Esam 2600 EX:1 Kontrollanzeigen blinken abwechselnd
  • MrLed
  • 7. April 2023 um 10:47
  • MrLed
    Interessengebiet
    Mechanische Kenntnisse vorhanden
    Elektronische Kenntnisse geht so.
    Meßgeräte (DMM) vorhanden
    Eines vorweg: Ich bin eher der Saeco Schrauber, ab und zu auch Jura.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich habe eine DeLonghi ESAM 2600 EX:1 geschenkt bekommen.
    Kontrollanzeigen Alarm Kalk, Allgemeiner Alarm, Kaffeesatzbehälter voll, Wasser fehlt blinken nacheinander.
    Mit der Tastenkombi 1 Tasse und 2 Tassen fährt die Maschine in "Grundstellung" und funktioniert dann auch bis ich sie entweder am Hauptschalter ausschalte oder den Netzstecker ziehe.
    Dann geht das Spiel von vorne los.
    Die Brühgruppe läßt sich teilweise auch schwer entnehmen. Ich muß mehrmals dran rumrütteln, bis sie raus geht.
    Bis jetzt habe ich die Brühgruppe revidiert, Spindelmutter und Reedplatine getauscht, unteren Endschalter mehrmals durch drehen des Antriebs angefahren, lt. Meßgerät schaltet er zuverlässig.
    Warum meint die Maschine immer, dass die Brühgruppe nicht eingesetzt ist?
    Gibt es am Antrieb eine Grundstellung, die bei der Montage eingehalten werden muß?
    Im Testmodus lassen sich alle Funktionen ansteuern.
    Langsam gehen mir die Ideen aus.
    Für Tips was es noch sein könnte wäre ich dankbar.
    Markus
  • PeWa
    aus KA-Baden
    Interessengebiet
    • 7. April 2023 um 12:08
    Hallo Markus,
    ich habe gerade die Brühgruppe entfernt und die Maschine eingeschaltet. Die Maschine macht ihre Fahrt nach unten und nach oben. Unten ist ein Mikroschalter der schließt wenn der Antrieb unten angekommen ist
    Oben ist ein Mikroschalter der öffnet wenn der Antrieb (mit Brühgruppe) oben ist.
    Der untere Mikroschalter wird durch den Antrieb betätigt, der obere durch die Brühgruppe, fehlt diese kommt die Meldung Brühgruppe einsetzen.
    Teste mal den oberen Mikroschalter.
    I
    Nachtrag:
    Nein, dafür ist die Reedplatine zuständig, diese sitzt unten am Antriebsrad, am Antriebsrad sind 4 Magnete verbaut, diese müssen vorhanden sein.
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
    3 Mal editiert, zuletzt von PeWa (7. April 2023 um 13:53)
  • hallo_spencer
    • 8. April 2023 um 00:09
    Die Leistungsplatine hat ein Wert gespeichert, der meist dann erfolgt, wenn die Brühgrüppe schwer ging. Bei älteren Softwareversionen lässt sich dieser Fehler nicht löschen. Da muss der Speicher des Mikrokontrollers gelöscht werden. Geht nur mit speziellen Adapter und einem PC.
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 8. April 2023 um 09:23
    Das übersteigt leider meine technischen Möglichkeiten und mein Wissen.
    Die Brühgruppe ging extrem schwer als ich die Maschine bekommen habe.
    Im Testmodus werden der obere und untere Schalter korrekt angezeigt, hat ja aber nichts zu heißen....
  • hallo_spencer
    • 8. April 2023 um 09:31
    Es gibt ein Reset bei neuerer Softwareversion, wenn man sie Brühgruppe entfernt Tür zu macht und die Maschine einschaltet und Tasten Tasse 1 und 2 gedückt hält.....
    Hier wurde darüber diskutiert:
    Esam 3000 B: nach Einschalten leuchten im Wechsel 4 Kontolllampen
    3 Mal editiert, zuletzt von hallo_spencer (8. April 2023 um 09:43)
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 8. April 2023 um 09:57
    @hallo_spencer wurde schon mehrfach probiert.
  • hallo_spencer
    • 8. April 2023 um 15:34
    Es gibt mehrere Reset mit verschiedenen Tastenkombinationen. Evtl diese vorher ausführen und dann nochmal diese. Ansonsten geht nur Microcontroller Speicher löschen.
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 9. April 2023 um 19:03
    Ich habe heute nochmal diverse Sachen getestet und getauscht.
    Microschalter funktionieren, Reset 4x hintereinander ausgeführt ("Ein/Aus", "Eine Tasse" und "Zwei Tassen")
    Anderen, kompletten Antrieb, Nummern waren identisch, eingebaut, resettet...Sch...eibenkleister. Antrieb blieb irgendwo unterm oberen Brühkolben stehen. Also wieder zurückgebaut.
    Anscheinend hilft wirklich nur noch den Spreicher zu löschen, da bin ich aber raus.
    Oder ist hier zufällig jemand aus dem Umkreis Heidelberg, der mir den Speicher löschen könnte?
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 24. April 2023 um 20:03
    Maschine läuft wieder!
    Ein nettes Mitglied aus einem anderen Froum hat mir, im Tausch, eine neu programmierte Platine überlassen.
  • 1 Besucher
