delonghi ECAM22.110 Fehlermeldung "Mahlgrad zu fein" nicht behebbar
  • Roman Tiroler
  • 16. Februar 2014 um 11:09
  • Roman Tiroler
    Gast
    Hallo Kaffegenießer!
    Habe folgendes Problem: je nach "Laune" meiner delonghi macht diese noch einen sehr kurzen Espresso, oder auch diesen nicht mehr - egal bei welcher Kaffeeauswahl ... Am Ende bekomme ich immer dieselbe Fehlermeldung "Mahlgrad ist zu fein".
    Dieselbe Fehlermeldung erhalte ich nach einem Spülvorgang oder beim Ablassen von Heißwasser, nachdem eine gewisse Menge Wasser (normal, wie immer) heraus gekommen ist.
    Auffällig ist auch noch, dass beim Ein- und Ausschalten kein Spülvorgang mehr stattfindet.
    kann mir jemand helfen?
    ohne Kaffee, das ist kein guter Tag ... :box:
  • michael2
    In Memoriam
    • 16. Februar 2014 um 11:11
    Entkalke den oberen Brühkolben.
  • Roman Tiroler
    Gast
    • 16. Februar 2014 um 22:14
    Servus Michael,
    Danke für deine rasche Antwort, habe das soeben probiert. Entfallen über den Brühkolben und ebenfalls über die Heißwasserdüse.
    Keine Veränderungen, es bleibt alles beim alten. Es kommt jeweils eine geringe Wassermenge, dann die bekannte Fehlermeldung.
    Gibt es noch eine Idee?
    • 16. Februar 2014 um 22:16
    Mit was entkalkst du?
  • Roman Tiroler
    Gast
    • 17. Februar 2014 um 07:13
    Mit original Entkalker von delonghi oder saeco. Es sind jetzt keine Kalkspuren sichtbar, wir haben auch immer regelmäßig entkalkt.
    Ich denke das Problem liegt eher in der Steuerung, denn das Wasser rinnt rasch und in der gewohnten Geschwindigkeit, nur eben wenig und dann die Fehlermeldung...
    • 17. Februar 2014 um 11:08
    Schau dir mal das Flowmeter, speziel den Stecker an.
  • Roman Tiroler
    Gast
    • 17. Februar 2014 um 12:17
    Servus Stefan, bitte entschuldige, dass ich nicht weiß was ein Flowmeter ist. Danke für eine Erklärung,
    Roman.
  • michael2
    In Memoriam
    • 17. Februar 2014 um 12:28
    Das weiße runde Teil mit den 2 dicken Wasserschläuchen hinten in der Maschine. Da geht ein Stecker mit 3 Leitungen drauf.
  • ECAM 22.110
  • delonhgi
  • 1 Besucher
