Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • hannesrd
  • 9. September 2008 um 23:31
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 23. Februar 2009 um 17:25
    • #21
    Ich glaube Du hast etwas falsch verstanden. Die Maschine soll so entkalkt werden, wie es in der Anleitung steht und bei jeder Aufforderung. ZUSÄTZLICH mit extra angemischter Entkalkerlösung kann man die Entkalkung des oberen Brühkolbens durchführen.
  • deharrow
    Interessengebiet
    • 10. März 2009 um 18:33
    • #22
    Hallo Gemeinde!
    Habe seit Samstag eine AEG Caffe Silenzio CS 5000, die ja baugleich mit der ESAM 3000 sein soll - also wäre die Entkalkung über den Brühkolben ja auch von Vorteil.
    Meine Frage: Geht ihr seitens der Wassermenge für das Entkalken des Brühkolbens lt. der Anweisung des Entkalkers vor (habe Dugol) oder füllt ihr den Wassertank nur mit einer gewissen Menge Wasser/Entkalker?
    Gruß Jürgen
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 10. März 2009 um 19:00
    • #23
    Soll nicht nur so sein, ist tatsächlich so.
    BEzüglich der Entkalkung des oberen Brühkolbens:
    Es sollte immer der Verhältnis 125ml Wasser auf 1 Liter Wasser ( 1:8 ) gewählt werden. Wenn Du also weniger Wasser verwenden möchtest musst Du auch dementsprechend weniger Entkalker benutzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Gregor (10. März 2009 um 19:00)
  • geraldo
    • 16. April 2009 um 19:30
    • #24
    Hallo Zusammen,
    Dank dieser tollen Beiträge konnte ich soeben die Brühgruppe meiner AEG Silenzio CS 5000 erfolgreich entkalken und nach 1 Woche Rückgreifens auf Senseo und Filterkaffee..bäh...wieder meinen ersten anständigen Kaffee genießen. Wirklich toll dieses Forum! Ich hoffe diese Beiträge ersparen noch vielen AEG od. Delonghi Kaffeeautomaten Besitzern die Einsendung zum Kundendienst. Meine stand schon verpackt im Hausgang...:nicken:
    Schöne Grüße an Alle hier
    geraldo :kaffee jetzt wieder mit Kaffee...
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 16. April 2009 um 19:45
    • #25
    Hallo Geraldo,
    schön das dieser Beitrag Dir weiterhelfen konnte!
  • wadriller
    Interessengebiet
    • 17. April 2009 um 10:55
    • #26
    Sollte man den Vorgang in den gleichen Abständen machen wir das "normale" entkalken, oder reicht z.B. nach jeder zweiten regulären Entkalkung ?
    Michael
  • scalpel
    Interessengebiet
    • 21. April 2009 um 10:10
    • #27
    Hi Michael,
    ich würde sagen ja, da die Verkalkung überall gleich voranschreitet wo das Wasser durchfliesst. Ich handhabe es so, da die Maschine ja lange und anständig Kaffee und so weiter zubereiten soll.
    WMF 800
  • wadriller
    Interessengebiet
    • 21. April 2009 um 11:38
    • #28
    Hi.
    Danke für deine Antwort.
    Dann werde ich das wohl ab dem nächsten mal wenn sie schreit auch so handhaben
    Michael
  • Roman
    • 9. Mai 2009 um 12:55
    • #29
    Da ich durch dieses Forum einige Hinweise bei der Fehlersuche bekommen habe, will ich Euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten.
    Bei meiner Magnifica kam kein Wasser mehr durch die Brühgruppe; nur durch die Heiswasserdüse. Beim Einschalten, sowie beim versuchten Kaffebezug, gab die Maschine immer ein brummendes, knarrendes Geräusch von sich - so als ob sie Kaffee machen wollte, aber nicht konnte.
    Dieser Th[color=#000000]read führte mich auf die richtige Spur: Allerdings habe ich das Gerät auseinandergenommen; den Brühkolben vom Thermoblock getrennt und gereinigt. Kalk hat die Zulaufröhre des weissen Kunstoffteils im Inneren des Brühkolbens komplett verlegt (hoffentlich war das einigermaßen verständlich).
    In Zukunft werde ich natürlich regelmäßig den Brühkolben mitentkalken ...
    Wünsche Euch allen genausoviel Erfolg!
    Edit: Textkorrektur wegen falscher Threadzuordnung
    [/color]
    Einmal editiert, zuletzt von Roman (9. Mai 2009 um 12:55)
  • rovolvi
    • 10. Juli 2009 um 22:11
    • #30
    Erstmal hallo@all und bin Newby im Forum.
    Meine PrimaDonna hat trotz regelmässiger Entkalkung schlagartig nur noch tröpfelnd funktioniert ... absolut kein schleichender Prozess....entsprechend war mein Staunen.
    Die Vorgehensweise in diesem Post habe ich befolgt und mit Durgol/Wassergemisch das Reinigungsprogramm im Menü gestartet.
