  3. Siebträgermaschinen
  5. Saeco
Saeco Syntia HD8839 Wasser und Kaffee in der Überlaufschale, trotz Austausch Magnetventile
  • Oldimer-Freak
  • 2. Mai 2021 um 21:27
  • Oldimer-Freak
    Hallo Kaffeefreunde
    diese Maschine bringt mich noch um den Verstand. Ich habe beide Magnetventile ausgewechselt
    und auch die Durchflussrichtung genau eingehalten. Eine mords Fummelei, bis man an das untere
    3-Wege-Ventil dran kommt. Die komplette Heizung muss aus dem Weg und etc. Dazu diese
    Ötiker-Klemmen erschweren das ganze bis man die dann auch noch gelöst hat. Statt einer Beißzange
    die fast nutzlos ist, habe ich einen 2,5 mm Bohrer genommen und die Öse einfach aufgebohrt.
    Trotz Wechsel und Einbau der Ventile läuft Wasser aus dem Überdruck des 3-Wege-Ventils in die Schale.
    Sehr komisch, dass es auch bei reinem Bezugs von Heißwasser und Spülung passiert. Ich vermute,
    dass das 3WV nicht aufmacht, und das Problem in der Steuerplatine liegen könnte und deshalb alles
    in den Überdruck abgeleitet wird.
    Wenn jetzt jemand meint ich müßte den Support prüfen und und die Brühgruppe reinigen.
    JAA Leute hab ich. :1f61c: Sogar eine andere frische Brühgruppe eingesetzt.
    Da ich zu ergeizig bin und nicht alles gleich verschrotten möchte und für Recycling bin, bitte ich Euch
    doch erst mal um Ratschlag. Dafür auch Danke und bis denn. :1f609:
    Odie-F
  • Oldimer-Freak
    • 4. Mai 2021 um 11:15
    Letzter Versuch. Tausche jetzt die Steuerplatine gegen eine
    aus einer Spendermaschine mit gleicher Typ-Nummer.
  • Oldimer-Freak
    • 4. Mai 2021 um 15:09
    Hat leider auch nichts genutzt. Ich gebe es auf.
    Tschüß allerseits.
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 4. Mai 2021 um 19:57
    Du gibst aber schnell auf!
    Hast du mal probiert die Ventile im Testmodus anzusteuern?
  • Oldimer-Freak
    • 5. Mai 2021 um 12:57
    Danke hatte ich noch gar nicht dran gedacht.
    Habe es jetzt ausgeführt. Das obere 2-Wege Solenoid sagt Klack!
    Das untere 3-Wege-Solenoid sagt NIX. Und aus dem Überdruck
    läuft also alles in die Schale. Das habe ich aber ausgewechselt und
    vorher geprüft. Ich denke es ist die Leistungsplatine.
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 5. Mai 2021 um 21:29
    Tausch doch mal die Stecker von den Magnetventilen (falls möglich) und probier nochmal.
  • saeco
  • Syntia
  • HD8839
  • 2 Besucher
