DeLonghi Magnifica ESAM 3200 S- Brüheinheit klemmt oben fest. Wie verfährt man am besten, um Problem einzugrenzen
  • Denke ich mittlerweile auch. Wenn ich bei hoher Temperatur am Thermosensor messe wie in der Reparaturanleitung angegeben dann springt der Widerstand lustig zwischen 5kOhm und 0 bis - Werten rum.
    Denke mal das da der Hund begraben ist mit dem Warnlicht weil das Prozedere dann auch immer gleich ist.
    Zuerst heizt das Ding ewig auf und dann bekomm ich irgendwann die Warnmeldung und die Brüheinheit bleibt oben stehen.
    Schalte ich das Gerät dann aus und aktiviere den Service Mode funktioniert alles wie es soll. Brüheinheit lässt sich runter fahren und bleibt stehen. Brüheinheit lässt sich hochfahren und bleibt dann stehen.
    Schalte ich die Maschine danach wieder normal ein ist sie betriebsbereit und bleibt das auch, bis zum nächsten "Kaltstart".
    Edit:
    Lässt sich auch noch anders umgehen. Schalte ich die Maschine ein, lasse ich sie ein wenig warm werden und schalte sie dann aus und gleich wieder ein ist sie auch sofort betriebsbereit. Wird also wohl wirklich ein quasi "Timeout" beim erhitzen des Thermoblocks sein.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SegaMan ()
  • Gruß Stefan
  • Danke für die Rückmeldung :1f44c:
  • Hallo Ihr, brauche auch mal Hilfe zu meiner Delongi 3200S . Erst mal tolles Forum!!! Auch bei meiner Maschine bleibt die Brüheinheit in der oberen Position hängen. Habe die Brüheinheit von Hand nach unten gedreht und gereinigt gefettet. Im Testmodus fährt die Brühgruppe hoch und Tasse 1 leuchtet. Drücke ich Tasse 2 zum Runterfahren leuchtet nach wenigen Millimetern die Leuchte 2 Tassen und die Brüheinheit bleibt stehen. Manchmal geht es, aber meistens reagiert das Relai nicht weil die Leuchte 2 Tassen an ist.
    Brüheinheit fährt nur selten im Testmodus runter wenn Leuchte 2 Tassen mal aus ist. Habe schon Stecker vom untern Schalter abgezogen. Kein Ergebniss . Wer hat einen Tipp. :1f635:
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von j.kube ()
  • Das liegt an dem unteren Endschalter. Der sitzt von hinten gesehen hinter dem Brühgruppenmotor. Am besten von unten den Motor ausbauen, dann kommt man vernünftig hin.
  • Hallo Stefan, Schalter ist offen, kein Durchgang, wenn ich den Stecker vom Verbindungskabel Schalter abziehe. Bei der Maschien geht im Testmodus gleich die 2 TASSEN Leuchte an mit und ohne Endschalter. Fahre ich die Brüheinheit hoch, schaltet der Schalter oben und TASSE 1 leuchtet. Dann kann ich 2 Millimeter runterfahren und die TASSE 2 leuchtet. Auch mit abgeklemmten Endschalter
    Gruß Jürgen.
  • Das hatte ich so noch nicht. Da die 2 Tassen-LED im Testmodus nur leuchtet, wenn der untere Schalter geschlossen ist bzw. am Pin5 vom Stecker J2 das Signal anliegt, bleibt eigentlich nur noch ein Schaden der Leistungselektronik übrig.
  • Hi Stefan, habe jetzt noch mal getestet. Kann im Testmodus die Brüheinheit hochfahren. Schalter beendet den Lauf. Wenn ich dann runterfahre bleibt die Brüheinheit nach 2 mm stehen.
    Wenn ich dann den oberen Endschalter betätige( Schraubenzieher) oder den Stecker (Kabel blau rot) abziehe, fähte die Brüheinheit super wieder nach unten. Auch dort wird der Endschalter betätigt und die Brüheinheit bleibt stehen. Woher bekomme ich eine Leistungselektronik (5232121200). GrußJürgen
  • Leistungselektronik neu rentiert sich kaum, entweder eine gebrauchte und geprüfte im großen Auktionshaus oder dort gleich eine komplette Maschine wo z. B. der Kaffee nicht mehr heiss wird.
    Hast du spaßhalber schon mal einen Reset probiert?
  • Hallo Leute,
    ich habe eine EAM3300 und habe auch das Problem, dass die BG oben hängen bleibt.
    Im Testmodus kann ich sie hoch und runterfahren.
    Beim hochfahren habe ich jedoch das Gefühl, dass die keinen Endschalter betätigt und der Motor es zum Ende hin nicht weiter schafft.
    Hier im Forum steht ja dass man im Testmodus mit den Tasten "Bezug 1 Tassen" und "Bezug 2 Tassen" die BG hoch und runterfahren kann. Jewals in der Endposition sollte die LED der entsprechenden Tasse leuchten.
    In der Unteren Position leuchtet die (ich glaube "2 Tassen") LED jedoch in der oberen leuchtet nix.
    Kann es sein das der Bestätigungsschalter für die obere Position defekt ist?
    Wenn ja wo kann ich diesen erwerben?
    Muss der TB zu wechesln ausgebaut werden?
    Vielen Dank vorab für Unterstützung.
    Beste Grüße
    Chilly
  • Da solltest du nicht mehr groß verfahren, sonst ist die Leistungselektronik auch hin.
    In den seltensten Fällen ist der obere Endschalter hin. Meistens ist der Thermoblock undicht und dadurch alles verrostet und wiederum dadurch der obere Endschalter nicht mehr fixiert. Also Maschine aufmachen und erstmal sichten.
    Ich habe ein ähnliches Problem. Brühgruppe hält unten nicht an und brummt dann.
    Im Testmodus fährt alles sauber hoch und runter nur die Endlagen schalten nicht ab.
    Mache ich das gleiche bei abgesteckter Reedplatine, schaltet die untere Endlage ab. Oben nicht.
    Reedplatine tauschen?
    Gruß Marius
    P. S. Es handelt sich um eine ESAM 04.110
    Edit: Hatte einen Denkfehler. Mit eingesetzter Brühgruppe hält es im Testmodus oben auch an, wenn Reedplatine abgesteckt ist.
    Edit2: Reedplatine wieder angesteckt. Jetzt funktioniert im Testmodus alles einwandfrei. Auch die Endlagen. Aber im Normalbetrieb macht sie nun garnichts mehr.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Mariuswsw ()
  • Naja wild blinken und so. Alle möglichen Reset Varianten bewirken aber nicht, dass sie wieder ihrs macht.
    Testmodus klappt.
    Blinken bekommt man auch weg. Dann leuchtet aber das Ausrufezeichen.
    Mit den ersten drei Tasten malt sie etwas Kaffee und fährt glaub die brühgruppe minimal hin und her. Mehr nicht.
    Hab jetzt erstmal Reedplatine bestellt.
    Diese Justierfahrt bekomme ich nicht mehr gestartet. Das ging vorher.
