Tropfende Kaffeeausgabe DeLonghi ESAM 3000 B EX
  • Tropfende Kaffeeausgabe DeLonghi ESAM 3000 B EX
    Hallo liebes Forum,
    obwohl ich bisher von euren tollen Beiträgen schon vieles gelernt habe und auch mit Hilfe der tollen Downloads einige Wartungsarbeiten
    durchgeführt habe bleibt mein Problem mit meiner ESAM 3000 EX (das Modell, dass die Heizung hinter dem oberen Brühkolben und nicht
    die Huckpack-Heizung hat) bestehen.
    Folgendes Fehlerbild stellt sich dar:
    Die Kaffeeausgabe erfolgt nur Tröpfchenweise, die Pumpe erzeugt kein konstantes Geräusch (eher an- und abschwellend), nach
    gefühlten 5 Minuten breche ich die Zubereitung ab. Die Kaffeepads sind matschig nass und die Tasse nicht voll.
    Folgende Dinge wurden von mir bereits gemacht:
    - oberer Brühkolben mit hilfe des manuellen Spülvorganges mit Enttkalker gespüllt
    - Brüheinheit gereinigt und gefettet
    - oberer Brühkolben zerlegt gereinigt, gefettet, ein O-Ring erneurt. Tropfstop in richtiger Richtung verbaut
    - Pumpe zerlegt und auf Funktion geprüft, i.O.
    - Heizung auf Durchgängigkeit geprüft, i.O.
    - schwarzen Schlauch (von BK zur Tropfschale) gereinigt
    Wer hat eine Idee was ich noch tun könnte.
    Meine Vermutung geht in Richtung Leistungselektronik (Ansteuerung Pumpe)
    Hat schon mal jemand die Spannung an der Pumpe gemessen, ich würde eine konstante Wechselspannung 230V/50Hz erwarten.
    Platine habe ich schonmal ausgebaut, siehe Bilder, keine Aufälligkeiten.
    Soweit ich die Leiterbahnen verfolgen konnte wird die Pumpe über eine Tyristor gesteuert, hat jemand einen Schaltplan zur Elektronik???
    So, ich hoffe der eine oder andere fühlt sich angesprochen oder kennt das Problem und kann mir Reparaturanregungen geben.
    Liebe FORUM haut rein, zeigt was ihr könnt........... :1f44a: :1f44a: :1f44a:
    Auf Amidosulfonsäurebasis? Über Nacht/WE einwirken lassen.
    2 O-Ringe auch gewechselt?
    War der falsch eingebaut und die Maschine hat trotzdem Kaffee gemacht? Vielleicht jetzt verkehrt herum.
    Hast Du eine Druckprüfung gemacht? Wieviel Bar wurde angezeigt?
    Korrekt.
  • michael2 schrieb:
    Zitat von »stompie60« oberer Brühkolben mit hilfe des manuellen Spülvorganges mit Enttkalker gespüllt
    Dr. Beckmann Intensiv Entkalker (Entkalker auf Citronensäurebasis) nicht einwirken lassen. Brühkolben wurde aber danach zerlegt und kein bisschen Kalk gefunden
    michael2 schrieb:
    Du meinst die beiden großen, nein sahen tadellos aus
    michael2 schrieb:
    genau so nur ab und zu kamm nur Tröpfchenweise Kaffee, wenn die Revisionsanleitung bei den Downloads stimmt ist der Tropfstop jetzt richtig verbaut
    michael2 schrieb:
    Zitat von »stompie60« Pumpe zerlegt und auf Funktion geprüft, i.O.
    Nein, keine Druckprüfung gemacht. Das kann ich aber nachholen muss mich allerdings erst anrichten.
    Ist bei Kalkproblemen kontraproduktiv, besorg die Entkalker auf Amidosulfonbasis, z.B. Eilfis,Crest,SHB....
  • michael2 schrieb:
    Zitat von »stompie60« wenn die Revisionsanleitung bei den Downloads stimmt
    Du zweifelst?
    War die Vertiefung unter der Feder kalkfrei? Wenn da Kalk ist, sieht man den schlecht. Die 2 Auslauflöcher danach müssen auch frei sein.
    Eben nicht, Du zweifelst ,dass die Maschine noch Kaffee ausgegeben hat !!!
    Du meinst die Vertiefung unter dem Wasserstop ???
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von stompie60 ()
  • Hey Michael,
    nochmals zur Funktion des oberen Brühkolbens.
    es gibt drei mögliche Wasserwege.
