Gelöst: ECAM 24.450 Mahlzeit zu kurz + zu wenig Kaffee
  • MiHut
  • 23. März 2020 um 19:27
  • MiHut
    Ich habe ein Problem mit meiner Delonghi ECAM 24.450s Cappucino. Nach einer kaputten Wassserpumpe (hat nicht mehr genug Druck aufgebaut) ist jetzt die Mahldauer viel zu kurz (ca. 3 sek, Pads sind ca. 0,7cm dick) und des es kommt nur ca 60 ml Kaffee bei dem Programm "normaler Kaffee" (bei sehr groß ca.100ml) . Der Kaffee ansich fließt gut durch. Die Delonghi hat erst 11000 Bezüge und wurde regelmäßig gewartet.
    Folgenden Dinge habe ich schon gestestet:
    - entkalkt
    - Reedplatine durchgemessen 5V- 0V- 5... funktioniert also
    - Reset mit Ein- aus Schalter + P Taste + Werkeinstellungen
    - 5 Bezüge ohne Kaffebohnen
    - Testprogramme habe auch alle funktioniert
    - Brühgruppe gereinigt und Brühkolben gefettet (leichtgänig)
    - Brühgruppen Motor und Mahlwerk ist leichtgänig
    - Flowmeter abgesteckt -> Fehlermeldung: " Kaffee zu fein gemahlen"
    Die Kaffe hört sich ganz normal an und tut auch sonst alles wie immer, nur das Programm läuft einfach zu schnell durch, als wären die Zeiten verstellt.
    Es kann ja eigendlich nur an der Leistungsplatine liegen, oder werden die Zeiten für die Mahldauer im Display-Element hinterlegt? Ich bin ratlos -_-
    Vielen Danke schonmal für eure Hilfe :)
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 23. März 2020 um 19:31
    Was macht die Mahldauer wenn auf stärkste Stufe stellst?
  • MiHut
    • 23. März 2020 um 19:35
    bei der Einstellung sehr kräftig dauert es ca. 1 sekunde länger, und das Pad ein bisschen dicker.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 23. März 2020 um 19:51
    Vermutlich ein Software Problem. Prozessor auslesen mit entsprechendem Gerät und Software neu aufspielen. Hier im Forum macht das jemand. Vielleicht meldet er sich.
  • Pusche
    • 23. März 2020 um 19:55
    Hast du auch schon mal probiert, Bohnenbehälter leeren, ca 10x Kaffee beziehen, Fehlermeldung ignorieren, dannach Bohnen einfüllen und nach 3-4 Kaffee sollts besser sein...
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 23. März 2020 um 19:57
    Hat er gemacht, aber nur 5. Vielleicht nochmal probieren.
  • Pusche
    • 23. März 2020 um 20:00
    Ohhhh überlesen :1f643:
  • MiHut
    • 23. März 2020 um 21:02
    10 mal Kaffee mit leerem Bohnenbehälter bezogen :) Wasser ist aber keins gekommen, da die Maschien merkt, dass vermutlich bei anfahren des Brühkolbens zu wenig Gegendruck da ist. Mal sehen ob es in den nächsten 2 Tagen besser wird, das Problem mit der zu kurzen (zeitlich) Wasserfördermeng wird vermutlich aber nicht von selbst besser.
    Glaube ich werde nicht um eine neue Leistungsplatine herumkommen -_-
  • Pusche
    • 23. März 2020 um 21:10
    Ist vielleicht das Kabel vom Flowmeter nicht richtig aufgesteckt oder um 180 Grad verdreht?
  • MiHut
    • 24. März 2020 um 22:10
    Problem ist gelöst:
    Nach dem 10 maligen Kaffeebezug ohne Kaffeebohnen und den heutigen 8 Kaffee (Normal Kaffee, sehr stark ) ist die Mahlzeit wieder auf ca 7 sek. Die Wassermenge hat sich auch angepasst und liegt nur ca 10 ml unter der Angabe in der Bediehnungsaleitung.
  • Pusche
    • 25. März 2020 um 06:48
    :1f44d: :2615:
  • Mahlwerk
  • Reed Sensor
  • Mahldauer
  • 1 Besucher
