Die Massekabel sind am Halteblech des TB angeschraubt (wenn du von vorne guckst, hinten links).
Verfolge das weiße Doppelkabel (Thermosensor) vom TB zur Platine, dort ist oben links ein kleiner Stecker, den abziehen.
Verfolge die beiden grauen Kabel (Thermosicherungen) vom TB bis zur Platine, Stecker abziehen. Achtung, die Stecker haben eine kleine Sicherung und gehen schwer ab!
Evtl. musst du Kabelbinder entfernen.
Direkt am TB musst du keine Kabel entfernen.
Gruß Fred
Philips HD 5730
DeLonghi Perfecta ESAM 5500
Philips HD 5730