    1. Wenn ich die Federn nicht zusammendrücke kann das Wasser über das Duschsieb in die Brüheinheit fließen
    2. Wenn die Federn nicht zusammen gedrückt sind kann das Wasser über den seitlichen Raccord zur Dampfdüse fließen
    3. Wenn die Federn entlastet werden kann das Restwasser über den seitlichen Wasseranschluss (Stützen kein Raccord) in die Auffangschale fließen
    RICHTIG
    Dann sollte man den Brühkolben mit Hilfe von Pressluft und eines kleinen Lötschraubstockes auf dem Schreibtische prüfen können......
    :irre:
  • Das sollten meine persönlichen Erkentnisse sein,
    leider habe ich gerade bemerkt, dass ich mich bei 1. verschrieben habe.
    so müsste es stimmen..........
    was stimmt an 3. nicht, wie würdest du die Funktionsweise erklären......
    :1f615:
    1. Frage mal ganz vorweg - Hast du schon mal versucht den Mahlgrad auf ganz grob und die Mahlmenge auf Minimum zu stellen und dann einen Bezug machen ?
    Achtung: Die Mahlgradverstellung wird erst beim 2. - 3. Bezug so richtig merkbar !
    2. Frage : Was passiert beim Spülbezug : Läuft der ganz normal ab ?
    lg
    Hannes
  • Hallo Hannes,
    Nein,
    Mahlgrad steht bei 3 oder 4, die Mahlmenge wird mit dem Poti für Kaffeestärke verstellt, steht auf stark.
    Ganz grob wäre Einstellung 1, richtig
    Ja, läuft ganz normal und die Pumpe hört sich da ganz anders (gleichmäßig) an.
    Zielt die Farge 1 auf eine zu schwache Pumpe ab ??? Die das Wasser durch das viele, feine Mahlgut nicht durchpressen kann ???
    Wenn ja, könnte ich eine andere Pumpe versuchen, hier bei uns im Büro liegen noch einige Ersatzteile von einem anderen KVA rum, ich
    glaube da habe ich so eine ähnliche gesehen.
    Gruß Stompie
    ich
    Achtung! Es gibt auch Pumpen mit abweichender Spannung.
    Dann stimmts.
    Da sollte kein Wasser abgehen. Es ist Restdruck der da abgeleitet wird. Ansonsten würde da Unterdruck entstehen und die Brühgruppe könnte nicht nach unten fahren da der Stempel oben fest wäre.
    Nein,
    Mahlgrad ganz grob ist nicht 1 sondern 7 !
    Also versuch mal Mahlgrad 7 und Kaffeestärke auf ganz schwach - ist das Problem dann immer noch vorhanden ?
    lg
    Hannes
  • Hallo Forum,
    ich habe nun die Pumpe vermessen.
    Ich habe die Pumpe gegen einen Drucksensor fördern lassen dabei haben sich folgende Drücke eingestellt.
    Nach 1,2 sec. erreicht die Pumpe einen Spitzendruck von 12,5 bar.
    Nach weiteren 22 sec. stellt sich ein konstanter Druck von 8,2 bar ein.
    Das Überdruckventil öffnet nicht
    Näheres kann man im angehängten Bild sehen.
    Nun die Interpretation der Messergebnisse:
    - Pumpe sollte laut Datenblatt ULKA min. 13 bar bei 0 ml Fluss bringen, allerdings nach deren Prüfaufbau...
    Wie ist eure Meinung, Pumpe kaputt, oder nicht......
    LG :denk: :denk: :denk:
  • Hallo Michael,
    ich habe die Orginalleitung die normalerweise zur Heizung geht mit einem Gummischlauch
    verbunden (ca. 30cm) an derem Ende der Drcuksensor angeschlossen war.
    d.h.
    Pumpe läuft an und füllt die Leitung mit Wasser und baut den Druck auf.
    Irgendwann kein Fluss mehr, bis auf eine wirklich sehr kleine Leckage am Übergang Orginalschlauch - Gummischlauch, da Leitung voll und Überdruckventil geschlossen bleibt.
    Morgen vermesse ich meine Ersatzpumpe, die allerdings vom Kalk her nicht gut aussieht. Mal sehen welchen Druck die bringt.
    Ich melde mich........ :wink: :wink: :wink:
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von stompie60 ()
  • Die gebrauchte Pumpe habe ich auch vermessen, und was soll ich euch sagen......
    Die bringt gar keinen Druck, 0,0, niente, nada, einfach nichts. :1f620: :1f620: :1f620:
    Pumpe entkalkt, aufgemacht, gereinigt, O-Ring getauscht....... nichts
    Also erst mal eine neue Pumpe kaufen, die ich dann aber gleich mal vermessen werde.
    Schönes WE allerseits.....
