ESAM 5500 - Thermosensoren
  • iTolga
  • 18. Juni 2018 um 19:53
  • iTolga
    Hallo Freunde,
    da mein ESAM 5500 zur Zeit Probleme macht, möchte ich gerne die Temperatursensoren austauschen. Dazu habe ich ein paar Fragen an dir Profis.
    • Hat der 5500 2 oder 3 Temperatursensoren? Ich habe nur 2 gefunden (1x graue Kabel, 1x blaue Kabel)
    • In dem Shop von Kaffee-Welt finde ich nur den Sensor mit blauem Kabel. Wo bekomme ich den Sensor mit den grauen Kabeln?
    • Der Grund für den Austausch der Sensoren ist, dass oft ein Aufheizvorgang erscheint und Heißwasserbezug gar nicht möglich ist (Aufheizvorgang erscheint bei Druck). Ein Messen per Multimeter ergab, dass die Sensoren defekt sind. Dazu kommt auch, dass sehr oft „Allgemeiner Fehler“ erscheint. Liegt das auch an den defekten Sensoren?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
    Beste Grüße,
    Tolga
    Einmal editiert, zuletzt von iTolga (19. Juni 2018 um 07:47)
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 18. Juni 2018 um 20:46
    Wahrscheinlich ist dein Thermostat defekt, nicht der Thermosensor. Miss diese auf Durchgang.
    Der blaue ntc sensor ist die neue Version und der graue, die alte Version. Sind aber beide gleich.
  • iTolga
    • 19. Juni 2018 um 07:51
    Hi
    Thermostate hatte ich gestern gemessen -> haben Durchgang. Der Sensor mit den blauen Kabeln hat gestern bei Raumtemperatur und auch bei der Höchsttemperatur Werte weit außerhalb der Toleranz. Sicherheitshalber tausche ich die Thermostate auch mal aus.
    Meinst Du, dass ich den Sensor mit den blauen Kabeln einfach durch den selben mit den grauen Kabeln austauschen kann? Ist das der selbe Stecker?
    Gruß,
    Tolga
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 19. Juni 2018 um 08:07
    Ich hoffe du hast bedacht, wenn die Heizung warm ist, dann bringt dir die Raumtemp. auch nichts.
    Sonst hast du das mit dem blauen und grauem Kabel richtig verstanden, kannst du theoretisch untereinander tauschen.
    • 19. Juni 2018 um 19:15
    ich möchte wetten, daß das untere Thermostat unter Last aufmacht.
  • iTolga
    • 19. Juni 2018 um 19:42
    Ich werde dann gleich die 2 Temperatursensoren und die 2 Thermostate hier im Shop bestellen. Leider finde ich nur die 318 Grad Variante. Wo kann ich die 170 Grad Variante finden?
    Danke und beste Grüße,
    Tolga
    • 19. Juni 2018 um 19:45
    In den Maschinen mit Milchkanne sind 2x 318°C verbaut.
  • iTolga
    • 20. Juni 2018 um 00:38
    Besten Dank!
  • iTolga
    • 26. Juni 2018 um 21:45
    Update:
    Ich habe heute die hier aus dem Forum bestellten 2 Thermostate und 2 Thermosensoren erhalten und eingebaut.
    Die Maschine funktioniert wieder und die Meldung „Allgemeine Störung“ erscheint nicht mehr.
    Ein Problem besteht jedoch weiterhin: Der manuelle Spülvorgang wird direkt abgebrochen. Dafür eröffne ich einen neuen Thread.
    Kann daher hier geschlossen werden.
    Danke für euren Support.
    Beste Grüße,
    Tolga
    Einmal editiert, zuletzt von iTolga (26. Juni 2018 um 22:53)
  • ESAM 5500
  • Temperaturfühler
  • 1 Besucher
