ESAM 3500 Allgemeine Störung
  • sOlli
  • 2. August 2022 um 19:11
  • sOlli
    beim Einschalten bzw. Netzstecker stecken meiner ESAM 3500 wird im Display immer Allgemeine Störung angezeigt und nichts geht mehr.
    Ich habe mal soweit alles durchgemessen:
    Thermoblock:
    - Heizung 52 Ohm
    - Thermosicherungen in Ordnung, haben Durchgang
    - Thermosensor 94 kOhm / Anschluss Leistungsplatine 10,2 kOhm
    Dampfheizung:
    - Heizung: 54 Ohm
    - Antriebsmotor: 230 Ohm
    - Thermosensor Dampfheizung 102 kOhm / Anschluss Leistungsplatine: 10,2 kOhm
    - Wasserpumpe konnte ich nicht messen. Mein Multimeter geht nur bis 2 mOhm. Die Wasserpumpe hatte ich letztes Jahr ausgetauscht.
    - beide Thermostat habe Durchgang
    Im Testmodus funktioniert alles:
    - Thermoblock und Dampfheizung heizen auf
    - Kaffee wird gemahlen
    - Motor fährt rauf und runter
    - Wasserpumpe pumpt Wasser
    Manuell kann man sich einen Kaffee machen, ist aber ein wenig umständlich :1f642:
    Soweit scheint alle in Ordnung zu sein. Hat jemand eine Idee was es ein könnte?
    Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
  • K-Maschinist
    Interessengebiet
    • 2. August 2022 um 19:42
    Klemm mal die Reedplatine ab und schalte noch mal ein.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 2. August 2022 um 20:20
    Funktionieren Endschalter auch? Also, schaltet den Motor automatisch ab ganz oben oder unten, obwohl du den Knopf noch immer eingedrueckt hast?
  • sOlli
    • 2. August 2022 um 21:13
    Der Motor schaltet in beide Richtungen ab. Das funktioniert.
    Wo befindet sich genau die Reedplatine?
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 2. August 2022 um 21:26
    Unter dem Motor. Bodenplatte entfernen (Security Torx) und dan siehst du diese kleine Platine.
  • K-Maschinist
    Interessengebiet
    • 2. August 2022 um 21:29
    Es reicht diese von der Leistungsplatine abzustecken. Graues Flachbandkabel.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 2. August 2022 um 22:29
    Ich glaube nicht das abstecken von der Platine extra Information gibt... nur tauschen von Platine.
  • K-Maschinist
    Interessengebiet
    • 3. August 2022 um 06:55
    Wird eine abgestckte Reedplatine von der Logik nicht erstmal als eine Intakte behandelt?
    Ich meine mich zu erinneren, dass das Abstecken von Reedplatine eine tote Maschine (Leistungsplatine geknallt und ersetzt) das Antrieb zum Bewegen gebracht hat. Ich weiß allerdings nict mehr ob dort Allgemeine Störung angezeigt wurde oder gar nichts, also leeres Display.
  • sOlli
    • 3. August 2022 um 07:59
    Die Reedplatine habe ich abgesteckt. Keine Änderung. Wenn ich den Netzstecker stecke kommt zuerst ganz kurz auf Englisch "press ok to install englisch" und dann "General Alarm".
    Die Meldungen kommen in Englisch weil ich wohl schon den Reset durchgeführt habe. Vorher war alles in Deutsch mit der gleichen Meldung (Allgemeine Störung)
    Den Tastentest habe ich auch durchgeführt. Alles OK.
    Was kann ich noch machen? Evtl. die Reedplatine auswechseln? Ich kann mich dunkel erinnern, daß ich das vor zwei Jahren schon mal gemacht habe.
  • sOlli
    • 3. August 2022 um 08:01
    Was mach die Reedplatine eigentlich? Ist die nicht für das Abschalten des Motors in den Endlagen da? Das funktioniert ja.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 3. August 2022 um 08:14
    Für das Abschalten oben und unten sind die Endschalter zuständig. Über die Platine und die Magneten werden 1/4 Umdrehungen der Antriebsspindel gemessen. Damit lässt sich, auf Grund der definierten Steigung der Spindel, der Weg errechnen, den die Brühgruppe zurücklegt. Das ist wichtig für die Grundstellung und für die Stellung unter dem Mahltrichter.
  • sOlli
    • 3. August 2022 um 08:33
    OK. Danke und verstanden. Was kann ich jetzt noch machen? Hat jemand eine Idee? Evtl. auf Verdacht die Reedplatine tauschen?
  • sOlli
    • 3. August 2022 um 23:34
    Hat noch jemand eine Idee?
  • sOlli
    • 4. August 2022 um 22:26
    Hat Niemand eine Idee? Ich habe in diesem Forum schon alles durchstöbert, aber nichts gefunden. Wie schon oben beschrieben funktioniert alles im Testmode. Die gemessenen Werte sind aus meiner Sicht auch in Ordnung. Oder kann da mal jemand drüber schauen. Liegt es vielleicht an der Leistungsplatine? Kann es an einem TRIC liegen. Und wenn ja an welchem?
    Wäre sehr dankbar für eine Rückmeldung. Kaffee aufbrühen wie früher ist auf Dauer nichts. :2639:
  • Pusche
    • 5. August 2022 um 06:48
    Hy ,hattest du die 2 Themperaturfühler an der Platine abgesteckt , und vielleicht vertauscht aufgesteckt ?
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 5. August 2022 um 10:35
    • #16
    Ja, das kannst du machen.
  • sOlli
    • 5. August 2022 um 13:55
    • #17
    Folgendes habe ich unternommen, aber leider steht der Fehler immer noch an. :1f62b:
    - Reedplatine und auch die beiden Thermostate an der Dampfheizung getauscht.
    --> Habe ich geprüft und sicherheitshalber noch mal getausch.
  • Pusche
    • 5. August 2022 um 14:40
    • #18
    Hast du nach dem Tausch nochmals ein Reset gemacht?
  • sOlli
    • 5. August 2022 um 18:09
    • #19
    Ja, Reset durchgeführt keine Besserung.
    Könnt ihr euch nochmal die Widerstandswerte der Thermosensoren anschauen. Die sind evtl. ein wenig niedrig. Laut Beschreibung sollten die bei 110 Ohm bzw. 120 Ohm sein. Allerdings sind ja kleinere Wert ok, da der Widerstand beim Aufheizen ja auch kleiner wird.
    Ich tippe momentan auf die Hauptplatine. Vielleicht hat die einen Schuss. Ob ich die auf Verdacht austausche weiß ich noch nicht. Die kostet immerhin 80 EUR und eine gute gebrauchte kriegt man schon für 150 EUR.
    Habt ihr noch eine Idee was ich prüfen kann?
  • Pusche
    • 5. August 2022 um 18:55
    • #20
    Ist was verdächtiges auf der Platine? Abgeplatzt , verschmorrt ?
    Schau dir mal TY7 genau an oder am Kühlkörper...
    Hattest du beim messen vom Thermoblock die Kabel angeschlossen?
    Einmal editiert, zuletzt von Pusche (5. August 2022 um 19:02)
  • 1 Besucher