    Bereits nach wenigen Sekunden veränderte sich das Tröpfeln wieder zur üblichen Durchflussmenge, perfekt!
    Nach Ende des ersten Reinigungslaufes habe ich das Programm dann nochmals gestartet (doppelt hält bekannterweise besser :nicken: )
    Also nochmals vielen Dank für den wertvollen Post!
    Beste Grüsse
    Rovolvi
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 11. Juli 2009 um 10:55
    • #31
    Hallo Rovolvi,
    schön zu lesen, dass Dir mit diesem Beitrag geholfen werden konnten. Dass es kein schleichender, sondern schlartiger Prozess bei Dir war, könnte evtl. daran liegen, dass sich ein Kalkbröckchen gelöst und zu einer fast totalen Verstopfung geführt hat.
  • Balu
    • 22. August 2009 um 11:17
    • #32
    Ein super Tip :thump:
    habe gerade versucht auch eine Entkalkung des Brühkolben vorzunehmen, aber leider läuft kein Wasser raus, nachdem ich die Spültaste gedrückt habe.;( ;( Kaffee bereitet sie doch zu. :rolleyes: :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Balu (22. August 2009 um 11:17)
  • kaffeeonkel
    • 23. August 2009 um 10:19
    • #33
    Hallo, :kaffee
    kann sein das sich schon Kalkablagerungen gelöst haben und jetzt eine Verstopfung verursachen.
    Entkalken,entkalken und nochmal entkalken.
    Grüsse :kaffee
    Kaffeeonkel
  • Balu
    • 23. August 2009 um 10:30
    • #34
    Zitat von kaffeeonkel
    Hallo, :kaffee
    Grüsse :kaffee
    Kaffeeonkel
    Die normale Enkalkung habe ich auch immer sofort wenn die Anzeige kam gemacht, aber wie soll ich denn den Brühkolben entkalken, wenn beim drücken der Spültaste kein Wasser kommt. ;( ;(
  • kaffeeonkel
    • 23. August 2009 um 10:39
    • #35
    Hallo, :kaffee
    Wenn Du die Spültaste/Entkalkungstaste gedrückt hast, bewegt sich dann die BG in die Brühposition?
    Wenn nicht, mußt Du die Spül/Entkalkungstaste 1-2 Sekunden lang drücken.
    Grüsse :kaffee
    Kaffeeonkel
  • Balu
    • 23. August 2009 um 10:46
    • #36
    Hallo, :kaffee
    Grüsse :kaffee
    Kaffeeonkel
    Habe ich soeben versucht, hm ob sie sich bewegt kann ich ja nicht sehen, aber sie macht diese Geräusche, die sie auch macht, wenn sie Kaffee zubereiten möchte, also ganz normal, nur es kommt kein Wasser. Habe auch schon mit kurz drücken 1-2 Sekunden und auch länger drücken versucht.
  • kaffeeonkel
    • 23. August 2009 um 10:59
    • #37
    Hallo, :kaffee
    Wenn die BG in die Brühposition fährt, hörst Du die Pumpe, wie Sie arbeitet und dann leiser wird?
    Wenn ja, dann entkalken,entkalken und entkalken.
    Grüsse :kaffee
    Kaffeeonkel
  • Balu
    • 23. August 2009 um 11:24
    • #38
    Hallo, :kaffee
    Grüsse :kaffee
    Kaffeeonkel
    Sie arbeitet ganz normal, aber wie soll ich denn entkalken, es kommt doch kein Wasser. ;( ;(
    Muss mal ein großes Lob an Kaffeeonkel loswerden, :kuss: :kuss: ich nerve sicher schon gewaltig. :pein: :pein: Jetzt muss ich aber erst mal etwas streichen, das kann ich nämlich. :nicken: :nicken: Und dannach werden wir den KVA öffnen, hoffentlich klappt es :thump: :thump:
  • kaffeeonkel
    • 23. August 2009 um 12:43
    • #39
    Hallo, :kaffee
    ist denn normaler Kaffeebezug möglich?
    Wenn nicht, ist es so, wie schon beschrieben.
    Dann haben sich Kalkablagerungen gelöst, die jetzt verstopfen.
    Also entkalken, entkalken....
    Spültaste immer wieder drücken.
    Warum?
    Jedesmal kommt heiße Entkalkerflüssigkeit der Verstopfung nahe und löst diese langsam auf.
    Hoffe das hilft weiter.
    Grüsse :kaffee
    Kaffeeonkel
  • Balu
    • 23. August 2009 um 17:52
    • #40
    Hallo Kaffeeonkel, :kuss:
    es hat gekappt, nach dem Öffnen der Maschine kam endlich etwas Wasser durch, da habe ich dann sofort entkalkt. Nun läuft wieder Wasser durch, wenn ich die Spültaste drücke. :thump: :thump: :thump:
  • 3 Besucher
