Hallo und gutes Neues!
hab hier ein hartnäckiges Problem mit einer gebrauchten ESAM 3500.
Bei der ersten Durchsicht, wies die Dampheizung am Gehäuse neben dem Anschluß, eine Spur eines Kurzschlusses auf. Auch die untere Temperatursicherung war defekt.
Nach der Generalüberholung und anschlißendem Probelauf stellte sich raus, dass auf der Dampheizung Dauerspannung anliegt. Gleich nach dem Einstecken. Also Triac TY1 durch BTB16 800B ersetzt.
Leider ohne Erfolg. Sofort nach Einstecken wieder Dauerspannung an der Dampfheizung. Ohne Dampfheizung funktioniert die Maschine normal.
ich vermute, dass weitere Bautele defekt sind, die den TY1 sofort himmeln lassen. Oder gibt es anderen Ansatz?
Was kann ich noch messen/ersetzen um dem Fehler auf die Spur zu kommen, bevor ich noch mal TY1 tausche um Montagefehler auszuschließen, was ich eher nicht glaube.
PS: Sieht so aus, als wäre es der falsche Triac. Sollte eigentlich ein BTA24-600B sein.
2PS: BTA24-600B eingelötet. Keine Besserung. Immer noch Spannung an der Dampfheizung.
3PS: Originaltriac war doch BTB16-800B. Bber Laut früherem Beitrag von Roland11 wäre das in diesem Fall egal (Vielleicht sollte ich die Bezeichnung von ausgelötetem Bauteil lesen, bevor die es ersetze. Naja nächstes mal)
Widerstandsmessung Triac NEU
BTB16 und BTA24
1 <--> 2: sehr hoch
1 <--> 3: BTB16--> 76 Ohm, BTA24-->500 Ohm
2 <--> 3: sehr hoch
Ist (Ausgelötete Original BTB 16 und BTA24-600B)
1 <--> 2: sehr hoch
2 <--> 3: sehr hoch
Die Werte sind mit Neuteilen identsch. Das allerdings ist kein Rückschluß auf die Funktionalität der Triacs, denn nach Einstecken des Netzsteckers, die Dampfheizung unter Spannung steht.
Roland, sag du mal was :1f474:
