ESAM 3000B ohne Funktion und Brühgruppe nicht rausnehmbar
  • Du meinst die Spindel? Könnte auch möglich sein.
  • Das hat nichts mit wenig oder viel Nutzen zu tun.
  • Hat die Brühgruppenaufhame Spiel, also kann man sie rauf oder runter schieben?
  • Also etwas Spiel hat sie schon, aber nicht so, dass man von rauf- und runterschieben sprechen kann...wieviel Spiel darf die denn haben?
    Jetzt ist mir bei Entnahme der Brühgruppe noch aufgefallen, dass ich 2 Teile von der Brühgruppe in der Hand halte (Bild siehe Anhang).
    Also das kann doch so nicht normal sein, oder?
    Danke nochmals und Grüße
    Timo
      200,46 kB, 1.024×768, 121 mal angesehen
  • Die gehören, so wie du sie hingelegt hast, ineinander geschoben, festhalten und kurz mit Schmackes auf den Tisch geklopft. Dann sollte der dünne Zylinder über die Sperrklinken komplett reinrutschen.
  • MikeAstra schrieb:
    Es fehlt noch die U-förmige Sicherungsklammer, die das Schwarze im Grauen hält.
    Nein, die ist zu sehen. :1f624:
  • Hallo zusammen!
    Vielen Dank für eure Antworten!
    @Stefan
    Danke für den Tipp - hat so geklappt :1f642:
    @Mike
    Ja, das ist während dem Betrieb passiert, das silberne Sieb lässt sich gar nicht drücken - sitzt bombenfest.
    Bin jedoch jetzt einen Schritt weiter, nachdem ich die Leistungsplatine getauscht habe, funktioniert die Maschine wieder (@Stefan: Danke für den Tipp!). Auch der Testmodus geht jetzt einwandfrei (Brühgruppe hoch/runter).
    Jetzt habe ich noch das Problem, dass die Brühgruppe nach dem Initialisieren nicht in die Grundposition fährt, sodass ich sie rausnehmen kann. Ich hab mal ein Bild gemacht, auf dem man sieht, wo sie immer stehn bleibt. Ich muss sie dann im Testmodus etwas nach unten fahren, um sie dann entnehmen zu können.
    Einen Reset der Maschine habe ich schon durchgeführt.
    Woran könnte das noch liegen?
    Vielen Dank und Grüße
    Timo
      248,95 kB, 1.024×768, 97 mal angesehen
    Das silberne Sieb muß sich bei entnommener BG mit wenig Kraftaufwand runterdrücken lassen. Da würde ich mal schleunigst die BG revidieren, bevor die neue Leistungselektronik auch noch Schaden nimmt.
    So steht die BG eigentlich im Betrieb. War die Maschine auf dem Bild ausgeschalten?
  • @Stefan
    Ja, Maschine war ausgeschalten. Nach abermaligem Reset und Ein-/Ausschalten funktioniert jetzt alles einwandfrei. Das silberne Sieb bzw. der ganze Kolben lässt sich doch relativ leicht nach unten drücken - ich hatte gedacht, es wäre nur das Sieb gemeint und nicht der ganze Kolben.
    Also war's letztlich doch die Leistungselektronik - vielen Dank nochmal an alle für die tolle Hilfe!! :thump:
