Schnelle Beschreibung
Die Maschine startet m geht nach unten, bis de untere MS, wartet einige Millisekunden und geht dann ganz nach unten, bis sie stecken bleibt.Allgemeiner Alarm wird angezeigt.MS getauscht, Platine neu programmiert. Noch keine Lösung.Ich warte morgen auf eine neue Platine.Irgendwelche anderen Gedanken?
ECAM 44.620.S ELETTA bewegt die Brühgruppe nur nach unten, passiert die MS und bleibt stecken
Eventuell klebt eines der beiden Relais fest.
wenn nur einer von beiden stecken bleibt, dann haben wir -- oder ++ an der Gleichspannung, wenn der Triac den Stromkreis schließt
Werden obere und untere Schalter richtig anerkannt in Testmodus?
Bewegt BG normal nach unten/oben in Testmodus? -
Bewegt BG normal nach unten/oben in Testmodus?nope :1f616: :1f622:
Wurde mal an Basis von Q1 und/oder Q2 messen ob das Steuersignal von PIC dementsprechend ist mit Verhalten von Bruegruppenmotor was du siehst.
Ja? Dann ist etwas los mit PIC wahrscheinlich.
Nein? Etwas los in Schaltung von Steuerung von BG-Motor -
Daher verhalten sich diese Maschinen im Testmodus nicht wie ESAM. Es gibt keine unterschiedlichen Tasten für Auf/Ab. Sobald die Taste für den BG-Test gedrückt wird, geht sie nach unten und dann nach oben.
Und? Dass macht doch nichts aus? Endschalter werden noch immer anerkannt bei einem ECAM in Testmode. Und BG faehrt auch in beide Richtungen bei einem ECAM in Testmode.
auch im Testmodus hört es nicht auf. Im Testmodus gibt es keine Möglichkeit, es nach oben zu verschieben. Erst nach unten und wenn es nach unten reicht dann geht es nach oben.
Eine neue Platine hat das Problem gelöst. Nun die Frage, wie dieses Problem behebbar ist. Es ist das dritte, das ich mit dem gleichen Problem habe
Wie ich schon habe gesagt:
Nein? Etwas los in Schaltung von Steuerung von BG-MotorMessen = Wissen
