Primadonna nicht Prima Tester fällt wieder daneben
  • Pölchen
  • 29. Juli 2021 um 10:14
  • Pölchen
    Interessengebiet
    Liebe Gemeinde, was kann es noch sein ??
    Mein Trester wird wieder neben die Brühgruppe gehauen.
    Brühgruppe und obere BG am Thermoblock ist geschmiert, revidiert, richtig zusammengebaut. Antrieb kein Geräusch.
    Momentan zerfallen die Pads recht leicht. Sehr feine Konsistenz. Ich habe das Gefühl, das zu wenig Druck ausgeübt wird.
    Wenn ich alles sauber gemacht habe, läuft es ein paar mal und dann wieder der Mist.
    Gibt es eine Idee?
    Besten Dank
  • hallo_spencer
    • 29. Juli 2021 um 10:41
    Wurden die großen Dichtungen von der Brühgruppe und Thermoblock erneuert oder nur geschmiert?
  • Pölchen
    Interessengebiet
    • 29. Juli 2021 um 10:59
    Beides geschmiert und erneuert.
  • georgts
    Interessengebiet
    • 30. Juli 2021 um 18:58
    Modell der Maschine?wenn es esam ist, fällt der pomance auf die rechte Seite der BG?
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
  • Pölchen
    Interessengebiet
    • 3. August 2021 um 07:51
    Ja der Trester fällt nach rechts. Ursache ist der Bügel, der den Trester nach links schiebt, nimmt nur die Hälfte mit und den Rest schiebt er nach rechts beim zurückschnippen, der Brietzel.
    Die Brühgruppe ist aber richtig zusammengebaut, Es funktionierte ja am Anfang 2 Wochen gut.
    Antriebsspindel womöglich? Wie kann ich das rausfinden und lösen?
    Danke Pölchen
    • 3. August 2021 um 15:48
    Blaue Oringe?
  • Pölchen
    Interessengebiet
    • 5. August 2021 um 08:51
    Zitat von Stefan
    Blaue Oringe?
    Nein Stefan,
    die
    https://komtra.de/delonghi-ersat…-ecam-etam.html
    und die
    https://komtra.de/delonghi-ersat…lautomaten.html
    Die sollten passen sind doch alle gleich. Der auf dem Kolben am Thermoblock sitzt gefühlt etwas locker.
    Danke und Grüße
    Pölchen
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 5. August 2021 um 09:29
    Erfahrungsgemäß passiert das mit dem Trester nach rechts, wenn der Trester selbst zu nass ist, also vermutlich nicht genug Druck beim Zusammenpressen bekommen hat.
    Zuerst solltest du die Antriebsspindel schmieren. Oft reicht es nicht die O-Ringe des Brühkolbens und der Brühgruppe zu schmieren.
    Wurde bei der Brühgruppe das Sieb und Cremaventil entnommen und richtig gereinigt? Was bedeutet "obere BG revidiert?
    Nur auseinander genommen und gereinigt, oder wurden auch alle Dichtungen direkt getauscht? Fragen über Fragen.....
  • Pölchen
    Interessengebiet
    • 5. August 2021 um 17:19
    mach ich am WE nochmal, letzte Chance der Bella Donna sonst fliegt sie weg.
    ich hatte vor einem halben Jahr die Ober Brühgruppe vom Thermoblock abgebaut und komplett mit neuen Dichtungen versehen.
    Danke
  • Pölchen
    Interessengebiet
    • 11. August 2021 um 10:44
    So am WE nochmal Antrieb gefettet, Brühgruppe entnommen gereinigt und neu gefettet. Es sind schon Spuren an der BG. Ich vermute, das ihr Ende gekommen ist. Sie ist ja nun schon 10 Jahre in Betrieb.
    Besten Dank an alle
  • 1 Besucher
