  5. QuickMill
QM Cassiopeia 03004 - Pumpe pumpt, aber kein Wasser
  • Diwada
  • 29. Juni 2019 um 17:53
  • Diwada
    Meine Cassiopeia ist jetzt ca. 2 Jahre alt. Nach dem Reinigen der Brühgruppe kürzlich, hatte sie Anfangs Schwierigkeiten beim Wasserbezug. Es dauerte eine Weile, bis überhaupt Wasser kam, dann in geringerer Menge. Das gab sich nach einigen Versuchen. Nach ca. 1 Woche aber kommt jetzt plötzlich gar kein Wasser mehr aus der Brühgruppe, obwohl die Pumpe dreht und Krach macht, wie immer. Am Ansaugschlauch fühlt es sich an, als wenn Wasser aus dem Schlauch auch wieder zurück pulsiert. Das Ganze hört sich an, als ob die Pumpe pumpt aber dahinter etwas verstopft wäre, so dass kein Wasser durchkommt. Zum Reinigen hatte ich die Maschine auf den Rücken gelegt, um an die Brühgruppe zu kommen.
    Habt ihr eine Idee was zu tun ist?
    Danke und Grüße, Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von Diwada (29. Juni 2019 um 17:59)
  • Diwada
    • 9. Juli 2019 um 01:24
    Es haben sich durch das Entkalken wohl Krümel gelöst und verstopfen jetzt den Thermoblock - die Pumpe und den Ansaugschlauch konnte ich reinigen. Gibt es Anleitungen, wie der Thermoblock ausgebaut wird?
    Es geht ziemlich eng zu, an viele Verschraubungen kommt man nicht dran, ohne was anderes abzubauen..
  • Kaffeepoint
    Interessengebiet
    • 11. Juli 2019 um 00:12
    Wenn die Pumpe Wasser richtung Tank lässt, ist sie hinüber (Rückschlagventil). Austauschen
  • Diwada
    • 11. Juli 2019 um 12:19
    ok, kann ich versuchen. Aus dem Ansaugschlauch hatte ich einiges an Kalk raus geholt. Ausgebaut, hatte die Pumpe Wasser gefördert, aber ich habe nicht geprüft, in wie weit sie Druck aufbaut. Ist es denn realistisch, dass es eine Verstopfung weiter hinten im Thermoblock sein könnte?
  • Diwada
    • 13. Juli 2019 um 00:36
    Pumpe nochmal ausgebaut: fördert Wasser und baut ordentlich Druck auf. Den Auslass nach dem Membranventil konnte ich jedenfalls mit dem Daumen nicht verschließen - hat die ganze Küche vollgespritzt. Nach meinem Dafürhalten ist die Pumpe in Ordnung.
  • Quickmiller
    • 28. November 2022 um 22:22
    Moin!
    Ich glaube ich habe mit meiner Quickmill gerade das gleiche Problem. Konntest Du das Problem lösen und wenn ja wie?
    Nach einer Reinigung kopfüber kommt kaum noch Wasser durch. Ohne Schraube oder mit Schraube aber ohne Feder und Stift im Brühkopf läuft das Wasser. Wenn ich die Schraube mit Stift festziehe, tröpfelt das Wasser nur noch…
  • QuickSam
    • 1. September 2023 um 15:21
    Moin !
    Ich hatte bei meiner Quickmill (02835) genau das gleiche Problem. Maschine entkalkt und anschließend alles wieder zusammengebaut: Schraube mit Stift festgezogen --> Wasser tröpfelt nur noch oder es kam gar kein Wasser. Der Wasserbezug über die Dampflanze funktionierte und auch ohne Schraube kam noch Wasser raus. Die Pumpe hörte sich hierbei so an, als wenn die Pumpe Luft anziehen würde (Der Wassertank war aber voll).
    Da ich in letzter Zeit sowieso das Gefühl hatte, dass die Dampfpower nachgelassen hat, habe ich mir heute für kleines Geld eine neue Pumpe (ULKA EX5) gekauft und diese eingebaut.
    Hier ein Video für den Einbau:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    (Leider nicht in Deutsch, aber das Video kann mit Untertitel übersetzt werden)
    LG :1f642:
  • Pumpe
  • QuickMill
  • Kein Wasser aus Auslauf
  • Bezug
  • 03004
  • cassiopeia
  • Quickmill Cassiopeia 03004
  • 1 Besucher
