  5. Jura
Jura E40 kein Dampf
  • Enrico
  • 10. Februar 2015 um 16:53
  • Enrico
    ich lese schon einige Zeit mit und brauche nun mal Hilfe
    Meine E40 will im Moment keinen Dampf geben.
    es kommt ein wenig am Anfang und nach ein paar Sekunden nichts mehr.Wenn ich das Ventil schliese und wieder auf Kaffeebezug wechsle muss ich ja das Verntil wieder öffnen.Jetzt kommt voller Dampf bis das Ventil autom. wieder schliesst.
    Der Trester ist auch ziemlich matschig.
    Brühgruppe??
    die hört sich sein einiger Zeit auch gequält an
    Danke für Eure Hilfe
    Enrico
  • Zaphod
    • 10. Februar 2015 um 18:45
    die gequälte Brühgruppe wird mindestens revidiert, wenn nicht sogar erneuert werden wollen. Wieviele Bezüge hat die Maschine in etwa?
    Und den fehlenden Dampf führe ich auf einen verstopften Boiler zurück. Ich nehme an, es ist noch eine Heizpatrone verbaut, die mit Rückständen von div. Entkalkungen belastet ist. Kann das hin kommen?
    un' tschüß
  • Enrico
    • 10. Februar 2015 um 19:18
    Also die Bezüge weiss ich nicht da ich die Maschiene erst gebraucht gekauft habe
    (kann man das auslesen?)
    Komisch ist das beim Dampf ablassen erst einmal hoher Druck kommt bevor das Wasser kommt aber beim Dampf anschalten kommt erst wenig und dann garnichts mehr
  • Enrico
    • 10. Februar 2015 um 19:19
    Kann man den Boiler reinigen oder muss der ersetzt werden
  • Zaphod
    • 10. Februar 2015 um 19:45
    Du kannst erstmal eine Entkalkung versuchen. Wenn noch die alte Heizpatrone verbaut ist gilt zu beachten, daß diese aus Aluminium besteht und beim Entkalken mit Vorsicht behandelt werden sollte. Nach Herstellerangabe die Maschine 2h vor Entkalkung ausschalten um sicherzustellen, daß der Boiler kalt ist, dann mit Amidosulfonsäure entkalken. Oder mit Weinsäure entkalken. Die Heizpatrone besteht aus 3 Kammern, wenn sich da drin Brocken gesammelt haben hast Du aber vermutl. ewig Probleme.
    Benötigst Du öfter die Dampffunktion?
    un' tschüß
  • Enrico
    • 10. Februar 2015 um 21:16
    Dampf brauche ich 1x am Tag
    welchen Entkalker muss ich nehmen
    habe noch EcoDekalk von Delonghi
  • Zaphod
    • 10. Februar 2015 um 21:34
    EcoDecalk kenne ich nicht, es sollte auf der Verpackung aber drauf stehen, welche Säure drin ist.
    wenn Du öfter Dampf brauchst, wäre jetzt die Gelegenheit, die Maschine auf Edelstahlthermoblock umbauen zu lassen. Das sollte aber eine authorisierte Fachwerkstatt von Jura erledigen, damit die Software auch umgeschrieben wird.
    Die Heizpatronen sind schon seit Jahren bei Jura nicht mehr in Verwendung. Vorteil wenn öfter Dampf genutzt wird: Aufheiz- und Abkühlphase sind kürzer und die Gefahr, daß die Heizpatrone sich zusetzt ist geringer.
    un' tschüß
    Einmal editiert, zuletzt von Zaphod (10. Februar 2015 um 21:42)
  • Enrico
    • 10. Februar 2015 um 21:36
    Habe gerade mal über die Amidosulfonsäure gelesen
    welche Dosierung ist denn nun richtig:
    15g/l oder 150g/l
    beides wird als gut beschrieben
  • Zaphod
    • 10. Februar 2015 um 21:44
    15g/l sind ok. Ab 20g/l können Feststoffe ausfallen, die dann den Wasserweg verstopfen.
    un' tschüß
  • Enrico
    • 10. Februar 2015 um 21:51
    Danke
    ich werde weiter berichten
  • Enrico
    • 15. Februar 2015 um 06:02
    So,
    nach einer Entkalkung ist erst einmal alles wieder wie früher.
    Mal sehen wie lange
  • Zaphod
    • 15. Februar 2015 um 11:52
    und wie früher heißt Brühgruppe quält sich weiter oder ist das erledigt?
    un' tschüß
  • Enrico
    • 16. Februar 2015 um 16:38
    ich meine es klingt etwas besser
    aber ich werde mal die BG überholen oder eine revidierte kaufen
    was ist besser?
  • Dr.Finch
    Interessengebiet
    • 16. Februar 2015 um 19:32
    Zitat von Enrico
    was ist besser?
    Hängt von deinem Geschick ab :D Bei den etablierten Ersatzteilhändlern kannst Du in aller Regel bedenkenlos kaufen, ansonsten wird in der Bucht oder auf ähnlichen Plattformen auch ne Menge Ramsch gehandelt...
    [size=8][size=10]Grüße, Manuel[/size]
    Jura ENA5, Jura XF50 Classic
    Ascaso Steel Uno Pro, Ascaso i-Steel i-1[/size][size=8][/size]
  • Zaphod
    • 17. Februar 2015 um 17:02
    die Brühgruppe zu überholen ist kein Hexenwerk solange die Sperrklingen noch funktionieren (wenn nicht braucht's ein Feuerzeug oder Heißluftföhn und etwas Geschick).
    Im Downloadbereich gibt es eine Anleitung zum zerlegen, leider nicht für den Zusammenbau, entweder Bilder machen oder gut aufpassen beim Zusammenbau. Es gibt 'ne Handvoll Punkte zu beachten, daß nichts verdreht zusammengebaut wird. Wenn Du etwas suchst findest Du im Netz aber auch eine Anleitung wo der Zusammenbau beschrieben ist.
    Ein Dichtungssatz finde ich in eBay ab 6€, dazu noch eine Tube Silikonfett, ca. 3€.
    Eine revidierte Brühgruppe kostet ab ca. 25€. In welchem Zustand die Teile sind weiß ich allerdings nicht.
    un' tschüß
  • HelmutBoe
    Interessengebiet
    • 18. Februar 2015 um 09:41
    • #16
    doch: Anleitung Teil 6 Ringtausch und Zusammenbau der Brühgruppe
  • Zaphod
    • 18. Februar 2015 um 20:25
    • #17
    ups, na umso besser. Habe ich irgendwie übersehen. :/
    Zu der Anleitung ergänze ich noch, daß der Test der Kulissensteuerung auf der 5. Seite auch rückwärts gemacht werden sollte, also den Brührahmen rückwärts bewegen und testen, daß die sog. Sperrklingen auch ihre Funktion erfüllen, also sperren. Nur mit sanfter Gewalt drücken, wenn der Brührahmen dabei über die Sperrklingen rutscht hast Du bald "Fehler 8"
    2. Ergänzung: bei dem großen weißen Zahnrad ist das Innengewinde auf einer Seite flach, wie abgeschnitten, auf der anderen Seite läuft es rund aus. Die flache Seite kommt immer nach oben. Wenn Du das Zahnrad anschaust weißt Du was ich meine.
    un' tschüß
  • 1 Besucher
