ESAM 3500 kein Heißwasser
  • yoyo
  • 25. Oktober 2015 um 18:11
  • yoyo
    an meiner ESAM 3500 (über 10000 Kaffees hat sie hinter sich) kommt kein Heißwasser mehr. Es hört sich so an als ob gepumpt dann aber irgendwo die Leitung dicht ist. Damit geht dann auch das Spülen nichtmehr.
    Kaffee funktioniert völlig normal.
    Ich hab die Maschine mal geöffnet und vorne am Heißwasserauslauf die Schläuche geprüft, sind frei. Am Schlauch am vorderen Ventil kam beim Heißwasser erzeugen nichts an.
    Wo könnte ich noch schauen.
    Danke,
    yoyo
    • 25. Oktober 2015 um 22:09
    Meinst du das spülen durch den Kaffeeauslauf?
  • yoyo
    • 26. Oktober 2015 um 14:25
    Das Spülen durch den Heißwasserauslauf und das Entkalkungsprogramm was auch durhc den Heißwasserauslauf geht.
    • 26. Oktober 2015 um 14:29
    Dann solltest du mal schauen, bis wohin Wasser kommt. Nach dem Thermoblock, beginnend am hinteren Ventil.
  • DeLonghi
  • esam 3500
  • heißwasser
  • 1 Besucher
