DeLonghi Caffe Corso
  • JuergenB
  • 8. Juni 2012 um 17:13
  • JuergenB
    Hallo zusammen
    Nachdem ich etliche Stunden in euerem Portal nach einer Lösung für mein Problem gesucht habe und leider nichts gefunden habe das mir wirklich weiter hilft, werde ich mein Problem jetzt mal schildern und hoffe das jemand eine Lösung hat.
    Ich habe bei meiner Maschine den TB ausgetauscht, weil er nur noch Wasser an Stellen frei gesetzt hat an denen eigentlich kein Wasser sein sollte. ;)
    Alles soweit ok, alles eingebaut, angeschraubt, festgeklemmt .... aber ... die Maschine überraschte mich nicht mit einem leckeren Kaffee :(
    Ich habe alle Schläusche ab Pumme kontrolliert, überall fließt Wasser. Wird auch heiß.
    Aber es kommt kein Kaffee. Das Mahlwerk funktioniert.
    Die Pumpe fängt an zu pumpen und nach ein paar Sekunden hört es sich an als ob sie richtig kämpft um Druck zu erzeugen, zum Schluss schafft sie es aber nicht ...
    Hat jemand eine Idee ob was das sein kann? Oder kann es sein das beim Einbau etwas schief gegangen ist? :aua:
    Es ist auf jeden Fall alles verbaut worden, nichts ist übrig geblieben...
    Für euere Hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar ...
    Grüße,
    JürgenB
  • michael2
    In Memoriam
    • 8. Juni 2012 um 17:28
    Heisswasser und Dampf funktioniert?
    Hast Du den oberen Brühkolben auseinander gehabt?
  • JuergenB
    • 8. Juni 2012 um 19:55
    Hallo
    Das Heisswasser und Dampf funktioniert, wird sogar sehr heiß. War vorher nicht so.
    Nein den Brühkolben hatte ich nicht auseinander, habe alles komplett bekommen. Musste nur die Schläuche und Kabel anschliessen und fest schrauben.
  • michael2
    In Memoriam
    • 8. Juni 2012 um 20:14
    D.h. Brühkolben und Thermoblock wurden als eine Einheit gekauft? Wenn Du den Zulauf Druckschlauch am TB abmachst, läuft das Wasser bei Bezug?
    Schreib mal die genaue Bezeichnung. Steht auf dem Unterboden.
    Mach bei der Gelegenheit den schwarzen Gummischlauch am Thermoblock sauber. Der ist bestimmt verstopft. Hat aber mit Deinem Problem nichts zu tun.
  • JuergenB
    • 8. Juni 2012 um 22:27
    Ja, ich habe jeden Schlauch mal abgezogen. Wasser kommt immer. Außer wenn ich den schwarzen abziehe.
    Hab den Kolben mal auseinander genommen. War ein wenig Kalk drin und schmutzig.
    Nach dem Einbau das gleiche Ergebniss wie vorher :(
    Auf dem Typenschild steht: ESAM2600
    :denk:
  • michael2
    In Memoriam
    • 8. Juni 2012 um 23:01
    Ich dachte das wäre alles neu und komplett. :denk: Also doch nicht. TB neu und oBK alt?
    Vermutlich ist der oBK im Bereich des Tropfstop verkalkt.
  • JuergenB
    • 9. Juni 2012 um 10:18
    Nein, nein. Ist schon Neu. Aber ich habe so oft versucht Kaffee zu kochen, habe etliche Male gespült.
    War jetzt nicht wirklich sehr schmutzig aber das ständige Kaffee aufbrühen hat halt leichte Spuren hinterlassen.
    Wie geschrieben, ist jetzt wieder alles tiptop sauber ...
    Und trotzdem funzt es nicht ... :rolleyes: ?(
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    Interessengebiet
    • 9. Juni 2012 um 11:33
    Wenn du spülen kannst, müsste der Fehler ja nach dem TB zu finden sein...
    Wie sieht der Kaffeepad nach dem Brühversuch aus? Matschig? Bei mir war mal das Edelstahlsieb der Brühgruppe so dicht, dass da kaum Wasser duch ging.
    Demensprechend schwamm das Pad im eigenen Saft. Vielleicht mal die Brühgruppe reinigen bzw. das Sieb?
    Gruß Fred
    Gruß Fred
  • michael2
    In Memoriam
    • 9. Juni 2012 um 13:43
    Spülen geht? Dann wird das Pulver zu fein gemahlen sein. Oder/und zu viel Pulver.
  • JuergenB
    • 9. Juni 2012 um 18:20
    Ne, nicht Matschig. Ist nur gemahlen, könnte ich glatt für eine Filtermaschine benutzen. :irre:
    Ich habe verschiedene Mahlstufen ausprobiert. Hat sich leider nichts geändert.
  • michael2
    In Memoriam
    • 9. Juni 2012 um 18:51
    Lass die Maschine bei offener Servicetür laufen und beobachte was sie macht. Du musst dazu den Türkontaktschalter mit einem Stück Karton überbrücken. Aufpassen, aus dem Kaffeeauslauf an der BG läuft heisser Kaffee raus. Drückt es den Kolben während dem Bezug nach unten?
    Hast Du den schwarzen Gummischlauch auf Verstopfung kontrolliert?
  • JuergenB
    • 10. Juni 2012 um 19:04
    Ich habe es so gemacht wie du beschrieben hast. Lief alles normal, bis auf die Sache mit dem Kaffee in meiner Tasse.
    Ich habe gestern wieder ein paar mal das Reinigungsprogramm laufen lassen. Irgendwann kam auch etwas Kaffee in meine Tasse, aber wirklich nur sehr, sehr wenig. Die Maschine wirkte sehr gequält.
    Den Gummischlauch habe ich gereinigt, vorher. War ziemlich schmutzig.
  • michael2
    In Memoriam
    • 10. Juni 2012 um 19:41
    Mir fällt da nichts mehr ein. Könnte höchstens schon beim Kauf falsch montiert sein (Tropfstop?)
    Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee?
  • JuergenB
    • 12. Juni 2012 um 21:26
    So, habe jetzt mal den alten Brühkolben an die Heizung montiert. Vorher natürlich ordenentlich sauber gemacht.
    Und siehe da, der Kaffee läuft in meine Tasse. :irre:
    Werde die Tage mal Teil für Teil austauschen um zu sehen welches mir so viel Ärger gemacht hat.
    Werde dann berichten.
    Dicken Dank an alle die sich Mühe gegeben haben mir beim Fehler finden zu helfen. :verneig: :prost:
  • michael2
    In Memoriam
    • 12. Juni 2012 um 22:05
    Da bin ich aber mal gespannt. Ich bleibe beim Tropfstop..... :denk:
  • kein Kaffee
  • Neuer TB
  • 1 Besucher
