Hallo zusammen ich habe folgenden Fehler. Zunächst war der Motor defekt, die Kohlen sind definitiv unten, jetzt fährt die Brühgruppe nach unten, brummt kurz und bleibt ca 1cm über dem Punkt stehen, an dem man die Brühgruppe herausnehmen kann. Beim Einschalten initialisiert die Brüheinheit aber sie stellt anm falschen Punkt ab und zwar so daß sie nicht unter dem Kaffeeeinfüllstutzen hält sondern schon ein leichte Neigung zum Brühkolben hat. Reed Kontakt unterer und oberer Schalter geprüft , was kann das sein ?[img]http://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/frown.gif[/img]e
Esam 3000 Brühgruppe initialisiert falsch , kaffee fällt neben die Brühgruppe
Probier mal, ob im TESTMODUS die BG unten und oben abgeschalten wird.Gruß Stefan
Hallo die BG fährt im Testmodus oben und unten bis zum Anschlag das heißt die Schalter schalten, ebenso blinkt die Pulvertaste also reed kontakt zählt. Beim normalen einschalten oder ausschalten färhrt die Brügruppe in die Entnahmeposition nur ich kann sie nicht entnehmen sie klemmt, erst wenn ich ein bischen weiterdrehe an der Brühgruppenwelle läßt sie sich entnehmen, die Brühgruppe ist leichtgängig, diese Situation der Fehlstellung ist auch ohne Brühgruppe der Fall ! Ich hoffe es gibt eienn guten Tip, vielen Dank schon mal.
die BG darf nur bei ausgeschalteter Maschine entnommen werden!
Auszug aus der BDA:
10.2 REINIGUNG DER BRÜHEINHEIT
ACHTUNG: DIE BRÜHEINHEIT KANN NUR BEI AUSGESCHALTETER
MASCHINE HERAUSGENOMMEN WERDEN. FALLS SIE VERSUCHEN SOLLTEN,
DIE BRÜHEINHEIT BEI EINGESCHALTETER KAFFEEMASCHINE HERAUSZUNEHMEN,
RISKIEREN SIE DIESE ERNSTHAFT ZU BESCHÄDIGEN.
Helmut
Hatte ich auch mal gedacht, aber wenn du den Stecker der Reedplatine abziehst, blinkt die Pulvertaste muter weiter.
Die Fehlstellung der BG sollte ein Elektronikproblem sein, am wahrscheinlichsten die Reedplatine.Gruß Stefan
Nach dem Motortausch sollten man folgende Tastenkombination durchführen:
- Netzstecker ausstecken
- Spültaste und Vorwahltaste Kaffeepulver gleichzeitig drücken und Stecker wieder einstecken, kurz warten, Tasten wieder loslassen
Sollte das nicht helfen, scheint tatsächlich die Reedplatine defekt zu sein.
Reedplatine bereits ersetzt gleicher Fehler, Tastenkobination hat auch nicht geholfen, die Brühgruppe bleibt einfach ca 10mm vor der Entnahmeposition stehen und überfährt auch die Stellung zur Pulveraufnahme um 10 mm
redeck -
Es ist tatsächlich so, daa im Testmodus bei abgezogener Reedplatine die Kaffeepulvertaste munter blinkt beim hoch und runterfahren der BG ! -
Nimm dir mal die Magnete vor, die den Reedschalter der Reedplatine betätigen. Vielleicht ist da ja einer ein weng schwach.Gruß Stefan
Magnete alle in Ordnung, was könnte es noch sein.?
Leistungsplatine.Gruß Stefan
als letztes noch eine Frage, bitte
wie sind die Kabel am unteren endschalter der BG farblich aufgesteckt, möglicherweise sind die vertauscht? grün braun blau oder wie ? -
Kann ich dir leider nicht beantworten, da ich erst nächste Woche wieder zu Hause bin. Vielleicht weiß es jemand anders.Gruß Stefan
hat sich erledigt mit den Kabel, muss wohl doch die Leistungsplatine sein. Ich kann mir nicht mehr anderes vorstellen. Rechteckimpulse am Reedrelais sind vorhanden ohne Lücke odr Verformung, also was nun ?
Mir fällt da nur noch die Leistungplatine ein.Gruß Stefan
Hallo redeck,
habe ebensfalls einen defekten Motor gehabt, nach dem Wechseln bleibt die Brühgruppe 1cm zu weit oben stehen und der gemahlene Kaffee fällt auch daneben!!!!
Nun habe ich heute die Reedplatine leider ohne Erfolg gewechselt.[img]wcf/images/smilies/mauer.gif[/img]
Bleibt wohl nur noch die Leistungsplatine ?![img]wcf/images/smilies/undecided.gif[/img]
Hattest Du so den Fehler beheben können?
Würde nur sehr ungern noch mehr tauschen ohne den Fehler zu finden.
Danke für eine Antwort
Gruß Karsten -
Tja Jungs, drei Jahre Später. Einen Tag vor Weihnachten, wann sonst .
Brühgruppe fährt einen Cm zu weit. Wie war eure Lösung ?
Ich habe das jetzt an einer Philips HD 5730, das aber egal.
Packe -
[quote Reset 5.2 Maschinen mit Display: (funzt auch bei der Philips)
Netzstecker ziehen, Einschaltknopf und P/Menü drücken, NS wieder rein,
warten bis die Maschine sich nicht mehr rührt (die BG verfährt noch und
stoppt in der Standartpostion) - Knöpfe loslassen.][/quote]
Wollte schon jubeln. Drei Tassen hat Sie dann so gemacht nach dem Reset, jetzt wieder daneben.
Schitt -
Reedplatine wechseln.Gruß Stefan
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
