gibt es eine Anleitung um bei einer ECAM 26.455 das Gehäuse zu öffnen?
Im Downloadbereich kann ich nicht dazu finden.
Harli
Harli
Servus,
die Frage hatten wir erst.
Anscheinend ist das Gehäuse öffnen der ECAM26.455 grundlegend anders wie bei einer ECAM23.450. ich denke aber man muss von unten anfangen. :denk:
unten sind verschiedene Schrauben, habe leider keine Ahnung wie es geht.
Hat niemand einen Tip wo mann anfangen muss?
Servus,
vielleicht hilft das weiter: offnen ECAM26.455M Prima Donna
Warum willst du das Gehäuse öffnen?
Aus welchem PLZ-Bereich kommst du?
bei der Kaffeezubereitung kommt die Fehkermeldung daß die Kaffebohnen zu fein gemahlen sind.
Der eigentliche Fehler ist der verkalkte obere Brühkolben, dieser wird beim Standart Entkalkungsprogram nicht gereinigt.
Über die Spülung habe ich versucht das Gerät zu entkalken, dies hilft nur Kurzfristig.
Deshalb möchte ich das Gerät öffnen.
Ich komme aus 881XX.
das Gerät ist offen.
Zwischen den Aussparungen für den Bohnendeckel ist eine Plasticblende wo nach oben augehebelt werden muß.
Darunter sind 2 Schrauben und die Rückwand nach oben herausschieben.
Der Rest ist einfach.
Wie geht es weiter, ist der Brühkolben Baugleich mit den anderen Modellen?
Wie wird er gereinigt?
Servus,
ZitatÜber die Spülung habe ich versucht das Gerät zu entkalken, dies hilft nur Kurzfristig.
Mit was entkalkst du? Evtl. "schärfer" Mischung verwenden und auch länger einwirken lassen.
ZitatWie geht es weiter, ist der Brühkolben Baugleich mit den anderen Modellen?
Der ECAM Brühkolben ist NICHT baugleich mit dem ESAM Brühkolben.
Du könntest ihn zwar zerlegen und reinigen, aber es gibt KEINE Dichtungen zu kaufen. Es gibt nur den kompletten Brühkolben.
das entkalken des oberen Brühkolben bringt nur kurzfristig etwas, es muß an etwas anderem liegen.
Ist im oberen Brühkolben ein Ventil wo verhindert dass Kaffee in die Frischwasserleitung gedrückt wird?
Die Dichtung ist ein wenig verformt und durch zurückdrückendem Kaffee bis zu diesem Ventil kann dieses verkleben.
Durch längere Pausen zwischen der Zubereitung des Kaffee´s verklebt das Ventil.
Bei Dauergebrauch der Maschine gibt es keine Fehlermeldung.
Hallo Harli,
ich habe das selbe Problem bei meiner Maschine.
Was genau hast du zur Lösung des Problems getan?
seit ich das Gummiventil von der Wasserzufuhr im oberen Brühkolben ein wenig mit einer Rasierklinge "bearbeitet" habe ist Ruhe.
Die Fehlermeldung daß der Kaffee zu fein gemahlen ist nicht mehr aufgetreten, das zig-mal entkalken hat bei meiner ECAM nichts gebracht.
Habe leider das einzelne Gummiventil in keinem Shop gefunden, nur der komplette obere Brühkloben ist zu finden.
Dabke !
D
der Hinweis zum Öffnen hat mich auch weitergebracht.
Gelöscht
Bastian, was hat das mit dem Öffnen einer ECAM 26455 zu tun?
