Magnifica S bläst Kaffeepulver in den Innenraum
  • Roofio
  • 24. November 2025 um 09:46
  • Roofio
    Meine Magnifica S hat heute morgen angefangen, das gemahlene Kaffeepulver großflächig im Innenraum zu verteilen:
    Mahlprozess startet und Brühgruppe bewegt sich entsprechend, dann bricht sie ab mit Treberbehälter-LED und Warndreieck-LED.
    Beim Reinschauen zeigt sich (bei Brühgruppe in unterer Position ein wenig Kaffeepulver auf der Brühgruppe, etwas klebt am oberen Brühkolben, ein wenig breitflächig im Gehäuse und der Großteil als trockenes Pulver direkt im Treberbehälter.
    Vorher hat die Maschine noch problemlos mehrere Tassen ausgegeben. Spülvorgang geht auch jetzt noch ganz normal.
    Innenraum gereinigt, Maschine zurückgesetzt brachte keine Änderung.
    Jemand eine Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von Roofio (24. November 2025 um 10:30)
  • LeonTopSport
    • 24. November 2025 um 14:37
    Vermutlich wird die Reed-Platine unten am Antrieb defekt sein. Diese würde ich tauschen und den Reset mindestens 3x nacheinander machen.
    Brüheinheit ist sonst leichtgängig und die Spindel vom Antrieb geschmiert?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Roofio
    • 24. November 2025 um 16:11
    Danke Dir.
    Ja, Brüheinheit ist wie immer und Spindel sollte auch i.O. sein. Beim Ein-/Ausschalten und beim in Position fahren klingt auch alles normal und läuft normal ab.
  • TeKa
    • 24. November 2025 um 19:18
    Hallo Roofio,
    wenn die Brüheinheit beim Ausschalten so positioniert ist, dass diese ohne Probleme entnommen werden kann, dann sollte die Encoder-Platine in Ordnung sein.
    Grüße TeKa
  • LeonTopSport
    • 24. November 2025 um 19:37
    Zitat von TeKa
    Hallo Roofio,
    Grüße TeKa
    Dem kann ich so nicht zustimmen. Laut meiner Erfahrung bei mehreren Maschinen, war es immer die Reed-Platine unten am Antrieb und genau dieses Fehlerbild mit Ausrufezeichen und Trester voll.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • 1 Besucher
