  5. Andere
Melitta Barista TS quietscht bei der Kaffeeausgabe
  • DelonghiUMSObesser
  • 5. Februar 2020 um 08:04
    ich habe seit Oktober 2019 eine Melitta Barista TS und bin absolut zufrieden.
    Das Problem ist nur, dass die Brühgruppe, wenn sie hoch- und runterfährt schrecklich quietscht.
    Der Melitta Support riet mir die Brühgruppe eine Stunde lang einzuweichen, das hat das Geräusch jedoch verschlimmert.
    Es hat den Anschein, dass die Schmierung stark zurückgegangen ist.
    Hoffe ihr könnt mir Hinweise geben. :1f642:
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 5. Februar 2020 um 20:58
    Hi,
    Du hast Dir Deine Frage schon selber beantwortet !
    Ja die Brüheinheit sollte ab und an geschmiert werden, mit Silikonfett.
    Alle Gleitwege der Brüheinheit, bzw alle beweglichen Teile.
    • 7. Februar 2020 um 09:29
    Ich habe den Support angeschrieben, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich die ganze Maschine einsenden muss.
    Ist jetzt die Frage, was ist sinnvoller, die Brühgruppe auseinandernehmen oder den Support nutzen? Ich habe zudem die Bedenken, dass die Maschine beim Transport Schaden nimmt.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    Interessengebiet
    • 8. Februar 2020 um 07:10
    im Originalkarton nimmt das Gerät normalerweise keinen Schaden.
    Da auch der Antrieb und nicht die Brüheinheit für das Quietschen
    verantwortlich sein kann, würde ich in Anbetracht des Maschinen-
    alters und der Garantie auf jeden Fall den Kasten einschicken.
    Ist natürlich auch die Frage wie Du "schrecklich Quietschen"
    bewertest. Gewisse Knarz- und Knackgeräusche und auch ein
    "verhaltenes Quietschen" sind bei den Geräten normal.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
    • 9. Februar 2020 um 11:34
    BS
    Alles anzeigen
    ich habe das Geräusch mal aufgenommen. Es ist deutlich zu hören, nach dem Mahlvorgang und war nicht von Anfang an da.
    Ich ärgere mich besonders, weil ich alle Intervalle eingehalten habe und jetzt wo du es sagst, es wird wahrscheinlich der Antrieb sein.
    - Klick -
    Danke.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    Interessengebiet
    • 10. Februar 2020 um 06:24
    Hallo.
    Du kannst mal die Brühdichtung fetten.
    Aber wenn es dann noch ist, sollte es
    vom Antrieb kommen. "Normal" ist das
    in dieser Intensität auf jeden Fall nicht.
    BS
  • Wolle03
    • 27. Juni 2020 um 19:45
    bei einer neuen Melitta Caffeo Solo habe ich auch die Erfahrung des Quietschens der Lippendichtung am Kolben der Brüheinheit gemacht.
    Da das Problem gleich ist, habe ich kein neues Thema eröffnet.
    Beim Auftreten des Problems nach einigen Tagen ab Inbetriebnahme dachte ich noch:
    Bei so einer Lappalie schicke ich die Maschine nicht ein, sondern fette die Dichtung und den Zylinder leicht von innen.
    Danach schien das Problem behoben.
    Nach wenigen Tagen ging die Sache wieder los.
    Es kann doch nicht normal sein, dass die Dichtung alle paar Tage gefettet werden muss.
    Hat jemand von Euch auch diese Erfahrung gemacht?
    Mit dem Geräusch könnte ich mich noch abfinden. Ich denke aber, dass die Antriebseinheit durch den Widerstand stärker als üblich belastet und damit auf Dauer geschädigt wird.
    Kann mir jemand helfen?
    Wolle
  • Wolle03
    • 28. Juni 2020 um 07:47
    Hallo Gregor,
    da mir keiner antwortet, meine Bitte:
    Könntest Du aus meinem vorstehenden Beitrag vielleicht doch durch Verschieben ein neues Thema machen?
    Dann wird es vielleicht eher gesehen.
    Inzwischen habe ich noch gelesen,
    dass eventuell die Maßhaltigkeit der Brühgruppe eine Rolle spielen könnte und
    ein O-Ring von Jura eine bessere Passgenauigkeit hat.
    Auch hierzu würde ich gerne Meinungen hören.
    Wolle
  • 1 Besucher
