De'Longhi Magnificia ESAM 3500 "Allgemeine Störung"
  • ChristianRD
  • 18. November 2020 um 09:52
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 18. November 2020 um 14:06
    • #21
    Ca 40 Ohm heile.
  • ChristianRD
    • 18. November 2020 um 14:07
    • #22
    Zitat von Heini-22
    ja, das ist der Durchlauferhitzer. Hier ein Beispiel von Komtra:
    https://komtra.de/delonghi-ersat…onghi-esam.html
    Ist dann komplett mit Brühlkolben. Den Durchlauferhitzer gibt es aber auch ohne den oberen Brühlkolben. Ist dann günstiger. Jetzt musst du noch schauen ob du den 5 oder 6mm Typ hast. Ist obendrauf irgendwo eingeprägt.
    Wenn ich das richtig verstehe, 6mm.
    • Screenshot_2020-11-18 DeLonghi Thermoblock (Ø 6mm) für ESAM EABI 6600 ECA weitere Ersatzteile zur Kaffeevollautomaten-Repar[...].png
      • 28,93 kB
      • 104 × 93
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 18. November 2020 um 14:08
    • #23
    :1f44d:
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 18. November 2020 um 14:11
    • #24
    Benötigte Teile für den 5mm Thermoblockumbau. 24.04.2013 Erste Ergänzung.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 18. November 2020 um 14:16
    • #25
    Bei der Gelegenheit auch sofort das hier machen.
    Reinigung des schwarzen Gummischlauchs und dessen Ablauf. Überarbeitete Version 11/2012
  • ChristianRD
    • 18. November 2020 um 14:23
    • #26
    Besten Dank! Durchlauferhitzer ist bestellt, melde mich nach Austausch.
  • ChristianRD
    • 19. November 2020 um 09:12
    • #27
    Zitat von Heini-22
    Bioentkalker ist Müll, meisten Zitronensäure. Entkalker auf Amidosulfonsäure Basis wie Durgol, eilfix Pulver usw verwenden. Dann gibt es auch weniger Probleme mit Heizung und Co.
    Was haltet ihr von dem Reiniger? https://www.juraprofi.de/Pflegeprodukte…aten::3071.html
  • Thomas II.
    Interessengebiet
    • 19. November 2020 um 09:49
    • #28
    Morgen,
    mit dem kommst Du Jahre hin -> https://www.reinigungsberater.de/entkalker_pulv…p-65AMIDO5.html
    So denn... :1f609:
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas II. (19. November 2020 um 10:43)
  • ChristianRD
    • 20. November 2020 um 09:47
    • #29
    Moin.
    Umrüstkit ist angekommen, soweit ist klar was ich wo verbauen muss, aber wofür ist dort eine Tube Silikonfett mit bei?
    • 20. November 2020 um 10:57
    • #30
    Oringe fetten
  • ChristianRD
    • 23. November 2020 um 14:08
    • #31
    So, neues Heizelement mit 5mm verbaut, messe jetzt 42,5 Ohm, aber immer noch "Allgemeine Störung" nach dem Aufheizvorgang.
    Die Seitenteile sind noch ab, aber das sollte ja nicht der Grund sein.
    Ich habe auch noch mal einen Reset durchgeführt, auch der brachte nix.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 23. November 2020 um 14:13
    • #32
    Wird Thermoblock warm / heiss vor das die "Algemeine Stoerung" auftritt?
  • ChristianRD
    • 23. November 2020 um 14:14
    • #33
    Ja, er strahlt spürbar Hitze ab.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 23. November 2020 um 14:17
    • #34
    Funktioniert alles in Testmode richtig?
    Z.B.:
    - taktende Spannung 230 V AC auf Thermoblock und Dampfheizung
    - Motor mit Bruegruppe erreicht untere und obere endschalter
  • georgts
    Interessengebiet
    • 23. November 2020 um 14:19
    • #35
    1)Stellen Sie sicher, dass das Heizkabel Strom leitet (Thermostat defekt).
    2)Stellen Sie sicher, dass NTC Kontakt mit der Heizung hat, und messen Sie deren Wert in Ohm. Falls erforderlich, vergleichen Sie die Werte mit dem anderen NTC für die Dampfheizung.
    Diese Empfehlungen gelten sowohl für Warmwasserbereiter als auch für Dampfheizgeräte
    Bitte entfernen Sie vor dem Testen die Maschine von 220V
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
  • ChristianRD
    • 23. November 2020 um 14:23
    • #36
    Hoch- / Runterfahren funktioniert bis switch-Meldung kommt, bei den anderen Tasten klickt was oder man hört Pumpe oder Mahlwerk, nur bei "Heater on" und "Vaporizer on" höre ich nichts.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 23. November 2020 um 14:24
    • #37
    Thermoblock wird heiss...
    Thermoblock wird komplett mit NTC geliefert, kleine Chance das hier etwas los ist...
    Hat darum nur Sinn um diese Sachen bei Dampfheizung zu checken ;)
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 23. November 2020 um 14:26
    • #38
    Darum messen mit Multimeter. Vorsicht: Lebensgefahr!
    Kommt BG in richtige Entnahmeposition bei einschalten/auschalten?
  • ChristianRD
    • 23. November 2020 um 14:27
    • #39
    Nein den NTC habe ich selber mit mitgelieferter Thermopaste an dem neuen Heizelement montiert.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 23. November 2020 um 14:29
    • #40
    Ach so! Dann hat @georgts recht und kann hier etwas los sein... Ich wurde empfehlen nicht die alte NTC wieder zu gebrauchen aber eine neue.
  • 1 Besucher
