Delonghi ECAM 23.450S: Wasser in Abtropfschale und kein Strom am Solenoidventil
  • Mephisto
  • 3. Juni 2019 um 17:02
  • Mephisto
    • 4. Juni 2019 um 19:33
    • #21
    Der obere Brühkolben ist schön gelb ;)
    Ich werde mir jetzt mal ein neues Ventil oben gönnen und nach Einbau berichten!
    Vielen herzlichen Dank euch allen ersteinmal!!! :1f44d:
  • Mephisto
    • 7. Juni 2019 um 19:57
    • #22
    Heute habe ich das neue obere Ventil eingebaut... und bin total enttäuscht:
    Das Gerät spült weiterhin nicht - stattdessen pumpt es das Wasser durch den Überdruckschlauch des oberen Ventils direkt in die Abtropfschale.
    Folgendes konnte ich im Betrieb beobachten:
    - nach Betätigen der Spültaste: keine Spannung auf dem oberen oder unteren Ventil
    - nach Betätigen der Heißwassertaste: Spannung auf dem oberen UND unteren Ventil
    Im Testmodus hingegen:
    - EV1 ansteuern: oberes Ventil auf Spannung
    - EV1 und EV2 ansteuern: oberes und unteres Ventil auf Spannung.
    Bin ratlos, warum ist es doch die Platine? Kann ich noch irgend etwas machen, um meine Maschine zu retten?
  • Pusche
    • 7. Juni 2019 um 20:44
    • #23
    Hast du das Ventil auch richtig rum eingebaut , es gibt eine fliessrichtung !!
  • Mephisto
    • 8. Juni 2019 um 10:54
    • #24
    Ich hoffe ;)
    Das alte und das neue Ventil haben jeweils auf einer Seite einen schwarzen Punkt auf dem weißen Kunstoffteil
    [Blockierte Grafik: https://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/m58k-b-e9d6.jpg]
    Wenn man in diese markierte Seite reinpustet, tritt die Luft oben aus dem Überlauf aus.
    Die andere, nicht markierte Seite lässt keine Luft durch.
    Ist es richtig, dass die markierte, luftdurchlässige Seite im eingebauten zustand nach vorne zeigt und dort die weißen Schläuche angeschlossen werden?
  • Pusche
    • 8. Juni 2019 um 11:31
    • #25
    Also die seite was zu ist ,da kommt die Leitung vom oberen Brühkolben , der Auslauf (was offen ist) geht zur Dampfheizung ...
  • Mephisto
    • 8. Juni 2019 um 12:30
    • #26
    Sorry, das ist bei mir anders: auf der einen Seite ist ein Stopfen/Deckel und auf der anderen ist eine Weiche, von der zwei weiße Schläuche abgehen.
  • Pusche
    • 8. Juni 2019 um 13:27
    • #27
    Ok , kenn ich so nicht ...
    Wenn du die Schläuche da anschliesst wo die Luft durch kann , ist klar dass das Wasser auch durch fliesst :1f44d:
    Du musst die Schläuche da anschliessen wo zu ist , das Ventil öffnet wenns angesteuert wird um den Druck zu entlasten
  • Mephisto
    • 8. Juni 2019 um 19:39
    • #28
    Hier nochmal ein Bild von dem ausgetauschten oberen Ventil:
    [Blockierte Grafik: https://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/m58k-c-3b85.jpg]
    Ich habe die Seiten des Ventils nochmal getauscht, so dass die geschlossene Seite, durch die keine Luft zum Überlaufschlauch gepustet werden kann, jetzt an den beiden Schläuchen angeschlossen ist.
    Das Resultat ist: beim Spülvorgang fließt das Wasser jetzt nicht mehr durch den schwarzen Überlaufschlauch in die Abtropfschale, sondern durch die Heißwasser-Düse?!? (gefällt mir besser als vorher - da kann ich immerhin ein Glas drunterstellen).
    Ich vermute den Fehler hier:
    Zitat von Mephisto
    Folgendes konnte ich im Betrieb beobachten:- nach Betätigen der Spültaste: keine Spannung auf dem oberen oder unteren Ventil
    Gibt es noch Hoffnung?
  • Pusche
    • 8. Juni 2019 um 20:04
    • #29
    Ok :1f615: kenn ich so leider nicht , dann gehörts wohl doch anders rum ...
    Dann dürfte doch der obere Brühkolben ein Problem haben und gehört revidiert ...
    Vielleicht hat noch jemand eine Idee ??? Sorry
  • Mephisto
    • 9. Juni 2019 um 11:47
    • #30
    Habe den oberen Brühkolben jetzt mal ausgebaut und siehe da: er hat den typischen Haarriss. :(
    Revidiert für 18€ oder neu für 38€ - was meint ihr?
    Hab ein bisschen Angst, dass es trotz neuem Brühkolben und neuem oberen Ventil dann wieder nicht funktioniert...
  • Pusche
    • 9. Juni 2019 um 15:41
    • #31
    Also ich würde einen neuen nehmen ...
  • Mephisto
    • 12. Juni 2019 um 18:20
    • #32
    ... bin deinem Rat gefolgt und habe den neuen Brühkolben gerade eingebaut.
    Das Ergebnis: die Maschine spült wieder und macht lecker Kaffee!!! :1f44c: :1f600: :1f942:
    Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
  • Pusche
    • 12. Juni 2019 um 19:24
    • #33
    :1f44d:
  • Solenoidventil
  • Delonghi ECAM 23.450S
  • 1 Besucher
