Delonghi Esam 4500 > Pumpentätigkeit
  • EliteHunting123
  • 18. April 2017 um 14:17
  • EliteHunting123
    folgendes Vorkommnis einer Esam4500:
    - Anzeige allgemeiner Fehler
    - Nach Auschalten und Einschalten alles wieder normal.
    Zur Sicherheit hab ich mal ins Gerät geschaut, nix sichtbar.
    Im Testmodus alles probiert, soweit alles ok, ausser das die Pumpe nicht pumpt in diesem Modus.
    Im normalen Modus geht jetzt wieder alles normal?
    Kann jemand sagen wieso im Testmodus Pumpe nicht geht?
    Danke
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    Interessengebiet
    • 18. April 2017 um 15:17
    Die BG war oben, als du die Pumpe testen wolltest.?
    Gruß Fred
  • EliteHunting123
    • 18. April 2017 um 16:31
    Sehr gute frage. Kann ich momentan gar nicht sagen.
    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
  • EliteHunting123
    • 18. April 2017 um 17:24
    Wann passiert was?
    Da pumpe nur leise Geräusch gemacht hat.
  • Roland11
    Interessengebiet
    Pumpe wird doch auch eingeschaltet als BG nicht oben ist, richtig? Alleine kommt dann kein Wasser.
  • feuer.stein
    Interessengebiet
    • 18. April 2017 um 17:59
    Die Pumpe pumpt im Testmodus nur, wenn die BG oben steht. Das Wasser muss ja gezielt wo hin, nicht in der Maschine verteilt... ;)
    Gruß Fred
  • EliteHunting123
    • 18. April 2017 um 18:21
    Ok muss ich testen. Aber vom Geräusch her pumpt die gar nicht richtig. Surrt eigentlich nur ganz leise.
  • feuer.stein
    Interessengebiet
    • 18. April 2017 um 23:28
    Klingt nach Verstopfung.
    Gruß Fred
  • EliteHunting123
    • 18. April 2017 um 23:32
    Wieso Verstopfung, wenn es im normalen Betrieb alles geht? Ist ja nur im testmodus :)
    • 19. April 2017 um 02:39
    Grundsätzlich muss im Testmodus für den Pumpentest die BG oben stehen. Denn irgendwo muss die Pumpe ja hinpumpen. Ob die Pumpe überhaupt eine Freigabe bekommt, ohne dass die BG oben steht, hängt von der Software auf der Leistungselektronik ab.
  • feuer.stein
    Interessengebiet
    • 19. April 2017 um 19:25
    Dachte im normalen Betrieb...
    Gruß Fred
    • 20. April 2017 um 04:04
    Geht es hier jetzt eigentlich um den allgemeinen Fehler oder um die Pumpe im Testmodus?
  • EliteHunting123
    • 20. April 2017 um 06:02
    Der allgemeine Fehler ist einmal aufgetreten, dann nicht mehr.
    Momentan geht's mir um die Pumpe im testmodus.
    • 20. April 2017 um 07:00
    Ok, das ist ja geklärt?
  • 1 Besucher
