Der dünne von der Pumpe komment
ESAM3100 Pumpe läuft nicht
Servus,
ich würde sagen, dass da immer noch eine Verstopfung im TB vorliegt.MfG
Michael
Bevor ihr zu Arbeiten anfängt, unbedingt den Netzstecker ziehen. Lebensgefahr! -
Heizung entkalken und oBk revidieren, da sind noch Kalkbrocken drin.
Verstopfung TB oder oBK.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Ok werde es noch mal machen...melde mich dann,was draus geworden ist.Vielen lieben Dank
So jetzt bin ich wieder da.....Habe einen neuen Brühkolben besorgt,aber jetzt läuft das Wasser oben an am TB wo der Schlauch zur Pumpe geht,raus
Servus,
Dichtung vergessen?MfG
Michael
Nein aber kommt der weisse Ring erst und dann die Dichtung ?
Servus,
O-Ring am dünnen Druckschlauch nicht vergessen.MfG
Michael
OK werde ich machen
Ist ja Super...Jetzt hab ich wieder das erste problem...Pumpe läuft heißes Wasser kommt aber kein Kaffee .Dann geht die jampe für Wasser an
Statt Kaffee oder kommt das heisse Wasser aus der Dampflanze, wenn du Wasser anwählst?Gruß Stefan
Es kommt aus der dampflanze
Wenn du Kaffee wählst?Gruß Stefan
Nein dann kommt Nix
Okay. Also du hast jetzt einen neuen oBk auf deinen alten Thermoblock gesetzt. Richtig?Gruß Stefan
Ja aber habe den HB gereinigt,der ist frei
Kommst du in den Testmodus?Gruß Stefan
Wie geht das bitte?
Netzstecker ziehen
Gleichzeitig Tasten "1 Tasse" und "Dampf" drücken und gedrückt halten
Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
Sobald die Tasten "1 Tasse", "2 Tassen" und "Dampf" kurz aufgeleuchten (dauert etwas), die Tasten loslassen
Jetzt fährst du mit der 1Tassentaste die BG raus, bis nichts mehr geht. Jetzt sollte die 1Tassenled brennen. Dann kannst du mit der spülen-Taste die Pumpe einschalten.Gruß Stefan
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
