ESAM4500: Leistungsplatine reparieren?
  • Roland11
  • 7. November 2015 um 09:24
  • piccer
    Interessengebiet
    • 9. August 2016 um 22:10
    • #41
    Bei mir ist es auch schon eine Weile her, so ganz sicher weiß ich das auch nicht mehr... Ähm... Du hast aber die Maschine nicht am Netz, oder? Der Programmer versorgt den Chip wenn ich mich recht erinnere.
    • 9. August 2016 um 22:14
    • #42
    :thumbup:
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 10. August 2016 um 19:58
    • #43
    Nee, die Platine liegt neben mir am Schreibtisch. Wer ahnt denn dass eine besondere Ummantelung am Datenkabel anliegt und somit einen Kurzschluss veranstaltet?
    Ich warte bis morgen die neuen Sachen da sind....
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 11. August 2016 um 10:11
    • #44
    Hallo OlliFFM, schon eine andere Platine versucht?
    Wenn die Platine defekt ist, kannst du auch eine solche Kurzschluss-Meldung bekommen.
    EDIT: Ich hatte gemeint einen andere DeLonghi Leistungsplatine.
    Einmal editiert, zuletzt von Roland11 (11. August 2016 um 10:28)
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 11. August 2016 um 10:18
    • #45
    Nee, wie denn, hatte nur 1 Mica06.
    Es lag am verwendeten Kabel. Kurzschluss in allen Ebenen. Heute kommt Nachschub und ich stelle hier uns Forum eine Anleitung. Das Ding ist dann Narrensicher.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 12. August 2016 um 17:42
    • #46
    It's really not that complicated: Vdd is +5 V necessary for operating the PIC chip and is provided by the PICKit pcb, a straight wire.
    It does not matter at what voltage the coffee machine is operated, as long as Vdd pin of the chip is 5 V higher than the GND pins of the chip.
    Connector J81 auf der ESAM Leistungsplatine hat alle benötigte Anschlüsse für den PIC18F452:
    J81, pin 1: Vdd (+5V) = pin 2 of Pic Programmer
    J81, pin 2: GND = pin 3 of Pic Programmer
    J81, pin 3: MCLR = pin 1 of Pic Programmer
    J81, pin 4: PGC = pin 5 of Pic Programmer
    J81, pin 5: PGD = pin 4 of Pic Programmer
    J81, pin 6: nicht angeschlossen
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 15. August 2016 um 08:20
    • #47
    But it's getting while opening a ESAM 3000.B. No more connector, only the PC called has left
    1 2 3 4
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 15. August 2016 um 09:10
    • #48
    I do not completely understand what you are saying in this post... ?(
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 15. August 2016 um 09:12
    • #49
    The new PCB don't have J8
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 15. August 2016 um 09:25
    • #50
    But still a PIC microprocessoris used? IF so, then you have to connect the wires to the pcb yourself.
    Is it working now, your setup for reading out the PIC programs? Hope it does!
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 15. August 2016 um 09:34
    • #51
    I think so. Used to wire from Mica6 to RS232. From RS232 to a bridge, so I can connect the PicKit with the included wire. First 2 PCB didn't work, maybe both broken.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 15. August 2016 um 09:52
    • #52
    I would be surprised if these other two pcb's have a blown up PIC, as this is quite scarce in my opinion. But of course possible, I also blew one up ;)
    Have you made one succesful dump already of this thrid pcb? If so, then at least you are sure that your setup works fine.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 16. August 2016 um 08:16
    • #53
    Nope, nothing has blown up. Just changed the wiring, now it's working.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 16. August 2016 um 08:18
    • #54
    Great! Looking forward to your progress, either here or through PM / email.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 16. August 2016 um 17:26
    • #55
    Well, first of all we have to disassemble the code. Have contacted a Guru for Microcode, my tools are too old to get it disassembled.
    Example: My tool can't read up to 0038. Then it starts with reading PIC data and programming the interfaces, before i only get "unkown command".
    Maybe there is an option in MPLAP, but i've had not the time to get alls the stuff started today.
    Yes, i think it will be possible to create a TOC, to know where the data are stored, to get failures killed by a softkill.
    Stay tuned
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 3. Oktober 2016 um 22:06
    • #56
    Hallo OlliFFM : ich habe gerade eine neue Leistungsplatine (ohne Mica06 "J8" Konnektor) ausgelesen, war ein Platine von einem ECAM 21.116/21.117/22.110 (5213214041), hier den 'pinout':
    Platine hat einem PIC18LF2520-I/SO 28 pins SOIC mit Firmware SW 1.1.
    Mit dem PICkit 2 v2.61 kein Problem den Chip aus zu lesen (erkennt als ein PIC18F2520), aber mit dem MPLAB IDE software ein Problem: "Unexpected device ID: Please verify that a PIC18F2520 is correctly installed in the application. [Expected ID = 0x1240, ID Read = 0x1100]." Ich weiss nicht warum.
    Jetzt noch ausfinden warum diese Platine defket ist, hat ein Schaltnetzteil und eine Spule (L1) wo Dreck herauskommt!
    EDIT 9. Oktober 2016: Das Problem mit "Unexpected dvice ID" hat etwas zu tun mit die Kombination von meinem Windows 10 Pro 32-bit Laptop und dem MPLAB IDE Software. Auf meinem Desktop Computer mit Windows 7 Pro 64-bit kann ich den Chip ohne Fehlermeldung auslesen auch mit dem MPLAB IDE Software.
    3 Mal editiert, zuletzt von Roland11 (13. Januar 2019 um 14:18)
  • Kaffeeplanet
    Interessengebiet
    • 6. Februar 2017 um 18:35
    • #57
    Hallo Jungs, ich suche den dump für 5213212711 SW52 ich hab da mist gebaut
  • Kaffeeplanet
    Interessengebiet
    • 7. Februar 2017 um 15:27
    • #58
    Hat sich erledigt der Dump einer Esam3400R passt auf die Esam 3400
    Auf Deutsch Dump Esam 3400R 5213210021SW42 passt auch zu Platine Esam3400 5213212711SW52
    Ich hab die Esam 3400 mit der R Software geflasht und läuft.
    Anscheinend spielt der Platinencode keine grosse Rolle, nur die Maschinentypen sollten vielleicht gleich sein
    Keine Ahnung ob meine Aussage stimmt ...Nagelt mich nicht drauf fest, bitte
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 7. Februar 2017 um 15:32
    • #59
    Zitat von Kaffeeplanet
    Esam3400R
    .S bedeutet "Silver"
    .B bedeutet "Black"
    .R bedeutet ??
    Als nur die Farbe anders ist, kann ich mich vorstellen dass der Program gleich ist ;)
    • 7. Februar 2017 um 15:49
    • #60
    Zitat von Roland11
    .R bedeutet ??
    ganz einfach Rot. Übrigend eine wunderschöne Farbe, wo sie rein passt :1f44d:
  • 1 Besucher
