[Gelöst] Milchbezug ESAM 3500 S - Problem da kaum Milch kommt
  • MagicSven
  • 8. Oktober 2017 um 08:38
  • MagicSven
    ich habe seit knapp 2 Wochen ein Problem mit dem Milchbezug meiner Esam 3500.
    Angefangen hat es damit, dass ich absolut keine Milch mehr bekommen habe.
    Beim Versuch das System durchzuspülen in dem ich auf die Reinigungstaste des Milchbehälter gedrückt habe
    hat nicht funktioniert, da auch keine Luft/Wasser mehr durch kam.
    Ich habe die Maschine komplett geöffnet und sämtliche Schläuche kontrolliert.
    Ursache für den Fehler war ein "Kalkpropfen" vor dem Solenoidventil.
    Ich habe den Schlauch abgeklemmt und Rückwärts freigepustet.
    Seither kommt wieder Milchschaum, aber mehr Wasserdampf als Milch beim Bezug von Milchschaum.
    Sämtliche Dichtungen an Kupplung, an Schläuchen vom Thermoblock zum Solenoidventil, im Deckel des Milchbehälter etc.
    wurden gewechselt und leicht eingefettet.
    Hier ein Video zur Verdeutlichung. Vielleicht kann mir jemand noch helfen.
    Und nein - auch wenn es so aussieht - es ist genug Milch im Behälter.
    Ich habe das gleiche Problem wenn der Milchbehälter komplett mit Milch gefüllt ist.
    https://youtu.be/VDfmF6Nu3Ao
    • 8. Oktober 2017 um 09:33
    Man hört im Video leicht ein Brummen von einem Magnetventil, dieses solltest du wechseln. Ausserdem kann durch dem Kalkpfopfen die Dampfheizung überhitzt haben und dadurch hat dann das untere Thermostat der DH Schaden genommen. Das bedeutet, daß es unter Last immer mal wieder öffnet und die DH schlecht auf Temperatur kommt. Diese 2 Sachen würde ich auf alle Fälle erneuern.
  • MagicSven
    • 8. Oktober 2017 um 12:25
    Hallo Stefan,
    danke für die schnelle Antwort.
    Die Thermostate der Dampfheizung habe ich gerade durchgemessen und die scheinen ok zu sein.
    Hatte hier zum Glück von Delonghi noch eine 318°C Thermostat, da diese auch in unserer Bügelstation eingebaut sind. (Zufall).
    Welches Magnetventil soll ich denn tauschen?
    Weil im Testmodus sprechen beide Magnetventile sauber an und öffnen.
    Hab im geöffneten Zustand durch die Leitung blasen können.
    Gruß Sven
    • 8. Oktober 2017 um 15:20
    Hast du es getauscht?
    Hörst du das brummen beim Milchbezug nicht?
  • MagicSven
    • 8. Oktober 2017 um 18:42
    Hallo Stefan,
    habe jetzt das untere Thermostat getauscht. Keine Besserung.
    Das Brummen welches auf dem Video zu hören ist gibt es nicht mehr.
    Keine Ahnung warum es beim Video so laut ist.
    Ich finde auch, dass es nicht mehr ganz so arg bläst wie am Anfang aber von dem altbekannten Milchschaum immernoch
    weit entfernt ist.
    Dichtungen habe ich alle nochmals leicht gefettet und den Connector gesäubert.
    Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwo noch Falschluft gezogen wird....
    • 8. Oktober 2017 um 21:45
    Dann erneuer mal die komplette Kupplung, nicht nur die Oringe.
  • MagicSven
    • 22. Oktober 2017 um 15:52
    vielen Dank für die Hilfe, ich habe gerade die Kupplung gewechselt. Auch keine Besserung.
    Das Problem lag an einem Kontaktstecker. Siehe Bild.
    Ich habe den Kabelschuh jetzt angelötet, da der schon halb weg korrodiert war.
    Danke nochmal für alles
    [Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/dgwoddrw/20171022_151628.jpg]
    https://picload.org/view/dgwoddrw/20171022_151628.jpg.html
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 22. Oktober 2017 um 16:53
    Löten an Plätze mit hohen Temperatur ist nicht anbefohlen... weil aufheizen und kühlen von Loetmetall in eine schlechte Verbindung resultieren kann mit Ueberganswiderstand und Funken... wurde ich mit 230 V deshalp nicht so machen...
    Viel besser ist es um einen neuen Kabelschuh an zu klemmen.
  • MagicSven
    • 25. Oktober 2017 um 05:59
    Kabelschuh hilft nicht, da der Gegenstecker halb weg geschmort ist. Da bräuchte ich dann einen neuen Durchlauferhitzer....
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 25. Oktober 2017 um 07:20
    Als es wirklich nicht moeglich ist etwas zu klemmen (vielleicht mit Schraube?) dann wuerde ich auch machen was du gemacht hast als es MEINE Maschine war, aber ich wuerde das nie fuer jemand ANDERS machen ;) .
  • ESAM
  • 3500
  • kupplung
  • Milchbehälter
  • Milch
  • Luft
  • 1 Besucher
