schönes Wochenende,[img]wcf/images/smilies/prost.gif[/img]
    Helmut[img]wcf/images/smilies/cheesy.gif[/img]
  • Wenn der Mikroschalter nicht betätigt wurde, scheint aber ein anderes Problem vorzuliegen. Die Lösung mit dem Blech ist also kein richtiges Beheben des Defekts, sondern nur eine Bastelei.
  • Hallo Gregor,
    Der Mikroschalter wurde durch das Hochfahren der Brühgruppe nicht weit genug eingedrückt, deshalb habe ich die Kunststoffnase die durch die Brühgruppe hochgedrückt wird etwas unterfüttert ( Blech). Was kann denn die Ursprüngliche Ursache sein? Aufhängung des Mikroschalters verzogen?
    Würde dann den Fehler ordentlich beheben.
    Danke für den Hinweis,
    Gruß Helmut[img]wcf/images/smilies/cheesy.gif[/img]
  • Entweder die Halterung nicht mehr taufrische, der Taster selber abgenutzt, oder die BG ist zu schwergängig und fährt nicht mehr ganz nach oben. Vielleicht auch der obere Brühkolben verdreckt (Kaffeefett), so dass dieser auf den Federn nicht mehr weit genug nach oben gedrückt werden kann.
