Hallo liebes Forum,
meine Maschine hat sich leider verabschiedet.
Wollte einen normalen Kaffee ziehen und bekam einen kryptischen Fehler den ich mir leider nicht notiert habe über "Spülen" und "Heißwasser" war eine Art Y mit Dach zu sehen und nichts ging mehr.
Der BG verharrte in hochgefahrener Stellung.
Stecker ziehen > einstecken > Sofort ein langes Piep und Allgemeine Störung
Stecker ziehen > einstecken > Test Modus > BG lässt sich jeweils bis max up und max down fahren
Aufgrund bisheriger Berichte bin ich einfach von einem defekten Reedkontakt ausgegangen, neuen bestellt, eingebaut, pieeeep. Situation unverändert.
Stecker ziehen > einstecken > Test Modus > Heizung 1 & 2 > Es wird warm, super. Pumpe > es ist ein rasseln zu hören aber es kommt nichts ... sollte etwas rauskommen?
Stecker ziehen > Stecker von der Pumpe ziehen > Messen > 5.3 MOhm? Laut Anleitung sollten es 9 sein ... oder messe ich falsch?
Danke & Gruß,
Thomas
Danke & Gruß,
Thomas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thomas78 ()
. Mess mal an beiden Temperaturanschlüssen in die Leistungselektronik rein, was du da für Ohmwerte hast.
