Primadonna 6700 - Aufheizen bitte warten-> allgemeime Störung
  • eSudio
  • 4. August 2024 um 21:19
  • eSudio
    Hallo Zusammen,
    Direkt nachdem Einschalten funktioniert meissten die Primadonna 6700. Man kann sich normal einen Kaffee beziehen und nach einer unbestimmte Zeit sagt die Maschine “Aufheizen Bitte Warten”.
    Dann hat man eine 50 / 50 chance, entweder funktioniert es normal weiter oder es kommt die Meldung “allgemein störung”.
    Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass ein Thermosensor kaputt ist?!
    Folgende Werte habe ich:
    Dampfheizung 56 Ohm
    Thermosensor Dampfheizung eingesteckt
    Kalt: 9,5 kOhm
    Warm: 4,9 kOhm
    Thermosensor Thermoblock eingesteckt
    Kalt: 8,1kOhm
    Warm: 4,5 kOhm
    Ausgesteckt zeigt er ganz komisches an.
    Kann mir jemand helfen, um den Fehler zu beheben?
    Seh ich irgendwas nicht was defekt ist?
    Danke und Gruß :)
  • Online
    Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 4. August 2024 um 22:18
    Die beiden Thermostate auf der Dampfheizung können auslösen.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • K-Maschinist
    Interessengebiet
    • 5. August 2024 um 19:16
    OL ? :)
    Bauteile misst man ausgesteckt. Sonst misst man ne halbe Schaltung mit. Also Mist.
  • eSudio
    • 5. August 2024 um 21:44
    Ausgesteckt hat er aber nur -1 angezeigt. Hatte es immer erst ausgesteckt aber sie gesagt immer -1 oder halt ziemlich gehüpft :-/
    @Peter55 danke dir wie immer! dann wechsle ich einfach die beiden thermostate. Brauch ich da zweimal das 318 oder einmal das 170? sehe da nichts auf der maschine. Braucht man hier auch eine wärmeleitpaste?
    Würdest du den sensor auch gleich mitwechseln?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 5. August 2024 um 22:06
    2 x 318 passt.
  • eSudio
    • 5. August 2024 um 22:31
    Super danke :) dann wechsle ich die mal ohne den sensor und wärmeleitpaste. Ich Berichte :)
  • eSudio
    • 11. August 2024 um 12:33
    Der umbau hat funktioniert und sie läuft augenscheinlich wieder.
    Beim nutzen hat es etwas hinten geraucht, ich glaube aber es ist normal durch das heiße wasser.
    Ich beobachte :) danke für eure hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von eSudio (11. August 2024 um 18:59)
  • K-Maschinist
    Interessengebiet
    • 12. August 2024 um 17:55
    Ja, da qualmt kurz die frische WLP oder so. Ist normal.
  • 1 Besucher
