Delonghi ESAM 4500 defekt
  • Stefan schrieb:
    Pusche schrieb:
    Probier mal alle Kabel bis auf die Stromzufuhr und Display abstecken...
    Hast du den Ratschlag von Pusche mal probiert?
    Moin.
    als neues Mitglied würde mich interessieren, wo denn der Fehler steckte. Ich habe nämlich das gleiche Problem. Neue Leistungsplatine verbaut und wie zuvor geht gar nichts.
    230V Spannung liegt an, auch wenn alle Kabel bis auf Display ab sind, tut sich gar nichts.
    Code alte Platine: 5232116500, Code neue Platine: 5213212811
    Der Lieferant sagt, die Platine passt. Stimmt Ihr dem zu?
    Was könnte noch defekt sein?
    Danke für Antworten und gesunde Grüße
    Detlef
    Ja, sollte passen
    Hast du vorher die Maschine mal nach der Anleitung im Downloadbereich ohmisch durchgemessen?
    Display geht auch nicht an?
  • Code alte Platine: 5232116500, Code neue Platine: 5213212811
    Das passt, die sind kompatibel.
    Sofern sich gar nichts rührt, ist einer der Sensoren hin. Welcher? Kann ich, ohne die Vorgeschichte zu kennen, nicht sagen.
    Du kannst aber zunächst die Leistungselektronik testen. Ziehe alle Sensoren ab, nur die beiden NTC (Wärmefühler) bleiben dran.
    Nach Stromzufuhr muss das Relais klacken und somit die Brühgruppe nach unten fahren.
    Passiert das nicht = Platine hinüber.
    Funktioniert dies, nach und nach die weiteren Sensoren anschließen und immer wieder Strom rauf....
    Ja, sollte passen
    Habe ich gerade erst durch Deine Nachricht erfahren. Daher nicht gemessen.
    Nein
    Habe nun Lehrgeld gezahlt: Neue Platine ist auch defekt. An der gleichen Stelle wie die alte, am Mehrfachstecker, SMD-Bauteil R14
    Welches Bauteil in der Maschine verursacht diesen Fehler?
      427,02 kB, 1.417×715, 331 mal angesehen
      407,91 kB, 1.263×900, 316 mal angesehen
    Danke für Deinen Hinweis. Leider kam er zu spät; siehe obigen Beitrag: Neue Platine ist auch geschrottet. Da nun ersichtlich ist, dass nicht nur die Leistungsplatine defekt Ist/war, sondern auch weitere Bauteile, ist die Reparatur nun für mich gestorben, da ich nicht noch weitere Zeit/Geld opfern möchte. Daher Ebay-Kleinanzeigen.......
    Danke für Eure Hilfe und Unterstützung
    Detlef
